T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio22-02-2012, 1:25    Oggetto: Cita
All'estremità dell'ugello si può notare che le parti si sono sfregate l'una contro l'altra.
reflexsilber met.
Tradotto il 31-07-2026, 21:02.
Messaggio22-02-2012, 7:34    Oggetto: Cita
TDI-GTI-4-Motion ha scritto:
Le candele di preriscaldamento sono controllate solo a partire dalla normativa Euro 4. icon_wink.gif
. . . con delle eccezioni, ad esempio, la BUK (6L Cupra TDI) non ha sicuramente il controllo delle candele di preriscaldamento.
chriskross
Messaggio28-02-2012, 9:08    Oggetto: Cita
Ciao!
Ho levigato e lucidato le rigature che si vedono nelle foto, seguendo il consiglio di un meccanico specializzato in motori. Mi ha spiegato che queste rigature danneggiano continuamente le guarnizioni, impedendo al sistema di alimentazione di sigillarsi correttamente.
Proverò ancora una volta adesso, se questo non aiuta, allora dovrà essere installata una nuova centralina icon_sad.gif.
Qualcuno sa per caso qual è la pressione residua che deve rimanere nella pompa tandem dopo lo spegnimento del motore? Io ho misurato subito dopo lo spegnimento 0,1 bar.
Si può eventualmente capire così se il sistema è a tenuta stagna?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 31-07-2026, 21:04.
chriskross
Messaggio01-03-2012, 13:36    Oggetto: Cita
Ciao!
Purtroppo, non ha funzionato di nuovo.
Ora rimane solo da capire se conviene acquistare un sistema audio con componenti di alta qualità per 4000 euro.
oppure dal costruttore del motore, con albero a camme e valvole, ma senza sistema di iniezione diretta (PDE), per € 1800.
Ho registrato alcuni dati, cosa fareste voi al loro posto?
LOG-01-013-014-023.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-013-014-023.CSV
 Dimensione file:  29.56 KB
 Scaricato:  817 volte
LOG-01-023-024-018.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-023-024-018.CSV
 Dimensione file:  8.26 KB
 Scaricato:  433 volte
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 31-07-2026, 21:05.
Nessun nuovo messaggio poltern von der HA an A6 B4 Avant Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tubo sul cassetto del filtro dell'aria Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vano sottoscocca e scatola del filtro dell'aria? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro aria Golf 4 TDI Tecnologia Motori Diesel
