CR generell - Raildruck zu hoch | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-03-2012, 13:49    Oggetto: Cita
Il F9Q ha un sistema Bosch, corretto?
Nelle pompe a densità (PSA 2,2HDi, John Deere, ecc.), questo problema si verifica molto più frequentemente e spesso porta a conseguenze inaspettate, o a far impazzire le officine icon_lol.gif.
vagtuning
Messaggio09-03-2012, 13:59    Oggetto: Cita
Sì, è un sistema Bosch, con iniettori Bosch e...
vecchia pompa Bosch CP3 HDP con pompa di pre-alimentazione meccanica.
montato sulla HDP, senza pompa del carburante e con...
Pompa manuale sul filtro del gasolio per eliminare l'aria.
Nessun nuovo messaggio Pressione del carburante troppo bassa, 3.0 CR-TDI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, val... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW T5 CFCA Pressione del freno eccessiva in accelerazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Neigt PD generell zu einem Startwölkchen ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Raildruck Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione insufficiente nella linea del freno. - Pompa de... Tecnologia Motori a Benzina
