Bordnetz e comfort: problema risolto!
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Martin L.
Messaggio03-04-2012, 18:43    Oggetto: Bordnetz e comfort: problema risolto! Cita
Ciao a tutti,
Stavo per controllare cosa si può programmare nella mia nuova Alhambra.
Purtroppo, non sono riuscito a stabilire una comunicazione con il sistema di bordo e con il sistema di comfort.
Ho un problema con il veicolo o con VCDS?
Vedi Autoscan.
Grazie mille.
Martin.
Log-NU R 1976-VSSZZZ7NZCV510123-858.txt
Scarica
 Nome file:  Log-NU R 1976-VSSZZZ7NZCV510123-858.txt
 Dimensione file:  12.54 KB
 Scaricato:  2019 volte
Tradotto il 16-10-2026, 9:22.
Messaggio03-04-2012, 19:08    Oggetto: Bordnetz e comfort: problema risolto! Cita
Golf/GTI/Jetta dal 2009 in poi e modelli simili, nessuna comunicazione con l'unità di controllo con indirizzo 46 o 09.
Molti veicoli a partire dal 2009 integrano gli indirizzi e le funzioni del dispositivo di controllo comfort (indirizzo 46) nell'unità di controllo della rete di bordo (indirizzo 09). L'accesso e la configurazione avvengono quindi tramite l'unità di controllo della rete di bordo. Attenzione, il veicolo deve essere sbloccato e disinserito l'antifurto, e l'accensione deve essere ON affinché l'accesso sia possibile. Il comportamento è quindi normale.
Tradotto il 16-10-2026, 9:24.
Martin L.
Messaggio03-04-2012, 19:15    Oggetto: Bordnetz e comfort: problema risolto! Cita
Oh, grazie mille!
Certo che avevo messo il quadro elettrico in posizione di accensione, ma l'auto era bloccata!
Riproverò domani.
Messaggio03-04-2012, 19:17    Oggetto: Bordnetz e comfort: problema risolto! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Messaggio03-04-2012, 19:51    Oggetto: Bordnetz e comfort: problema risolto! Cita
Davvero?
I BCM diventano densi quando si aggiunge?
Devo assolutamente fare un test lunedì prossimo.
Tradotto il 16-10-2026, 9:25.
Martin L.
Messaggio05-04-2012, 9:10    Oggetto: Bordnetz e comfort: problema risolto! Cita
Grazie, il problema è stato risolto.
In realtà, non si può trarre conclusioni.
Nessun nuovo messaggio Doku Touran, errore nel sistema di comfort Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Touran: Errore P01314, sensore O2 non funzionante Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Luci interne Golf IV: sistema comfort Upload
Nessun nuovo messaggio VCDS 20.4.2: Centralina 46 Comfort System Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina comfort: domande e soluzioni (J393) Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
