hame22 Blaumann
31-05-2008, 10:24 Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa |
Ciao a tutti,
Esiste un modo per sostituire le guarnizioni degli elementi PD?
Come posso valutare qualcosa senza approfondirne l'analisi?
La LLRR è un indicatore sufficiente per rilevare eventuali perdite negli elementi PD?
Tradotto il 18-09-2026, 10:03.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
31-05-2008, 11:00 Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa |
No, in questo caso non c'è altra soluzione che svitarlo.
Tradotto il 18-09-2026, 10:04.
Profilo MP WWW Garage |
hame22 Blaumann
01-06-2008, 10:54 Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa |
Ciao Rainer,
Non avresti per caso il codice articolo per quel set di componenti?
oppure il prezzo?
wingmaster Blaumann
Iscritto il: 25/12/2007 Messaggi: 100 Karma: +4 / -0 Località: Köln
01-06-2008, 11:27 Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa |
Il codice 038189051C costa 20,29€ ed è disponibile solo per una singola unità.
charlyfirpo Blaumann
Iscritto il: 02/09/2006 Messaggi: 155 Karma: +6 / -0 Località: DM 2013 Volkswagen Golf Supporto
05-06-2008, 20:05 Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa |
Esist un metodo per controllare le guarnizioni O-ring, ovvero durante il controllo della pompa tandem.
Temperatura del liquido di raffreddamento: minima 85 °C.
Collegare il manometro al raccordo di prova della pompa tandem.
– Aumentate il numero di giri a 4000 giri al minuto.
– Osservate la pressione indicata sul manometro.
Valore desiderato: minimo 7,5 bar.
Se il valore desiderato non viene raggiunto:
– Fissare il tubo di ritorno tra il filtro del carburante e la pompa tandem con una fascetta o una pinza.
Il valore desiderato è stato raggiunto?
Perdita di pressione nelle unità pompa-iniettore.
- Sostituire le guarnizioni O-ring delle unità pompa-iniettore.
- Sostituire la pompa tandem.
In questo modo, una perdita può essere facilmente individuata dall'interno.
Saluti, Charly. Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Tradotto il 18-09-2026, 10:07.
Profilo MP Garage |
hame22 Blaumann
06-06-2008, 20:01 Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa |
Grazie per la risposta.
Quanto è affidabile questo test?
L'hai mai fatto prima?
Tradotto il 18-09-2026, 10:08.
07-06-2008, 8:35 Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa |
L'ho già fatto una volta. Tuttavia, era per controllare la pompa a due pistoni del mio impianto.
Per quanto riguarda l'affidabilità: fonte VAG.
Profilo MP Garage |
Biggi
Utente VCDS registrato
16-04-2012, 21:42 Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa |
Ciao, dove posso trovare un manometro di questo tipo? E che tipo di attacco ha?
Gremlin Schrauber
Iscritto il: 18/08/2005 Messaggi: 395 Karma: +91 / -0 Località: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Supporto Premium
17-04-2012, 3:14 Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa |
Nel VW Transporter T5 AXE (R5 TDI), si tratta di un connettore M12x1,5. Potrebbe essere lo stesso anche nel tuo caso (ma non posso garantirlo!).
Ho costruito io stesso il mio sistema: collegamento con filettatura appropriata, tubo Festo e un normale manometro fino a circa 15 bar.
Tradotto il 18-09-2026, 10:09.
Profilo MP Garage |
