Einbauort für Öltemperatursensor gesucht | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Micha007
Messaggio22-04-2012, 1:20    Oggetto: Cita
Sono un campeggiatore e viaggio spesso sulle Alpi con un rimorchio del peso di 1300 kg.
Vorrei che la mia coscienza fosse meno influenzata dall'indicatore, e più dalla mia guida, che dovrebbe reagire alle condizioni di funzionamento del motore.
E mettere il tablet della mia accompagnatrice sulle mie ginocchia durante tutto il viaggio non è proprio il mio stile, preferiamo guardare fuori dal finestrino!
Micha.
Messaggio22-04-2012, 1:45    Oggetto: Cita
Micha007 ha scritto:
Sono un camper con un peso a pieno carico di 1300 kg e viaggio spesso nelle Alpi.
Micha
È sufficiente utilizzare VCDS per determinare la temperatura massima dell'olio, dopodiché funziona perfettamente, senza bisogno di complicazioni.
Se quando si ha un termometro per l'olio, si continua ancora a guardare fuori dal finestrino quando si sale in montagna?
Dato che so che la mia Toledo, con un peso di 1500 kg dovuto al camper (mi piace campeggiare in luoghi selvaggi), non supera i 130°C in salita sulle montagne di Kassel, preferisco evitare di andarci.
Questo dispositivo funziona perfettamente da 330.000 km.
Stummel
Messaggio26-04-2012, 18:40    Oggetto: Cita
Esistono dei dispositivi aggiuntivi di Kufatec che mostrano la temperatura dell'olio sul cruscotto (se il modulo aggiuntivo funziona)?
Messaggio26-04-2012, 18:53    Oggetto: Cita
Sarebbe interessante sapere di quale auto si tratta, perché il motore BKD ha il sistema "longlife" e, di conseguenza, è già dotato di un sensore specifico nel carter dell'olio. Nell'Audi A3 8PA, ad esempio, è possibile visualizzare la temperatura dell'olio nel display multifunzione (MFA) senza apportare modifiche.
Messaggio26-04-2012, 23:13    Oggetto: Cita
Ho installato un sensore di temperatura dell'olio. Non voglio collegarlo, per non influenzare l'MSG, ma deve essere eseguita una seconda misurazione ridondante.
Da a partire da... / Da qui... / Da allora...
Messaggio27-04-2012, 11:41    Oggetto: Cita
Se è già installato, lo collegherei semplicemente. Se non si commettono errori grossolani, nel peggiore dei casi il calcolo del servizio risulta errato oppure si attiva un programma di emergenza a causa di una temperatura dell'olio troppo alta/improbabile. icon_idea.gif
Nessun nuovo messaggio Erwin - Ricerca guida alla riparazione per veicoli VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio J248: Posizione e piedinatura connettore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Si cerca un'ubicazione per l'installazione di un amplific... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura dell'olio nel tubo dell'olio verso... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Posizione di montaggio KGE sull'AKN Tecnologia Motori Diesel
