VAGCOM e temperatura del liquido di raffreddamento
98er_alh
Messaggio10-08-2003, 16:08    Oggetto: VAGCOM e temperatura del liquido di raffreddamento Cita
È possibile identificare con VAGCom un sensore di temperatura del liquido di raffreddamento difettoso? Secondo le mie osservazioni, vengono visualizzati "solo" i valori del combinatore per l'indicazione sugli strumenti; tuttavia, i valori per 17 strumenti e 01 motore sono assolutamente sincronizzati, oppure la temperatura indicata da 01 motore è il secondo valore fornito dal combinatore?
Andreas.
Tradotto il 14-07-2026, 5:00.
Gremlin
Messaggio10-08-2003, 16:38    Oggetto: VAGCOM e temperatura del liquido di raffreddamento Cita
Il quadro strumenti riceve informazioni da un sensore, mentre la centralina motore ne riceve da un altro.
Con il mio motore ALH, funzionano in sincronia, ma presentano una differenza di qualche decimo di secondo l'uno rispetto all'altro (entro i limiti della precisione delle misurazioni).
Ciao Grelmin.
98er_alh
Messaggio10-08-2003, 17:33    Oggetto: VAGCOM e temperatura del liquido di raffreddamento Cita
Non mi aspettavo che i dati fossero così precisi; lo verificherò di nuovo, ma a quanto pare, con Synchronicity, tutto è a posto.
Grazie.
Andreas.
Tradotto il 14-07-2026, 5:01.
Nessun nuovo messaggio Kühlmitteltemperatur AMF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore A6 C6, temperatura del liquido di raffreddamento Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Geber für Kühlmitteltemperatur Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Kühlmitteltemperatur messen Diagnostica di Bordo (OBD)
