Tubazioni per l'evaporatore del sistema di climatizzazione
BERT
Messaggio09-08-2003, 15:24    Oggetto: Tubazioni per l'evaporatore del sistema di climatizzazione Cita
mal wieder ein typ. Tema estivo!
- Il refrigerante deve essere rabboccato circa 2 settimane dopo che si è esaurito.
'L'evaporatore presenta una leggera perdita (agente di contrasto visibile all'uscita dell'acqua di condensazione).'
L'impianto di alluminio (ALU) per il controllo della velocità è stato quasi completamente spinto all'interno dell'asciugatrice a causa di un posizionamento particolarmente ingegnoso sul tubo del liquido di raffreddamento.
Preventivo di riparazione completo: 1400 Euro icon_eek.gif
Domanda: Esiste un modo per riparare lo svapatore? (Modello: KV 418E, senza la resistenza 'Mafia'). Qualcuno ha scritto qualcosa riguardo alla ventola/dissipatore.
Qualcuno di voi ha già smontato la plancia e il sistema di riscaldamento di una Sharan del modello MJ98 con motore AFN? La VAG stima che l'intervento richieda un'intera giornata di lavoro!
Cordiali saluti.
Tradotto il 22-07-2026, 4:13.
WarLord
Messaggio09-08-2003, 17:26    Oggetto: Tubazioni per l'evaporatore del sistema di climatizzazione Cita
Per quanto riguarda il condizionatore: potresti rivolgerti a un tecnico specializzato nella tua zona, che potrebbe eventualmente ripararlo (il costo non sarebbe elevato). Altrimenti, puoi provare su eBay.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 22-07-2026, 4:14.
ManicMechanic
Messaggio10-08-2003, 21:21    Oggetto: Atomizzatore ShaGalAmbra Cita
Ciao!
I vaporizzatori (almeno in alcuni modelli Alhambra) erano difettosi e, almeno per quanto riguarda i modelli Seat, venivano sostituiti in garanzia o a titolo di cortesia. Tuttavia, dopo 5 anni, è improbabile che si possa ancora ottenere una sostituzione, anche se probabilmente si trattava di un difetto di progettazione o di fabbricazione.
Smontare e rimontare il cruscotto è un lavoro complicato...
Certo. Ecco la traduzione:
'cu' non ha un significato specifico in italiano senza un contesto aggiuntivo. Potrebbe essere una abbreviazione, un termine gergale o parte di una parola più lunga. Per fornirti una traduzione accurata, avrei bisogno di maggiori informazioni sul suo utilizzo.
Manicmechanic.
Tradotto il 22-07-2026, 4:15.
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problema aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wo ist der Verdampfer der Klima? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Common-Rail Leitungen 2,7l und 3,0l V6 TDI nicht vertauschen Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sensore di temperatura evaporatore, Passat 3BG 4Motion, 2... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cerca la resistenza nominale del sensore g308 (sull'atomi... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
