dokky Blaumann
Iscritto il: 14/11/2003 Messaggi: 67 Karma: +7 / -0 Località: im Grünen 2013 Volkswagen Golf Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
13-04-2012, 16:52 Oggetto: Nessuna limitazione di velocità - Fiat Bravo 1.9 MJet 16V |
Dopo un inverno con molti brevi tragitti, ho di nuovo utilizzato l'auto in autostrada e ho notato che non raggiunge più i 195 km/h secondo il tachimetro. Prima arrivavo sempre a circa 220 km/h.
Sono andato dal meccanico e ho fatto leggere i dati del sistema di gestione del motore (MSG). Tutti i valori rientrano nei parametri normali, quindi non è possibile fare alcuna diagnosi.
Avete qualche idea? Potrebbe essere il sensore di massa dell'aria (LMM) o il sistema EGR, che spesso presenta problemi nei motori diesel Fiat da 1.9 e che potrebbe causare anche un malfunzionamento del sensore della pressione di sovralimentazione?
Tradotto il 20-07-2026, 21:32.
Profilo MP Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
13-04-2012, 23:41 Oggetto: Nessuna limitazione di velocità - Fiat Bravo 1.9 MJet 16V |
Potrebbe essere il limitatore di massa (LMM) difettoso, oppure potrebbe esserci incrostazione di carbonio sul convertitore catalitico a causa dei numerosi brevi tragitti.
Saluti. Kaum macht man es richtig, funktioniert es!
Tradotto il 20-07-2026, 21:33.
Profilo MP Garage |
dokky Blaumann
17-04-2012, 9:06 Oggetto: Nessuna limitazione di velocità - Fiat Bravo 1.9 MJet 16V |
Il sistema VTG è comune. Quando si avvia il dispositivo, si può osservare chiaramente come si muove la struttura interna.
Ha senso pulire il sensore di pressione del turbocompressore?
Profilo MP Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
19-04-2012, 20:54 Oggetto: Nessuna limitazione di velocità - Fiat Bravo 1.9 MJet 16V |
Se il Fiat non entra in modalità di emergenza (altrimenti non raggiungerebbe i 195 km/h).
Molto probabilmente, il problema è dovuto al sensore di massa d'aria (LMM) che sta raggiungendo la fine della sua vita utile. In caso di mancanza di manutenzione, potrebbe anche essere un filtro dell'aria completamente intasato. Allo stesso modo, un catalizzatore o un DPF aftermarket parzialmente intasati possono causare problemi simili; in questi casi, è necessario percorrere tratti più lunghi a motore caldo per "pulirli".
Se fosse un sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR), dovrebbe produrre molto fumo e avere una potenza ridotta.
È possibile pulire facilmente il sensore di luminosità, non ci sono rischi.
In caso di valori errati della pressione del sistema LD, il dispositivo MSTG passerebbe alla modalità di emergenza e verrebbe registrato un errore. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 20-07-2026, 21:36.
Profilo MP Email Garage |
dokky Blaumann
14-05-2012, 14:07 Oggetto: Nessuna limitazione di velocità - Fiat Bravo 1.9 MJet 16V |
È escluso un problema di intasamento del sistema di pulizia dei gas di scarico. Ho effettuato una rigenerazione forzata del DPF e, anche se non mi piace spendere soldi, dovrò acquistare un nuovo sensore di massa d'aria.
Profilo MP Garage |
dokky Blaumann
14-06-2012, 12:16 Oggetto: Nessuna limitazione di velocità - Fiat Bravo 1.9 MJet 16V |
Una piccola crepa in un tubo del vuoto si è rivelata essere la causa del problema.
Profilo MP Garage |
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7824 Karma: +1099 / -0 Località: BAR
14-06-2012, 13:17 Oggetto: Nessuna limitazione di velocità - Fiat Bravo 1.9 MJet 16V |
Grazie per la risoluzione! Dove si trovava esattamente e come è stato ritrovato? Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
Tradotto il 20-07-2026, 21:37.
