chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: Österreich
29-05-2012, 17:31 Oggetto: Opel Vivaro 1,9 CDTI, installazione di impianto GPL |
Ho un problema con un Opel Vivaro.
Se si parcheggia il veicolo con il motore caldo e lo si riavvia, l'auto impiega fino a 30 secondi per riprendere a funzionare correttamente. Il veicolo funziona a 800 giri/min.
Dopo questo periodo, è possibile guidare per ore senza problemi.
È stato già effettuato un cambio di prova.
LMM, AGR, pedale del gas, sensore di pressione CR, unità di alimentazione ad alta pressione, tutti i tubi controllati per perdite d'aria.
Grazie, Chris. A6 AFB
A6 BRE DPF
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-05-2012, 23:16 Oggetto: Opel Vivaro 1,9 CDTI, installazione di impianto GPL |
Sembra un tipo di "funzionamento di emergenza", e l'analisi della memoria di errore è essenziale.
Cordiali saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
30-05-2012, 7:03 Oggetto: Opel Vivaro 1,9 CDTI, installazione di impianto GPL |
Anche io mi aggiungo a Rainer, fornisci anche tu più dati su quella macchina. È un Renopel (Renault / Opel). Contiene un motore diesel Renault o Opel, e soprattutto, di quale marca. ...ecco che probabilmente sarà già installato in altri veicoli e quindi potrebbe facilitare l'utilizzo...
chriskross Blaumann
30-05-2012, 7:48 Oggetto: Opel Vivaro 1,9 CDTI, installazione di impianto GPL |
Opel Vivaro 1,9 CDTI, anno 2004, 60KW, F9Q, EDC15
Ciao!
Purtroppo la memoria degli errori è vuota.
Gaspòti indica anche 100% quando l'acceleratore è completamente premuto, ma non succede nulla.
L'errore si verifica solitamente dopo che il motore è caldo e stato spento per alcuni minuti.
La quantità di ritorno dell'iniettore è anche abbastanza costante.
Rimane effettivamente solo la pompa ad alta pressione o il motore?
Solo per ipotesi, se la pompa ad alta pressione funziona tramite il meccanismo integrato. Una pompa a ruote dentate che produce troppo poco pressione, si noterebbe anche durante la guida? A6 AFB
A6 BRE DPF
30-05-2012, 12:06 Oggetto: Opel Vivaro 1,9 CDTI, installazione di impianto GPL |
Cosa dicono i sensori di temperatura? Sono tutti i valori plausibili? Verificare anche il sensore di pressione (valore).
In caso di un problema alla pompa, premere l'acceleratore avrebbe comunque un effetto. Poiché il tuo "comando" non viene eseguito, deve esserci una ragione che il MSG conosce, almeno percepisce
kini Blaumann
05-06-2012, 22:58 Oggetto: Opel Vivaro 1,9 CDTI, installazione di impianto GPL |
Ciao
Ho notato un comportamento simile in un Vivaro al lavoro. C'era un tubo di aspirazione del carburante che perdeva. Se il sistema di controllo del motore (LMM) non aveva rilevato la perdita, il motore funzionava molto lentamente.
Saluti, Eric
ps, in diesem Fall, quando il connettore era stato rimosso dal circuito di alimentazione
Profilo MP Email |
vagtuning Ospite
17-06-2012, 10:32 Oggetto: Opel Vivaro 1,9 CDTI, installazione di impianto GPL |
Problema: Pedale dell'acceleratore - non risponde all'avvio a freddo
Modelli: Vivaro 2001...2007 F9Q-762-1.9 DI | F9Q-760-1.9 DTI
Reclamo: Il motore si avvia e il minimo è OK.
ma nessuna risposta all'acceleratore per circa 10-30 secondi.
Causa: Problema di calibrazione del software dell'ECU o
Unico iniettore diesel difettoso.
Soluzione:
Utilizzo della nuova ECU con software modificato nella produzione a partire dal F9Q760
(Ottobre 2005) e F9Q762 (Aprile 2005). Questa versione del software è
disponibile a partire dalla versione TIS CD 65 V.14.500.
17-06-2012, 10:41 Oggetto: Opel Vivaro 1,9 CDTI, installazione di impianto GPL |
Grazie per l'informazione! Questo è proprio un errore clamoroso...
mullemaus Ospite
17-06-2012, 13:30 Oggetto: Opel Vivaro 1,9 CDTI, installazione di impianto GPL |
Problema: Pedale dell'acceleratore - non risponde all'avviamento a freddo
L'errore si verifica solitamente dopo che il motore è stato acceso e ha raggiunto la temperatura operativa e poi è stato spento per qualche minuto.
chriskross Blaumann
20-06-2012, 7:34 Oggetto: Opel Vivaro 1,9 CDTI, installazione di impianto GPL |
Grazie per il vostro aiuto.
Questo problema si verifica anche più frequentemente quando le temperature esterne superano i 30 gradi.
Secondo Opel ha la versione software attuale del (2005).
La misurazione del ritorno dell'iniettore al minimo è pressoché identica per tutti.
Ho provato ad installare tutti e 4 gli iniettori da un veicolo intatto e, sorprendentemente, funzionano perfettamente.
È possibile controllare gli iniettori in modo diverso? 400 € a pezzo non sono proprio economici.  A6 AFB
A6 BRE DPF
vagtuning Ospite
20-06-2012, 8:48 Oggetto: Opel Vivaro 1,9 CDTI, installazione di impianto GPL |
Poi, truffano, lo stato più recente che mi è noto era circa
Metà del 2009 per il F9Q...
20-06-2012, 10:29 Oggetto: Opel Vivaro 1,9 CDTI, installazione di impianto GPL |
Citazione: | Ho provato ad installare tutti e 4 gli iniettori da un veicolo intatto e, sorprendentemente, funzionano perfettamente.
Ci sono altri modi per controllare gli iniettori? |
Il compito del modulo di controllo del motore sarebbe quello di, una volta rilevato che qualcosa non va e quindi di non accelerare, anche registrare la causa nel "memory di errore".
Sicuramente un bug.
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7824 Karma: +1099 / -0 Località: BAR
20-06-2012, 10:57 Oggetto: Opel Vivaro 1,9 CDTI, installazione di impianto GPL |
Ci sono molte ragioni per credere che si tratti di un bug del software. Ho riscontrato lo stesso problema anche con la mia Peugeot 206, dotata di motore 1.4 HDI (centralina motore: Bosch), e l'errore si riproduce.
Veicolo avviato con una lunga percorrenza, motore alla temperatura di esercizio. Quindi, mi dirigo in un ambiente decisamente più fresco, come un parcheggio sotterraneo o un garage. Spengo il motore e lo riaccendo rapidamente, e si avvia immediatamente. Tuttavia, in nove casi su dieci, l'azionamento del pedale dell'acceleratore elettronico non viene riconosciuto e il motore rimane in idle. Anche la modifica del valore "Desiderio del conducente" tramite l'azionamento del pedale dell'acceleratore viene visualizzata dal tester diagnostico PSA, ma non viene eseguita. Solo due volte è stato indicato un suggerimento tramite l'inserimento nel registro degli errori "Temperatura dell'aria di aspirazione: valore di misurazione non plausibile, sporadico". Tuttavia, il valore di recupero è molto basso, e l'inserimento non era più presente il giorno successivo. Al premere l'acceleratore, la risposta avviene dopo 20-30 secondi in modalità di vuoto. Si può premere delicatamente l'acceleratore e sentirne l'effetto. Questo può essere ottenuto premendo leggermente l'acceleratore durante la partenza, quindi il motore reagirà immediatamente.
Al contrario, questo errore si verifica meno frequentemente. Può accadere, ad esempio, durante l'avvio del motore in inverno, quando si esce da un garage caldo in un ambiente freddo, e il motore si spegne improvvisamente quando inala per la prima volta l'aria gelida. In questo caso, viene spesso registrato lo stesso errore di memoria, anche se non è la causa principale.
Nel corso della primavera, è stato rilasciato un aggiornamento software per il  e si sperava che questo avrebbe risolto il problema. Purtroppo, non è stato così. Inoltre, per tentativi, è stato sostituito anche il sensore combinato, che misura la temperatura dell'aria aspirata, con uno diverso. Anche con questo sensore, l'errore è stato riprodotto nell'area di consegna diretta, più fresca. I valori letti da entrambi i sensori erano identici nel mio veicolo.
Ho deciso di rinunciare inizialmente a ulteriori indagini poiché non c'erano altre idee e un'indagine più approfondita avrebbe comportato costi. Tuttavia, è stato scoperto per caso il trucco di avviare il motore con una leggera accelerazione, il che mi permette di risolvere il problema momentaneamente. L'errore è stato segnalato a Saarbrücken, e l'aggiornamento del software e la sostituzione provvisoria del sensore sono stati offerti gratuitamente come misura di cortesia per la soddisfazione del cliente. Probabil la maggior parte dei laboratori mi avrebbe comunque addebitato almeno un'ora di lavoro. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
Blackfrosch Schrauber
26-06-2012, 8:31 Oggetto: Opel Vivaro 1,9 CDTI, installazione di impianto GPL |
Entrambi i problemi suggeriscono un tentativo di autodiagnosi/regolazione della quantità di iniezione da parte del sistema LMM, o qualcosa di simile, che viene avviato dall'unità di controllo, ma che potrebbe rientrare in condizioni normali solo dopo un certo periodo di tempo.
L'unico (ancora) motivo sensato per non accettare il gas sarebbe l'incertezza nella posizione NW KW, quindi Wagen dovrebbe effettivamente avere un comportamento "anomalo". Ad esempio, se il segnale è troppo debole o contiene troppe interferenze (motore caldo), il MSG potrebbe attendere in base alla strategia e poi accettare il segnale in un secondo momento.
Forse, controlla semplicemente i valori di uscita dei sensori NW/KW (in caso di errore).
Se non, benvenuti alla nuova puntata di "Bug software che nessuno trova"
Saluti, Blackfrosch
