Da ieri ho riscontrato un problema. L'auto funzionava perfettamente l'altroieri, ma da ieri ha un motore che gira in modo più irregolare, soprattutto quando si accelera. Si percepisce questa irregolarità attraverso delle vibrazioni nel pedale dell'acceleratore e nella leva del cambio.
Inoltre, quando si rilascia l'acceleratore, si avverte una leggera esitazione, mentre quando si accelera, si sente un colpo brusco durante la variazione di carico, soprattutto quando, ad esempio, si deve frenare in salita e poi si preme immediatamente sul pulsante RES del cruise control, che fa ripartire il motore con un'iniezione di carburante elevata.
Mi è capitato questo problema ieri dopo aver percorso una strada sterrata in condizioni non ottimali, ma penso che non ci sia alcuna correlazione.
Le seguenti parti sono nuove o in condizioni pari al nuovo:
- I supporti motore e il supporto del cambio sono nuovi.
- Il supporto del momento torcente è relativamente nuovo, ha 40.000 km, ma il motore è molto solido.
- L'intero sistema di sospensione è stato praticamente completamente revisionato, ovvero tutti i componenti come giunti omocinetici, testate delle barre di sterzo, supporti dei bracci di sospensione, ammortizzatori, supporti delle molle, ecc., sono stati sostituiti l'anno scorso.
- La frizione e il volano motorizzato sono stati sostituiti circa 20.000 km fa.
- Dal punto di vista del motore, non ci sono problemi; il consumo è compreso tra 5,1 e 5,9 litri, l'accelerazione è perfetta, ecc.
- La memoria degli errori è vuota.
- La regolazione dell'allineamento LL è generalmente accettabile (-0.75; 0.25; -0.24; 0.7
Qualche mese fa, il giunto esterno destro dell'albero di trasmissione ha presentato un blocco, che si è manifestato con forti vibrazioni. È stato smontato in un'officina specializzata, pulito, riparato e rimontato con una nuova guarnizione. Da allora, il problema è sostanzialmente scomparso.
L'unica cosa che ho notato più volte: l'auto era parcheggiata in avanti, e per uscire si girava il volante all'indietro, con un rumore di "crack". Regolarmente, da qualche parte nella zona dell'asse anteriore, si sente questo rumore. Inizialmente, ho sospettato una molla rotta, quindi ho sostituito i supporti delle molle, ma il problema è rimasto.
Potrebbero tutti questi sintomi essere collegati a un giunto omocinetico anteriore ormai completamente danneggiato? Dato che questo componente non è disponibile come accessorio per il sistema 4x4 e costa circa 180€ come ricambio originale, preferirei non investire quei soldi "a scatola chiusa".
Oppure avete altre possibili soluzioni?
