Pulsante di blocco interno: segnale non plausibile?
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
psand
Messaggio22-08-2012, 17:04    Oggetto: Pulsante di blocco interno: segnale non plausibile? Cita
Ciao, oggi ho rilevato il seguente errore durante la lettura dei codici di errore con VCDS:
Mercoledì 22 agosto 2012, ore 13:48:27.42031.
Versione VCDS: RKS 11.11.3.
Data aggiornate al 06/04/2012.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro. File di etichetta: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl.
Numero di parte della centralina: 1K0 959 703 K. Codice hardware: 1K0 959 703 K.
Componente e/o versione: Porta SG 006 1206.
Codifica: 0000144
Numero di registrazione aziendale: WSC 69205 141 1012569.
VCID: 385079D34B48AA9
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00102 - Pulsante per blocco interno; lato sinistro posteriore (E310).
008 - segnale inattendibili.
Qualcuno ha un'idea di cosa non vada lì?
L'errore ricompare immediatamente dopo essere stato cancellato, e inoltre non ci sono malfunzionamenti o limitazioni nella porta posteriore sinistra...
Grazie mille per il vostro aiuto, Peter.
Tradotto il 10-07-2026, 4:53.
Messaggio22-08-2012, 17:10    Oggetto: Pulsante di blocco interno: segnale non plausibile? Cita
Mmm, non dovrebbe esserci alcun pulsante per la chiusura interna nella parte posteriore? Quindi, sospetto un errore software.
Relativamente parlando, ci sono aggiornamenti del software di gestione per il tuo veicolo per questo motivo -> A partire dal icon_smile.gif.
Tradotto il 10-07-2026, 4:54.
Messaggio22-08-2012, 19:06    Oggetto: Pulsante di blocco interno: segnale non plausibile? Cita
Le vetrate non si muovono improvvisamente in direzione opposta rispetto all'azionamento degli interruttori?
Staccare completamente la batteria?
Ci sono state delle Golf5 con problemi al modulo porta (Tuer-STG) che hanno causato questo tipo di guasto; in questi casi, l'unica soluzione è sostituirlo.
Ma il icon_smile.gif potrà chiarire la questione.
Tradotto il 10-07-2026, 4:55.
psand
Messaggio23-08-2012, 11:59    Oggetto: Pulsante di blocco interno: segnale non plausibile? Cita
Innanzitutto, grazie mille per le vostre risposte/il vostro aiuto!
Ma è davvero necessario che la centralina sia guasta, dato che non ci sono restrizioni o problemi con la porta posteriore sinistra?
Saluti, Peter.
Tradotto il 10-07-2026, 4:56.
Messaggio23-08-2012, 12:08    Oggetto: Pulsante di blocco interno: segnale non plausibile? Cita
Beh,
Cosa significa "kaputt"?
Reichen Dir die Dir bekannten Funktionen? Allora, è tutto.
Ti senti a disagio quando un sistema di gestione tecnica segnala errori relativi a componenti che non esistono?
E poi vengono distribuiti tramite il bus CAN?
Sai come reagiscono altri sistemi di gestione del motore?
... Allora lo farei funzionare sotto la voce "necessità di intervento" (in linguaggio colloquiale, "rotto") icon_smile.gif.
Tradotto il 10-07-2026, 4:57.
Nessun nuovo messaggio Portellone Roomster: problema apertura con pulsante esterno Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Posizione delle valvole del collettore di aspirazione: se... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale di temperatura esterna: segnale non plausibile Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore BLS P0471: Segnale non validi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore giri motore Touran AVQ G28: segnale errato Tecnologia Motori Diesel
