Problemi Audi 4F: Centralina Multimediale
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio13-08-2012, 16:45    Oggetto: Problemi Audi 4F: Centralina Multimediale Cita
Ciao a tutti.
Ho un problema molto fastidioso con un'Audi A6 4F, immatricolata nel dicembre del 2006.
La radio riproduce per circa 2-5 secondi, poi si interrompe per altri 2-3 secondi, poi ricomincia, e così via, in questo schema. Anche il navigatore non funziona correttamente.
Ho quindi estratto i codici di errore tramite una scansione automatica.
Tra le possibili funzionalità del sistema multimediale, se non sbaglio, ci sono: display/unità di controllo, lettore multimediale (cambio CD), navigatore, sistema audio, radio e telefono.
Il telefono non è raggiungibile e il display/pannello di controllo mostra il seguente errore:
00003 - Centralina elettronica.
005 - Assenza o adattamento errato delle impostazioni di base.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 01100101.
Priorità dell'errore: 5.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 127.
Chilometraggio: 174198 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Le restanti 15 centraline non presentano anomalie.
Selezionando direttamente uno dei 5 centraline accessibili, riesco a stabilire una connessione brevemente, ma non riesco a fare nulla perché i pulsanti diventano quasi immediatamente grigi. A volte ho il tempo sufficiente per aprire la finestra del codice di errore, ma poi la connessione si interrompe e appare un messaggio (in sostanza) "Centralina non risponde" o "Troppi errori di comunicazione".
Poi, nell'interfaccia di diagnostica, nel modulo MWB 001, campo valore 3, ho rilevato un valore "lampeggiante" con il testo "BUS MOST inattivo", e la frequenza di lampeggio corrisponde approssimativamente alla frequenza del sistema radio menzionata in precedenza.
La diagnosi relativa alla rottura dell'anello ha rilevato quanto segue:
Domenica, 12 agosto 2012, 22:12:53:28234.
Versione VCDS: DRV 11.11.3.
Numero di parte della centralina: 4F0 910 468 A.
Componente e/o versione: Gateway H11 0070.
Diagnosi di rottura dell'anello: standard.
Centralina elettronica. Aspetto visivo.
Interfaccia di diagnostica 19: OK.
07-Pannello/interfaccia utente (High/D3) - Funzionamento corretto. Errore.
0E-Media Player 1 OK OK
77-Telefono Errore Errore
47-Soundsystem: funzionante. Errori: nessuno.
56-Radio: funzionante, senza problemi.
37-Navigazione: funzionante.
Das sind ja schonmal einige Fehler, das Telefon ist also elektrisch nicht erreichbar. Aber was bedeutet hier "optisch"? Cavi in fibra ottica?
Teoricamente, potrei provare a controllare i cavi, potrebbe esserci un filo del CAN-Bus danneggiato. Ieri sera era già buio e, dato che non è la mia Audi, probabilmente non potrò fare nulla a riguardo nemmeno questa settimana.
Quindi, se avete qualche suggerimento o opinione in merito, non esitate a rispondere.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Tradotto il 16-09-2026, 13:48.
Messaggio13-08-2012, 19:41    Oggetto: Problemi Audi 4F: Centralina Multimediale Cita
Ma cosa significa qui "otticamente"? Cavi in fibra ottica?
Sì.
Considerando che per sostituire il filtro antipolline dell'aria condizionata è necessario smontare il vano portaoggetti e che tutti i cavi importanti passano lì, non mi sorprenderebbe se qualcuno avesse manomesso qualcosa in quel punto e che questo sia il risultato... l'avete già controllato?
Considerando che questo modello presenta molte varianti diverse in termini di sistema audio/MMI, una scansione automatica sarebbe utile.
Tradotto il 16-09-2026, 13:49.
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio13-08-2012, 20:23    Oggetto: Problemi Audi 4F: Centralina Multimediale Cita
Grazie per la tua risposta.
Ecco qui:
Data aggiornate al 06/04/2012.
Babbo Natale.
Domenica, 12 agosto 2012, 21:22:56:28234.
Tipo di veicolo: 4F0.
Scansione: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 72 76 77
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ4F67N123456. Chilometraggio: 177.090 km.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine. 0000
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
05-Rapporto di accesso/avvio -- Stato: OK 0000.
07-Pannello di controllo -- Stato: Errore 0010.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
0E-Media Player 1 -- Stato: OK 0000
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore elettronico: stato, tutto ok. 0000.
Navigazione: stato - tutto ok.
42 - Porta elettrica per conducente -- Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
47-Soundsystem -- Stato: tutto in ordine. 0000
4F-Centralina elettrica II -- Stato: funzionante.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
53-Freno di stazionamento -- Stato: OK 0000.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Regolazione della batteria n. 61 – Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: funzionante.
Telefono 77 -- Stato: OK 0000.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\059-907-401-ASB.clb
Codice articolo SW: 4F0 910 409 C; Codice hardware: 4F0 907 401 C.
Componente: 3.0L V6 TDI, codice 000SG, numero 0010.
Revisione: --H03--- Numero di serie:
Codifica: 0011312
Numero di pratica: WSC 02334 785 00200.
VCID: 244386CCE7C0DE9
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: DRV\4F0-910-517.lbl.
Codice articolo SW: 4F0 910 517 AD; Codice hardware: 4F0 614 517 AA.
Componente: ESP8 quattro H01 0070.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 0020871
Numero di pratica: WSC 02325 785 00200.
VCID: 66C7DCC4517CEC9
Indirizzo: 05: Autorizzazione/Avvio.
File di etichette: 4F0-910-852.clb.
Codice articolo SW: 4F0 910 852; Codice articolo HW: 4F0 905 852 B.
Componente: FBSAUDIC6 ELV H31 0220.
Revisione: 31050601 Numero di serie: 10601100539113
Codifica: 0000129
Numero di pratica: WSC 02323 785 00200.
VCID: E3C145D0224E191
Codice articolo: 4F0 910 131 D.
Componente: FBSAUDIC6, modulo di controllo motore, codice: H45 0080.
Codice articolo: 4F0 910 220 D.
Componente: FBSAUDIC6 IDG H01 0040.
Indirizzo 07: Modulo/Interfaccia utente.
File di etichettatura: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Codice articolo SW: 4F0 910 731 J; Codice hardware: 4E0 035 729.
Componente: Interfaccia H43 2860.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 350IM067721370
Codifica: 0001001
Numero di pratica: WSC 02335 785 00200.
VCID: 295D97F880E2031
Codice articolo: 4F0 910 609 E.
Componente: Pannello di controllo MMIC6H02 0060.
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
Congela l'immagine:
Data: 11.07.2012.
Orario: 13:49:26.
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: 4F0-910-043.lbl.
Codice articolo SW: 4F0 910 043; Codice articolo HW: 4F1 820 043 AC.
Componente: CLIMATIZZATORE H20 0170.
Revisione: 00000031 Numero di serie: 00000000313679
Codifica: 0000278
VCID: DBB17D301A3E211
Indirizzo 09: Elettricità centrale.
File di etichette: DRV\4F0-910-279.lbl.
Codice articolo SW: 4F0 910 279 K; Codice hardware: 4F0 907 279.
Componente: Modulo di controllo per conducente ILM, codice H15 0240.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 4F0907279
Codifica: 0012121
VCID: 316D7F98A8327B1
Sottosistema 1 - Numero di parte: 4F1 910 113 C File di etichettatura: DRV\1KX-955-119.CLB
Componente: Tergicristallo Audi C6, codice H05 0210.
Codifica: 00064784
Numero di pratica: WSC 02335.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 4E0 910 557 A. File di etichettatura: DRV\8K0-955-559.CLB.
Componente: Sensore di luminosità H13 0090.
Codifica: 00146221
Indirizzo 0E: Media Player 1
File di etichetta: DRV\4E0-910-111.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 111 F; Codice hardware: 4E0 035 111 A.
Componente: Lettore CD multi-disco. Codice: H44 0470.
Revisione: 00000000 Numero di serie: AUZ5ZBF8193840
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C33BE2CDFB0E69
Indirizzo 15: Airbag
File di etichettatura: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Codice articolo SW: 4F0 910 655 E; Codice articolo HW: 4F0 959 655 B.
Componente: AIRBAG AUDI 8RH29 0280.
Revisione: 08H29000. Numero di serie: 0037LD0GTEGX.
Codifica: 0013362
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: DRV\4F0-910-549.lbl.
Codice articolo SW: 4F0 910 549; Codice hardware: 4F0 953 549 A.
Componente: Modulo colonna sterzante H08 0230.
Revisione: 00H08000 Numero di serie: 90026062480366
Codifica: 0002012
VCID: E6C75CC4D17C6C9
Codice articolo: XXXXXXXXXXX
Componente: Modulo del volante. Codice: H07 0090.
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
File di etichette: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Codice articolo SW: 4F0 910 930 C; Codice hardware: 4F0 920 932.
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H18 0110
Revisione: 00400000 Numero di serie: 5HP146D96
Codifica: 2053043
Numero di matricola: WSC 11111 111 11111.
VCID: 234185D0E2CED91
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: DRV\4F0-910-468.lbl.
Codice articolo SW: 4F0 910 468 A; Codice hardware: 4F0 907 468 D.
Componente: Gateway H11 0070.
Revisione: 11 Numero di serie: 130080690382D9
Codifica: ECEE73C41B3104.
VCID: 275991C096F6351
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: DRV\4E0-910-88x-37.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 888 P; Codice hardware: 4E0 919 887 D.
Componente: MNS ECE H48 1060.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 364I$067594455
Numero di pratica: WSC 21105 134 68439.
VCID: 3B715DB07A7E811
Indirizzo 42: Centralina elettrica per porte, conducente.
File di etichette: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Codice articolo SW: 4F0 910 793 E; Codice articolo HW: 4F0 959 793 E.
Componente: TSG FA H12 0120.
Revisione: 00000000 Numero di serie: C)—
Codifica: 0001642
Numero di pratica: WSC 02327 785 00200.
VCID: 2C536EEC8F10169
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: 4F0-910-289.lbl.
Codice articolo SW: 4F0 910 289 G; Codice articolo HW: 4F0 907 289 G.
Componente: Dispositivo di comfort. Codice: H22 0170.
Revisione: 01700022 Numero di serie: 01020272910000
Codifica: 0139909
VCID: 2E5764E4B90C649
Indirizzo 47: Sistema audio File etichette: DRV\4F0-910-223-AS.lbl
Codice articolo SW: 4F0 910 223 G; Codice articolo HW: 4F0 035 223.
Componente: Modulo ASK dell'amplificatore - Codice: H10 0350.
Revisione: 44S00001 Numero di serie: 00908060336042
Codifica: 0000108
VCID: 224F80D4FDD4D09
Indirizzo 4F: Elettricità generale II
File di etichette: DRV\4F0-910-280.lbl
Codice articolo SW: 4F0 910 280; Codice articolo HW: 4F0 907 280.
Componente: Poggiatesta passeggero ILM H10 0080.
Revisione: Serie numerica: 00000000179565
Codifica: 0001003
VCID: DEB77424092C349
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichetta: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Codice articolo SW: 4F0 910 793 E; Codice articolo HW: 4F0 959 792 E.
Componente: TSG BF H12 0120.
Revisione: 00000000 Numero di serie: s—–
Codifica: 0001642
Indirizzo 53: Freno di stazionamento
File di etichettatura: DRV\4F0-910-801.clb
Codice articolo SW: 4F0 910 801 B; Codice hardware: 4F0 907 801 A.
Componente: EPB CB4C0060 H04 0060.
Revisione: --H04---
Codifica: 0000311
Numero di pratica: WSC 02324 785 00200.
VCID: 1F498920CEA6FD1.
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa.
File di etichette: DRV\8P0-907-357.lbl
Codice articolo: 8P0 907 357 F.
Componente: Sistema dinamico LWR, codice H02 0010.
Revisione: 00000001 Numero di serie:
Codifica: 0000003
VCID: 3D7553A8646A8F1
Indirizzo 56: Radio. File di etichettatura: DRV\4E0-910-541.lbl.
Codice articolo SW: 4E0 910 541 M; Codice hardware: 4F0 035 541 H.
Componente: Sintonizzatore EU/US/RDW H42 0570.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 394I2067683765
Codifica: 0000001
VCID: 2A5F68F485E4089
Indirizzo 61: Gestione della batteria. File di etichette: DRV\4F0-910-181.lbl.
Codice articolo SW: 4F0 910 181 E; Codice articolo HW: 4F0 915 181 A.
Componente: J0644 BEM H12 0590.
Revisione: 00000000 Numero di serie: 00000000103493
Sottosistema 1 - Numero di parte: 4F0 915 105 D.
Componente: codice VA0 2609150417.
Codifica: 344630393135313035442056413032363039313530343137
Numero di pratica: WSC 00000 384 00290.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro.
File di etichetta: DRV\4F0-910-795.lbl
Codice articolo SW: 4F0 910 795 E; Codice articolo HW: 4F0 959 795 E.
Componente: TSG HL H21 0050
Codifica: 0001066
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
Codice articolo SW: 4F0 910 795 E; Codice articolo HW: 4F0 959 794 E.
Componente: TSG HR H21 0050.
Codifica: 0001066
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: DRV\4Fx-910-283.lbl.
Codice articolo SW: 4F0 910 283 F; Codice hardware: 4F0 919 283 F.
Componente: Sensore di assistenza al parcheggio, 4 canali, codice H09 0060.
Revisione: 00H09000 Numero di serie: 06230625704037
Codifica: 0000016
Numero di pratica: WSC 131071 1023 2097151.
Indirizzo 77: Telefono.
non raggiungibile.
Fine.
Quindi, nei prossimi giorni, controllerò con la torcia sotto e dietro il vano portaoggetti. Sono grato per eventuali ulteriori suggerimenti.
Buona notte.
Gruß Schneemann
Tradotto il 13-10-2026, 6:11.
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio25-08-2012, 10:33    Oggetto: Problemi Audi 4F: Centralina Multimediale Cita
Ci ho messo un po' di più del previsto, ma ho delicatamente mosso tutti i cavi accessibili, visibili e invisibili, e ho cercato continuamente di raggiungere le centraline, senza successo. Ora sono di nuovo senza parole.
Gruß Schneemann
Tradotto il 16-09-2026, 14:22.
Messaggio25-08-2012, 10:52    Oggetto: Problemi Audi 4F: Centralina Multimediale Cita
Innanzitutto, è necessario capire qual è la causa dei problemi: se si tratta di un'interruzione del segnale o di un problema di alimentazione dell'amplificatore.
07-Anz./Bedieneinh.(High/D3) i.O. Errore.
0E-Media Player 1. Funziona correttamente. Funziona correttamente.
Errore al telefono 77.
47-Soundsystem i.O. Errore.
56-Radio i.O. Errori
Guide d'onda ottici danneggiati a causa di movimenti grossolani?
Tradotto il 16-09-2026, 14:23.
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A5 2.7 TDI: Problemi e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi Tiptronic Audi A4 B5 2.5 TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi di sovralimentazione su Audi A4 B5 1.9 TDi AFN d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freni posteriori Audi A3 8L: problemi frequenti Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
