Warmstartproblem der anderen Art (GELÖST) | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
oldewurtel
Messaggio25-09-2012, 20:29    Oggetto: Cita
Ciao Herbert,
Non è questo. Il grasso non deve essere solo resistente alla temperatura, ma deve anche permettere che i cuscinetti ecc. scorrano facilmente.
Grazie per il consiglio.
Cordiali saluti, Oldi.
Tradotto il 10-07-2026, 20:32.
oldewurtel
Messaggio11-10-2012, 13:47    Oggetto: Cita
Ciao a tutti gli appassionati!
Il mio problema è stato risolto!
Ho acquistato un motorino di avviamento usato da un demolitore per 50€ e l'ho installato.
Ho scelto deliberatamente l'avviatore da 2,0 kW di VALEO (codice Valeo D7R33, codice ricambi VW 068 911 024 E) (equipaggiamento originale: 068 911 024 C).
Attenzione: a questo numero sono elencate anche le versioni Bosch leggermente meno potenti da 1,8 kW (credo).
Con questa modifica, il motore è quasi irriconoscibile. Inoltre, si avvia in modo molto rapido anche quando è caldo!
Der ehemalige, etwas asthmatische Klangeindruck ist einem fast düsentriebähnlichem Geräusch gewichen... icon_wink.gif
L'avviatore, sia esso nuovo che usato, gira così velocemente che l'effetto da me descritto all'inizio non può più essere provocato se si lascia girare il motore per troppo poco tempo (rumore forte a 500 giri al minuto).
I dati precisi (velocità di rotazione iniziale con motore caldo, corrente e tensione) li fornirò a breve.
Tradotto il 10-07-2026, 20:34.
Karma: +1099 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-10-2012, 13:49    Oggetto: Cita
oldewurtel
Messaggio11-10-2012, 14:03    Oggetto: Cita
Prego!
Quando qualcuno ti offre aiuto gratuitamente, la descrizione della soluzione dovrebbe essere una cosa scontata...
Solo così gli altri 'meccanici specializzati in motori diesel' possono trarne vantaggio!
Tradotto il 10-07-2026, 20:35.
Messaggio11-10-2012, 14:51    Oggetto: Cita
Die genauen Daten (Start-Drehzahl bei warmem Motor, Strom und Spannung) werde ich noch nachliefern.
Bene. Con questo, si otterrebbe un regime di giri in cui dovrebbe avviarsi correttamente deve.
EDIT: Successivamente, chiudiamo qui. icon_wink.gif
Tradotto il 10-07-2026, 20:36.
oldewurtel
Messaggio12-10-2012, 14:20    Oggetto: Cita
Ecco i valori promessi con il motorino di avviamento appena installato (usato), codice 068 911 024 E (VALEO D7R33, 2,0 kW):
Velocità di rotazione iniziale:
Il valore oscilla tra 210, 252, 294 e 315 giri al minuto, con i valori di 252 e 294 giri al minuto che si verificano più frequentemente. Pertanto, ritengo che il valore sia intorno ai 270 giri al minuto.
Prestazioni:
10,7 V e circa 195 A equivalgono a circa 2,1 kW.
La differenza nel comportamento all'avvio a 210 giri al minuto o a 270 giri al minuto è notevole!
Nel mio caso, la sostituzione del componente si è rivelata assolutamente vantaggiosa.
Naturalmente, per garantire un buon avvio, i cavi e le connessioni devono essere perfetti (oltre alla batteria e alla messa a terra, che non vanno dimenticate).
Misurando la tensione e la corrente (con una pinza amperometrica relativamente precisa...), è possibile ottenere informazioni sull'impianto elettrico in anticipo (senza dover svitare alcuna vite icon_eek.gif).
Con un assorbimento di circa 1,8 kW e un motorino di avviamento da 1,8 kW, il cablaggio e la batteria sono sicuramente a posto!
Tradotto il 10-07-2026, 20:39.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio13-10-2012, 23:45    Oggetto: Cita
Cordiali saluti da Monaco!
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento TDI su VW Bus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi a3 Warmstartproblem Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio @Michael II e a tutti gli altri esperti di PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG Com: Compatibile con altre auto oltre VW? Tecnologia Motori Diesel
