Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002
Faxe
Messaggio23-10-2012, 19:45    Oggetto: Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo liebe Fories,
wende mich heute mal mit einem artfremden Diesel an Euch :
Ford Focus Bj 2002, 66kw / 90PS TD
Problem : metallisches Quietschen ab 1400 U/min
Ohrortung mittig Motorblock
Ortung mittels Körperschallsonde: Spannrolle Keilrippenriemen macht Geräusche
-> heute Rolle erneuert, Quietschen bleibt, Geräusch an der Rolle weg
Frage, was gibt es noch an Möglichkeiten das Geräusch zu Orten ?
Oder ist jemandem dieses Problem beim Focus Diesel bekannt ?
Freue mich auf weitere Ideen !
Faxe
Messaggio23-10-2012, 19:59    Oggetto: Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002 Traduzione in corso...
Versteckt sich hinter ZR-Verkelidung der Zahnriemen samt umlenkrolen und Wasserpumpe? Vleicht dort zu suchen!
Karma: +575 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-10-2012, 22:10    Oggetto: Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002 Traduzione in corso...
Hi!
Oder den Motor mal kurz ohne den Riemen für die Nebenaggregate laufen lassen.
Wenn es dann weg ist .....
Faxe
Messaggio28-10-2012, 23:48    Oggetto: Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]N'Abend,
Hier das Ergebnis:
Kurzer Testlauf ohne Keilrippenriemen, Geräusch bleibt. Ortung eindeutig nicht vom Zahnriemen
Zum Test der Abgasanlage den Auspuff dichtgesetzt und das Geräusch ist im Leerlauf da.
Motor geht nicht aus, ergo Abgastrakt undicht.
Abgasgeruch im Motorraum, auch sichtbar am Abgaskrümmer, wohl Dichtung defekt und bei steigendem Abgasdruck pfeift es obwohl es einem metallischen Quietschen echt sehr ähnlich ist.
Hat jemand für den 1,8 TDDi schonmal den Abgaskrümmer ausgebaut?
Faxe
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1181, Ford Focus 1.6 TDCI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documento 1J, rumori, cigolii alla ruota posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Ford Focus 1.8 TD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.6 PSA Diesel nel Ford Focus 2005 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema Focus TDDI 90CV / codice di errore P0235: sensor... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Installare un computer di bordo TDCi su un Ford Focus Ghia? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
