Software diagnostica: Guida all'acquisto
PhilXYLON
Messaggio14-10-2012, 11:23    Oggetto: Software diagnostica: Guida all'acquisto Cita
dato che ci sono sempre delle cose da fare alla macchina e il Natale non è più lontano, sto cercando un regalo adatto per me icon_smile.gif.
Ora la domanda: ci sono molti connettori e altri accessori, e non sono sicuro di quali mi servano.
Vorrei, ad esempio, collegare una Passat del 1998 con motore AFN, una Golf 4 del 2001 con motore ALH e una Golf 5 del 2005 con motore diesel BRA (90 CV?), se possibile. Se fossero disponibili modelli più recenti, sarebbe anche accettabile, ma non è strettamente necessario se ciò comporta un aumento significativo del prezzo icon_wink.gif.
Come funziona la connessione OBD? Si potrebbe utilizzare per leggere i dati anche di un Land Rover Freelander Td4?
Grazie mille!!
Phil.
Tradotto il 21-09-2026, 15:59.
Messaggio14-10-2012, 14:11    Oggetto: Software diagnostica: Guida all'acquisto Cita
Per essere preparati per il futuro, personalmente sceglierei:
http://shop.dieselschrauber.de/vcds-obd2-profi-diagnose-kkl-can-p-46.php
Con questo strumento, si ottiene una profondità di controllo quasi del 100% sui veicoli del gruppo VAG. Nessun altro strumento offre di più a questo prezzo.
Messaggio14-10-2012, 19:29    Oggetto: Software diagnostica: Guida all'acquisto Cita
Se è abbastanza recente da supportare il protocollo OBD2, probabilmente sì.
Il sistema professionale può utilizzare OBD2 tramite K-Line e CAN; se si tratta di modelli G4 e G5, è la scelta giusta. Naturalmente, è adatto anche per tutti gli altri modelli VAG. icon_wink.gif
Tradotto il 21-09-2026, 16:00.
Karma: +1100 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-10-2012, 6:01    Oggetto: Software diagnostica: Guida all'acquisto Cita
Ho già effettuato la diagnosi di un Freelander TD4 del 2001. Utilizzava il protocollo ISO 9141-2 ("K-Line"). Per la prima connessione, il motore doveva essere in funzione, ma successivamente la diagnosi poteva essere eseguita anche con il motore spento. Ricordo che la visualizzazione dei dati in tempo reale era piuttosto lenta.
Tradotto il 21-09-2026, 16:01.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio15-10-2012, 22:10    Oggetto: Software diagnostica: Guida all'acquisto Cita
Anche su una BMW, sono riuscito a leggere e cancellare con successo i codici di errore dalla centralina del sistema di gestione motore.
Blackfrosch
Messaggio05-11-2012, 16:51    Oggetto: Software diagnostica: Guida all'acquisto Cita
Con la tecnica di diagnostica sopra indicata, non si commettono errori. Generalmente, i "tester multimarca" disponibili sul mercato a prezzi comparabili supportano solo i protocolli K-Line e OBDII, che sono anche supportati da VCDS per i veicoli non del gruppo VAG.
Qual è l'anno di produzione del tuo TD4? Ritengo che il supporto per le centraline BMW sia molto buono.
Cancellazione, lettura dei codici di errore e molteplici valori misurati!
Nelle auto più recenti, è possibile ottenere una grande quantità di informazioni tramite l'interfaccia OBDII.
Pressione del carburante, pressione differenziale del filtro antiparticolato (DPF), temperature in vari punti, ecc.
Permettimi di dire questo: a parte la codifica e il ripristino dei servizi, VCDS può offrire una quantità sorprendente di funzionalità anche per veicoli di altre marche, considerando il prezzo.
Ciao Blackfrosch.
Tradotto il 21-09-2026, 16:03.
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Consigli per l'acquisto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sistema di diagnosi: consigli per l'acquisto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Consigli di acquisto per motori diesel VW con sistema VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Software di diagnostica Webasto Diagnostica di Bordo (OBD)
