Headnut
2012 Skoda Octavia Supporto Premium
15-12-2012, 14:07 Oggetto: LWR Fabia 2 |
Ciao a tutti.
Ho un problema con la Fabia di mia moglie.
dopo aver risolto un altro problema.
Riuscirò a risolvere il problema da solo o dovrò andare dal  ?
Tutti i fusibili sono stati controllati, quindi il problema non dovrebbe essere quello.
Grazie per l'aiuto.
Ciao Headnut.
| Descrizione: |
| Der letzte Scan mit dem Fehler in der Leuchtweitenregulierung. |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-TMBBH65J8A3103897-37430km-fabia3.txt |
| Dimensione file: |
5.84 KB |
| Scaricato: |
2074 volte |
| Descrizione: |
| Der 1.Scan vom Ursprünglichen Problem |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-TMBBH65J8A3103897-37430km-Fabia .txt |
| Dimensione file: |
4.96 KB |
| Scaricato: |
1845 volte |
Tradotto il 12-09-2026, 20:38.
Profilo MP Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
15-12-2012, 14:26 Oggetto: LWR Fabia 2 |
Citazione: | Ho un problema con la Fabia di mia moglie.
Riuscirò a risolvere il problema da solo o dovrò rivolgermi a icon_biggrin.gif? |
Per favore, un po' più dettagliatamente  .
- Descrizione dell'errore.
- errori precedenti
- quali tentativi di riparazione sono stati effettuati?
Purtroppo, in questo caso, non c'è niente da fare.
Tradotto il 12-09-2026, 20:40.
Headnut
15-12-2012, 14:59 Oggetto: LWR Fabia 2 |
Certo, ecco l'intera versione della storia.
La batteria era scarica, e il suocero è venuto per darci una carica.
Purtroppo, aveva invertito i poli e, di conseguenza, ha inizialmente...
Le pinze per cavi si sono surriscaldate, e di conseguenza anche alcuni fusibili sono saltati.
Un fusibile era posizionato proprio sulla batteria, motivo per cui l'unità servo si è guastata. Inoltre, il fusibile era difettoso direttamente nell'autoradio (autoradio aftermarket). Purtroppo, prima di trovare il fusibile difettoso vicino alla batteria, avevo controllato tutti i fusibili all'interno dell'auto, e avevo riscontrato che tutti quelli importanti erano integri.
Dopo aver controllato tutti i componenti, il problema risiede nel sistema di illuminazione a bassa tensione (LWR) e non è dovuto a una polarità invertita.
Ora, se cancello l'errore con VCDS, il sistema di regolazione automatica dell'altezza dei fari si attiva e si disattiva automaticamente, e poi l'errore ricompare. Ho fatto un giro con la Fabia e, dopo un po' di guida, la spia sul cruscotto si spegne. Dopo aver riavviato l'auto, l'errore ricompare e scompare dopo pochi minuti.
Tradotto il 12-09-2026, 20:42.
Profilo MP Garage |
15-12-2012, 16:18 Oggetto: LWR Fabia 2 |
Citazione: | Da ho controllato tutti questi elementi, il problema con la LWR è presente, quindi non è dovuto all'inversione di polarità.
Apparentemente no. Invertire la polarità è sempre molto negativo, o comunque imprevedibile, e può accadere di tutto.
Innanzitutto, scollegerei la batteria per qualche minuto e ricontrollerei i fusibili. Potrebbe esserci qualcosa che si è bruciato, un problema di contatto o un fusibile difettoso.
Tradotto il 12-09-2026, 20:43.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-12-2012, 17:27 Oggetto: LWR Fabia 2 |
E non caricare immagini di manuali di riparazione per le quali non si possiedono i diritti.
Profilo MP WWW Garage |
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
15-12-2012, 17:39 Oggetto: LWR Fabia 2 |
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02233
Funziona tutto?
Se sì, mantieni la calma e, dopo qualche giorno, fai controllare la memoria degli errori.
reflexsilber met.
Tradotto il 12-09-2026, 20:44.
Profilo MP Garage |
Headnut
16-12-2012, 12:32 Oggetto: LWR Fabia 2 |
@ dieselschrauber
Va bene, non era mia intenzione.
@ RedR32
Certo, finora tutto va bene, ma se non ci sono altre opzioni, dovrò accontentarmi.
Profilo MP Garage |
