sebv6 Blaumann
2000 Volkswagen Passat  Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
03-12-2012, 18:31 Oggetto: VW T4 111kw AHY, problemi di minimo |
Ciao, a volte il mio autobus ha dei problemi di stabilità quando è freddo, e sembra che un cilindro non funzioni correttamente. Ho smontato gli iniettori e li ho fatti controllare da un meccanico specializzato per verificare la pressione di apertura, che risulta essere compresa tra 180 e 190 bar per tutti. A maggio ho sostituito le candele con delle Beru. Il consumo di carburante è di circa 7,6-8 litri ogni 100 km. Per precauzione, ho sostituito gli iniettori del sistema common rail (con ricambi originali) e ho regolato l'anticipo di iniezione a 0,56 con il dispositivo Mega Macs 55 Harrgenau (prima variava tra 0,40 e 0,65). Tuttavia, a volte emette fumo, soprattutto quando è freddo, e ha delle vibrazioni al minimo e fino a 1300 giri. La pompa del vuoto fa rumore più spesso e dovrà essere sostituita presto. Il turbocompressore perde un po' di olio, ma non è misurabile sull'astina dopo 3000 km. Qualcuno ha qualche idea? La centralina non segnala alcun errore. Tutti i parametri sembrano essere nella norma. A volte manca un po' di potenza. Forse c'è un problema con la regolazione del turbocompressore? Le tubazioni a vuoto sono intatte. Passat TDI PD AWX 12/2000
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-12-2012, 18:36 Oggetto: VW T4 111kw AHY, problemi di minimo |
Chilometraggio? Controllo della velocità al minimo? Qualmfarbe? (Non sono sicuro del significato di "Qualmfarbe" in questo contesto. Potrebbe essere un termine tecnico o specifico.)
Profilo MP WWW Garage |
sebv6 Blaumann
03-12-2012, 18:45 Oggetto: VW T4 111kw AHY, problemi di minimo |
Carrozzeria con 264.000 km, motore con 185.000 km. Fumo bianco o blu. Odore di gasolio! Come posso verificare il sistema di controllo della velocità? Passat TDI PD AWX 12/2000
Profilo MP Garage |
sebv6 Blaumann
03-12-2012, 18:57 Oggetto: VW T4 111kw AHY, problemi di minimo |
Ho bloccato il sistema di ricircolo dei gas di scarico, anche se funzionava correttamente. Dopo questa modifica, il motore è diventato molto più silenzioso durante la guida. Di solito aggiungo circa 100 ml di olio a due tempi al diesel. Da allora, procede a un ritmo più tranquillo. Passat TDI PD AWX 12/2000
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
03-12-2012, 19:20 Oggetto: VW T4 111kw AHY, problemi di minimo |
Si prega di impostare l'inizio dell'irrigazione al limite delle prime ore del mattino.
Con più di 200.000 km, i motori a 5 cilindri spesso non funzionano più così bene e raramente raggiungono i valori ideali. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
03-12-2012, 19:26 Oggetto: VW T4 111kw AHY, problemi di minimo |
La regolazione del minimo si trova nel blocco dati 13 della centralina motore. L'olio a 2 tempi, ovviamente, non aiuta proprio a risolvere il problema del fumo blu...
sebv6 Blaumann
03-12-2012, 19:49 Oggetto: VW T4 111kw AHY, problemi di minimo |
Ho impostato l'inizio dell'iniezione con valori medi di: 0,35, 0,55 e 0,75. Ho effettuato delle prove con ogni impostazione. Come è regolato ora, funziona al meglio. Non ho utilizzato i blocchi di misurazione con il mio Mega Macs 55, ma ho solo elencato i parametri. Posso testare il sensore di posizione dell'ago? Passat TDI PD AWX 12/2000
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
03-12-2012, 21:32 Oggetto: VW T4 111kw AHY, problemi di minimo |
sebv6 ha scritto: | | Posso testare il dispositivo di avanzamento dell'ago? |
Resistenza tra i contatti: 80-120 Ohm. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
04-12-2012, 0:28 Oggetto: VW T4 111kw AHY, problemi di minimo |
TDI-GTI-4-Motion ha scritto: | Si prega di impostare l'inizio dell'iniezione sul limite inferiore.
Con più di 200.000 km, i motori a 5 cilindri spesso non raggiungono più i valori ideali. |
Corretto  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
04-12-2012, 11:29 Oggetto: VW T4 111kw AHY, problemi di minimo |
RedR32 ha scritto: | sebv6 ha scritto: | | Posso testare il dispositivo di avanzamento a spinta? |
Resistenza 80-120 Ohm tra i contatti. |
Un'ulteriore indicazione: se la resistenza è troppo alta o troppo bassa, l'NHG è sicuramente difettoso.
Purtroppo, non è detto che avere la giusta resistenza significhi che tutto sia a posto, poiché potrebbero comunque verificarsi interruzioni durante la guida. In genere, la centralina del motore rileva meglio i problemi al sensore di temperatura (tramite la memoria degli errori). Purtroppo, anche in questo caso, ci sono a volte delle eccezioni: mi sono imbattuto in alcuni (più precisamente, finora ne ho riscontrati due) casi in cui un sensore di temperatura dei gas di scarico (NHG) difettoso NON viene rilevato come tale dalla centralina del motore!
Herbert Profi-Schrauber
04-12-2012, 21:42 Oggetto: VW T4 111kw AHY, problemi di minimo |
Conosco un difetto nel servovalvola dell'iniettore che si manifesta nel motore 1Z come bruschi cali di potenza sotto carico, soprattutto quando il motore è caldo. Non è comparso nulla nella memoria degli errori.
Il problema persiste anche quando si disconnette il sensore di posizione dell'albero a camme? In condizioni di minimo e a basso carico, la modalità di emergenza non dovrebbe mascherare eventuali problemi.
I valori relativi alla posizione dell'ESP (misurati con il tuo strumento) possono essere valutati solo se si conosce la temperatura del carburante, se il motore ha una temperatura superiore a 85°C e se lo strumento è impostato nelle condizioni di base.
Se non fa questo, potresti semplicemente star spingendo costantemente contro il limite consentito dalle normative. Se quel limite è quello per le spedizioni in ritardo, allora hai un problema.
Cosa offre esattamente il Mega-Max?
Herbert. Horch A4 8K CJCD
sebv6 Blaumann
21-12-2012, 18:16 Oggetto: VW T4 111kw AHY, problemi di minimo |
Ciao, la temperatura del carburante viene visualizzata insieme al momento dell'iniezione, quindi dovrebbe essere corretto. Ho sempre regolato in anticipo o in ritardo e ho fatto dei test su strada. Ruotando la puleggia di tensione della pompa posteriore, si può regolare leggermente. Oggi ho controllato per quanto tempo avviene la pre-accensione. Fa fatica ad avviarsi sotto i 3 gradi, borbotta e fa fumo se non lo pre-accendo due volte. Ho notato che si pre-accende solo per circa 4 secondi. Poi, i dati di "mega macs" con il motore freddo (ho percorso 30 metri fino all'officina a -2 gradi): carburante (7 gradi), aria (7 gradi) e temperatura del motore (13 gradi). Comunque, ho appena sostituito il sensore di temperatura. Vedremo come si avvia domani. A proposito, la settimana scorsa si è rotta la nuova cinghia di trasmissione e ho sostituito anche il tendicinghia.Sono stati sostituiti i cavi e i rulli di trasmissione. Anche la pompa del vuoto è ora nuova perché si era bloccata. Nella pompa del vuoto non ci sono depositi. !!! Passat TDI PD AWX 12/2000
Profilo MP Garage |
