WFS: Funzionamento e utilizzo
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio23-01-2013, 19:30    Oggetto: WFS: Funzionamento e utilizzo Cita
Ciao!
Breve domanda:
Quando l'immobilizzatore viene disattivato una volta tramite il transponder della chiave,
Rimane libera finché l'accensione rimane attiva?
Oppure, in modo diverso:
In caso di guasto del transponder nella chiave o della bobina/cablaggio di lettura durante la guida, si rimane bloccati?
Tradotto il 17-08-2026, 3:09.
Messaggio23-01-2013, 19:45    Oggetto: WFS: Funzionamento e utilizzo Cita
Il sistema WFS è attivo solo durante la fase di avvio, almeno nei sistemi di controllo Bosch MSA12/EDC15/16/17 che conosco.
Messaggio23-01-2013, 19:59    Oggetto: WFS: Funzionamento e utilizzo Cita
Ciao!
Grazie, Rainer.
(velocemente tramite una linea telefonica di assistenza).
Tradotto il 17-08-2026, 3:10.
Messaggio23-01-2013, 22:48    Oggetto: WFS: Funzionamento e utilizzo Cita
dieselschrauber ha scritto:
La WFS è attiva solo durante il processo di avvio, almeno nei dispositivi di controllo Bosch MSA12/EDC15/16/17 che conosco.
Esatto. Pertanto, si può tranquillamente bypassare il sistema di accensione, rimuovere la chiave e il motore continuerà a funzionare.
Si può utilizzare per... / Si può sfruttare per... / È possibile usare per...
A) rubare la scatola, oppure...
B) Come faccio io per mantenere il motore in funzione durante l'estate (per il condizionatore). Ho realizzato un sistema con un piccolo circuito di microcontrollore (accensione tramite pulsante, spegnimento tramite pulsante o quando si spegne la luce del freno a mano, così nessuno può rubare l'auto). Non è certo una soluzione ecologica, ma la polizia ha utilizzato sistemi simili per evitare che le batterie si scarichino durante le feste in discoteca sul tetto.
Mi piace.
Tradotto il 17-08-2026, 3:12.
Nessun nuovo messaggio Sistema di dosaggio e regolatore di percorso: funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Scarico dei gas di scarico: funzione e aree problematiche Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Olio vegetale: Domande frequenti sull'aggiunta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore 550 Audi A6: domanda rapida. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LDA digitale: Guida, funzionamento e installazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR: Funzione e vantaggi del sistema Tecnologia Motori Diesel
