A6 2.5 TDI: Cambio automatico non funziona (SOLUZIONE)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
LocalitĂ : Frankurt
Messaggio20-01-2013, 22:47    Oggetto: A6 2.5 TDI: Cambio automatico non funziona (SOLUZIONE) Cita
Ciao esperti di trasmissioni automatiche icon_lol.gif.
Dato che non sono molto esperto di cambi automatici (odio questo cambio automatico icon_lol.gif) e mi manca il terzo pedale, dopo aver cancellato tutti gli errori, questi 3 errori ricompaiono subito dopo il test su strada:
Indirizzo 02: Trasmissione. File di etichette: RKS\01J-927-156.LBL.
Codice ricambio centralina: 4B1 910 155 K Hardware: 01J 927 156 HH
Componente e/o versione: V30 01J 2.5l TDI RdW 3261.
Codifica: 0000001
Numero di registrazione aziendale: WSC 44245 142 54973.
VCID: 2759AC8E95BB2920406
3 errori trovati:
18201 - Valore di riferimento 2 per la velocitĂ  di uscita del cambio (G196).
P1793 - 000 - nessun segnale.
Condizioni ambientali:
VelocitĂ : 768 giri/minuto.
VelocitĂ : 672 giri/min.
VelocitĂ : 50 giri/minuto.
(nessuna unitĂ ): 2.0
Coppia: 18,0 Nm.
Temperatura: 53.0°C
Angolo DK: 0.0°.
Valore binario: 1010 0 0.
17106 - Sensore per la velocitĂ  di uscita del cambio (G195).
P0722 - 000 - nessun segnale.
17090 - Sensore per gradini (F125).
P0706 - 000 - segnale non plausibili.
Le connessioni al cambio sono a posto.
È un problema comune della trasmissione automatica con questi difetti? Quale componente potrebbe essere difettosa? Il chilometraggio Ú di 204.000 km.
Tradotto il 01-10-2026, 6:39.
LocalitĂ : NĂ€he DĂŒsseldorf
Messaggio20-01-2013, 23:15    Oggetto: A6 2.5 TDI: Cambio automatico non funziona (SOLUZIONE) Cita
Le connessioni per il cambio sono a posto.
Kabelbaum auch OK? Man hört des öfteren von def. STG.
Alcune informazioni sul veicolo potrebbero essere utili icon_wink.gif.
Con la grande varietĂ  di modelli disponibili, immagino tu lo sappia giĂ .
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂŒcken......*
Tradotto il 01-10-2026, 6:40.
LocalitĂ : Frankurt
Messaggio21-01-2013, 9:38    Oggetto: A6 2.5 TDI: Cambio automatico non funziona (SOLUZIONE) Cita
Oops, Ăš del 01/2004. La lettera di identificazione del cambio icon_redface.gif dovrei ancora cercarla.
smalution
LocalitĂ : ZĂŒrich
Messaggio22-01-2013, 13:06    Oggetto: Riparazione centraline cambio | Rhelectronics.de Cita
Ciao T3Surfer.
A quanto pare, inizialmente avevo :Dtroppi pochi permessi nel forum per rispondere al tuo messaggio, ma dopo aver effettuato l'accesso e l'uscita dal sistema piĂč volte, ora funziona }.
Ho avuto lo stesso problema due settimane fa. Audi avrebbe sostituito l'intero cambio per 4700 euro, a seconda della officina.
C'Ăš un'azienda competente a Mammendorf, il cui sito web Ăš www.rhelectronics.de.
Riparano le centraline a prezzi convenienti e offrono anche la manutenzione della Multitronic, con garanzia. Posso solo raccomandare, ottimo servizio!
Se si reca direttamente a Mannendorf, il problema puĂČ essere risolto in 24 ore (vantaggio: installazione, riparazione e smontaggio da un'unica azienda). In alternativa, Ăš possibile far smontare la centralina e spedirla a RH tramite FedEx/UPS e riceverla riparata entro 2-3 giorni.
Cordiali saluti dalla Svizzera.
Tradotto il 01-10-2026, 6:42.
LocalitĂ : Frankurt
Messaggio22-01-2013, 23:01    Oggetto: A6 2.5 TDI: Cambio automatico non funziona (SOLUZIONE) Cita
@smalutionVisualizzazione profilo: smalution, grazie per il consiglio!
Finalmente ho trovato il codice identificativo del cambio: GJT.
Il motore Ăš un BDG.
Tradotto il 01-10-2026, 6:43.
Messaggio22-01-2013, 23:44    Oggetto: A6 2.5 TDI: Cambio automatico non funziona (SOLUZIONE) Cita
Quindi, la centralina elettronica (STG) si trova nel cambio.
Tutti i sensori difettosi fanno parte della centralina, quindi sembra che ci sia un problema con quest'ultima.
LocalitĂ : Frankurt
Messaggio22-01-2013, 23:49    Oggetto: A6 2.5 TDI: Cambio automatico non funziona (SOLUZIONE) Cita
AutoSchrauBĂ€r: Grazie mille icon_wink.gif.
Hm, Ăš possibile rimuovere la centralina icon_confused.gif senza dover smontare completamente il cambio?
Tradotto il 01-10-2026, 6:44.
Messaggio23-01-2013, 0:21    Oggetto: A6 2.5 TDI: Cambio automatico non funziona (SOLUZIONE) Cita
L'unitĂ  di controllo motore (STG) Ăš posizionata nella parte posteriore, sotto il coperchio finale, e puĂČ essere rimossa e installata relativamente facilmente.
Se dovessi intervenire su quel dispositivo, leggi e salva prima i codici.
LocalitĂ : Frankurt
Messaggio23-01-2013, 0:28    Oggetto: A6 2.5 TDI: Cambio automatico non funziona (SOLUZIONE) Cita
LocalitĂ : Frankurt
Messaggio17-02-2013, 15:57    Oggetto: A6 2.5 TDI: Cambio automatico non funziona (SOLUZIONE) Cita
Quindi, in realtĂ , l'attuatore del sensore di posizione angolare (AT) era difettoso nel cambio.
Ora funziona di nuovo, si accende correttamente e in modo fluido, come dovrebbe. icon_biggrin.gif
Tradotto il 01-10-2026, 6:45.
Karma: +1100 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : BAR
Messaggio17-02-2013, 16:14    Oggetto: A6 2.5 TDI: Cambio automatico non funziona (SOLUZIONE) Cita
http://www.radio-dx.eu/Sebastian/Smilies/dankeschoen.gif per il feedback!
LocalitĂ : Frankurt
Messaggio17-02-2013, 16:15    Oggetto: A6 2.5 TDI: Cambio automatico non funziona (SOLUZIONE) Cita
Ecco come si fa, icon_angel.gif.
Nessun nuovo messaggio VW Touran: Problema cambio automatico? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Illuminazione interna: accensione ritardata? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Smart ForTwo: Cambio automatico non scala da N a 1 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico non funziona: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio: Problemi con il tappo serbatoio aperto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La radio non si spegne Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Avvio/arresto dell'elettronica informativa Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
