Ottimizzazione della centralina per Sharan 115 PD automatico?
kann nix
Messaggio25-08-2003, 21:25    Oggetto: Ottimizzazione della centralina per Sharan 115 PD automatico? Cita
Ciao!
Sono indeciso. Vorrei sapere se siete interessati all'oggetto indicato. Sto pensando di modificare la centralina della mia auto, ma ricevo consigli contrastanti.
Alcuni dicono che non ci sono problemi, mentre altri mi sconsigliano di farlo, dato che il cambio automatico potrebbe non funzionare correttamente. Qualcuno ha esperienze o consigli al riguardo?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo!'
Cordiali saluti.
kann nix
Messaggio29-08-2003, 18:51    Oggetto: Ottimizzazione della centralina per Sharan 115 PD automatico? Cita
Ci sono opinioni a riguardo?
Julian
Messaggio29-08-2003, 19:37    Oggetto: Ottimizzazione della centralina per Sharan 115 PD automatico? Cita
Hm... hai già provato a usare la funzione di ricerca? Sicuramente icon_wink.gif si troverà una soluzione.
kann nix
Messaggio29-08-2003, 19:54    Oggetto: Ottimizzazione della centralina per Sharan 115 PD automatico? Cita
Mmm, ho già fatto questo. Non è stato trovato nulla di utile...
joop
Messaggio30-08-2003, 9:38    Oggetto: Ottimizzazione della centralina per Sharan 115 PD automatico? Cita
Ciao!
Di solito, non ci sono problemi con il cambio automatico. Tuttavia, è meglio non esagerare con la potenza. La trasmissione automatica 'consuma' un po' di potenza, quindi l'effetto non è così grande come con una trasmissione manuale.
Non ho avuto altre esperienze negative con Chip.
Nessun nuovo messaggio Automa 01N con motore AFN - Problema con il riduttore di ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Problemi con il sistema di lavaggio automatico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Abt Tuning Chip im 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mehr als nur Chip Tuning Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chip ABT: esperienze e opinioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MFA e chip/box tuning Tecnologia Motori Diesel
