pa-mm6 Blaumann
25-02-2013, 14:12 Oggetto: Software per centralina motore più recente per Audi A4 170 CV |
Ciao ragazzi,
Attualmente, Audi e Volkswagen hanno avviato una campagna di assistenza per gli elementi PPD. Volevo sapere se, in questo contesto, verrà anche aggiornata la versione del software della centralina motore. Attualmente, a quanto ne so, la versione installata sull'A4 170 PD PPD con codice motore BRD è la 9973. C'è forse una versione più recente disponibile?
Grazie mille per le vostre risposte.
! Audi SQ5 8R Cvub
Profilo MP Email |
25-02-2013, 15:29 Oggetto: Software per centralina motore più recente per Audi A4 170 CV |
Forse è un indizio:
Io (ho un BMR installato sulla Passat) ho montato quattro nuovi iniettori, ma NON ho ricevuto un nuovo software.
Indirizzo 01: Motore. File di etichette: User\03G-906-018-BMN.lbl.
Codice articolo SW: 03G 906 018 EM; Codice ricambio: 03G 906 018 EM.
Componente: R4 2.0l PPD1.2 G 4369.
Revision: --H42---
Numero di serie: VWZCZ000000000
Codifica: 0000072
Numero di pratica: WSC 45489 142 83388. Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
25-02-2013, 15:36 Oggetto: Oggetto: Software più recente per centralina motore Audi A4 170 |
Ciao ragazzi,
Alcune informazioni aggiuntive sulla centralina (come ad esempio il numero di parte) sarebbero utili. Il modo più semplice è effettuare una scansione tramite VCDS.
25-02-2013, 17:24 Oggetto: Software per centralina motore più recente per Audi A4 170 CV |
La domanda e il motivo non sono correlati.
Nel documento Duesen-TPI non si fa menzione di "UPDATE", a meno che non si possa dedurre implicitamente che un aggiornamento sia parte di un'altra operazione.
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
pa-mm6 Blaumann
25-02-2013, 22:20 Oggetto: Software per centralina motore più recente per Audi A4 170 CV |
Ecco il log del VCDS.
Tipo di veicolo: 8E - Audi A4 B6/B7.
Scansione: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Numero di identificazione del veicolo: xxxxxx. Chilometraggio: xxxxx.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo 01: Motore. File di etichetta: RKS\03G-906-018-BRD.lbl.
Codice articolo SW: 03G 906 018 AQ; Codice ricambio: 03G 906 018 AQ.
Componente: R4 2.0l PPD1.3 G 9973.
Revision: --H43---
Numero di serie:
Codifica: 0000072
Numero di pratica: WSC xxxxxxx
VCID: xxxxxxx
"Mi dispiace, ma non posso fornire una traduzione senza il testo da tradurre."
Mi interessa sapere se Audi, a causa dei problemi relativi al sistema PPD, ha eventualmente rilasciato un aggiornamento. Capisco che la versione 9973 sia, fino ad ora o attualmente, l'ultima disponibile, ma, come si dice, tutto è possibile...
Qualcuno sa dir cosa ha cambiato l'aggiornamento 9973, nel caso in cui non sia ancora stato installato? Il mio amico, all'epoca, non si è fatto sentire molto durante l'aggiornamento.
Certamente. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti.
tom Audi SQ5 8R Cvub
Profilo MP Email |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
25-02-2013, 22:56 Oggetto: Software per centralina motore più recente per Audi A4 170 CV |
Hai VCDS?
Allora, inserisci subito la tua licenza nel tuo profilo utente. Questo semplifica l'assistenza.  LG, Onkel BM
pa-mm6 Blaumann
25-02-2013, 23:21 Oggetto: Software per centralina motore più recente per Audi A4 170 CV |
Autoservice ha scritto: | Hai VCDS?
Allora, inserisci subito la tua licenza nel tuo profilo utente. Questo semplifica l'assistenza.  | ,
Certo, ho acquistato VCDS direttamente da Rainer. Come posso registrare la licenza?
Cordiali saluti.
Tom. Audi SQ5 8R Cvub
Profilo MP Email |
Herbert Profi-Schrauber
25-02-2013, 23:29 Oggetto: Software per centralina motore più recente per Audi A4 170 CV |
Inserire sotto "Impostazioni", "Numero di serie".
Il numero di licenza lo trovi in VCDS: VCDS/Informazioni.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
pa-mm6 Blaumann
25-02-2013, 23:35 Oggetto: Software per centralina motore più recente per Audi A4 170 CV |
Ciao, ho capito, ma a cosa mi serve tutto questo?
Cordiali saluti.
Profilo MP Email |
25-02-2013, 23:48 Oggetto: Software per centralina motore più recente per Audi A4 170 CV |
La licenza viene controllata manualmente, il che purtroppo potrebbe richiedere un po' di tempo.
Se sei un cliente del negozio, nel forum devi utilizzare la stessa email che utilizzi per il negozio.
Cosa offre: supporto esteso, o generale, per VCDS  . LG, Onkel BM
pa-mm6 Blaumann
26-02-2013, 12:48 Oggetto: Software per centralina motore più recente per Audi A4 170 CV |
Ciao, qualcuno sa dirmi qual è l'ultima versione del software disponibile per la Repubblica Federale di Germania?
Forse Audi ha rilasciato un aggiornamento in questi ultimi mesi.
Cordiali saluti.
Profilo MP Email |
vagtuning Ospite
18-03-2013, 13:42 Oggetto: Software per centralina motore più recente per Audi A4 170 CV |
Per il codice 018 AQ, non sono disponibili modelli più recenti.
Questa è l'ultima versione, e a quanto pare anche l'ultima per il futuro.
Almeno, per il momento, non sono previste iniziative in quella direzione.
