25-03-2013, 9:15 Oggetto: Applicazione di pellicole protettive al Touran |
... e l'adesivo si è ora staccato.
È un cuscinetto adesivo biadesivo oppure c'è della colla vera al suo interno?
| Descrizione: |
| Befestigung der Scheibenreinigungsanlage beim Touran. |
| Dimensione file: |
138.34 KB |
| Visualizzato: |
5629 volte |
Tradotto il 10-07-2026, 14:06.
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
25-03-2013, 9:39 Oggetto: Applicazione di pellicole protettive al Touran |
Nella Golf 6, quel componente è saldato, e proprio la settimana scorsa ne ho riparato uno che si era staccato.
Incollare bene, assicurandosi che aderisca correttamente.
Tradotto il 10-07-2026, 14:07.
Profilo MP Garage |
25-03-2013, 20:07 Oggetto: Applicazione di pellicole protettive al Touran |
Allora, dovrò probabilmente estrarre completamente il pezzo, perché sembra esserci una sorta di adesivo in mezzo.
(La luce del giorno è una cosa bella, se si vuole vedere qualcosa  ).
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
69.23 KB |
| Visualizzato: |
2868 volte |
Profilo MP Garage |
26-03-2013, 21:20 Oggetto: Applicazione di pellicole protettive al Touran |
Certo.
Tappetino adesivo che ora non aderisce più.
Ora mi serve un buon adesivo per incollare le minigonne!
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
240.24 KB |
| Visualizzato: |
2531 volte |
Tradotto il 10-07-2026, 14:08.
Profilo MP Garage |
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7827 Karma: +1100 / -0 Località: BAR
26-03-2013, 21:52 Oggetto: Applicazione di pellicole protettive al Touran |
Vuoi che ti fornisca stucco e adesivo per carrozzeria?
26-03-2013, 22:58 Oggetto: Applicazione di pellicole protettive al Touran |
Mi è venuto in mente che anche i sensori di parcheggio del Passat sono semplicemente attaccati ai paraurti.
Purtroppo, questi cuscinetti adesivi non sono disponibili nelle dimensioni giuste, probabilmente a causa del perfetto taglio circolare.
Il motore a benzina da 1.6 litri ha qualcosa attaccato al collettore di aspirazione con del nastro adesivo.
Potrei anche improvvisare qualcosa con questo.
Non ho l'adesivo per carrozzeria in confezioni da 5 grammi, e una cartuccia intera sarebbe probabilmente un po' eccessiva  .
Almeno, ho smontato la SRA.
Con un punzone per pneumatici ho fatto uscire il pistone, l'ho riposizionato e ho sganciato l'ugello. In questo modo si riesce a estrarre la SRA dal supporto del paraurti anteriore... è un sistema diverso rispetto al G5, dove si possono smontare tutti i componenti più facilmente.
Ora ho il supporto separatamente e posso incollarlo senza dover esercitare troppa forza.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
34.86 KB |
| Visualizzato: |
2051 volte |
Tradotto il 10-07-2026, 14:10.
Profilo MP Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
26-03-2013, 23:21 Oggetto: Applicazione di pellicole protettive al Touran |
Ciao Martin!
Innanzitutto: *scusate*  .
Was macht'n da die Oral-B Aufsteckbürste nach Sonnenuntergang bei gleichzeitig u. obligatorisch eisigen Temperaturen da?
...planst Du Deine SRA gemäß ToolTime*grunz,grunz,grunz*-Manier aufzumotzen?
Und damit mein Beitrag nicht ganz umsonst war...
Chiedi a un carrozziere o a un riparatore di auto ({D  }). Loro hanno adesivi molto buoni e specificamente adatti ai materiali.
Certamente, ti "venderebbe" anche quello a  , misurato in microlitri.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 10-07-2026, 14:11.
27-03-2013, 8:44 Oggetto: Applicazione di pellicole protettive al Touran |
- dopo il tramonto: Non posso venire a lavorare prima di allora.
- Spazzola: Questa cosa sporca doveva prima essere decontaminata. Poi, ho incollato anche un granello di polvere e ora è posizionata storta.
Tradotto il 10-07-2026, 14:12.
Profilo MP Garage |
02-04-2013, 15:21 Oggetto: Applicazione di pellicole protettive al Touran |
COSI'.
Ho acquistato tutto in originale  .
Primer, adesivo 2K...
I sensori PDC attuali non vengono più fissati con dei supporti adesivi, ma direttamente con questo tipo di colla.
Stasera si scatenerà il caos.
Tradotto il 10-07-2026, 14:13.
Profilo MP Garage |
02-04-2013, 22:02 Oggetto: Applicazione di pellicole protettive al Touran |
OK,
per il primo tentativo, non è stato poi così male  .
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
70.92 KB |
| Visualizzato: |
1833 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
43.74 KB |
| Visualizzato: |
1615 volte |
Profilo MP Garage |
