Ciao!
Ho effettuato un cambio d'olio sul mio veicolo circa 3000 km fa e l'ho resettato tramite VCDS utilizzando le routine. Tutto funziona perfettamente. Se ora visualizzo il protocollo attuale, ho una domanda riguardo al significato dei canali 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55. Si tratta di canali per intervalli fissi? Questi valori cambiano costantemente in funzione del tempo e della distanza, ma non vengono letti dal modulo di controllo, dato che è stato codificato per "Longlife"? Oppure, qual è la vera ragione?
Saluti
Brezelmann
| Descrizione: |
| Intervallo flessibile - Significato dei canali |
 Scarica |
| Nome file: |
2013_04_05Zwischenauslesung bei 50200KMLog-Log.txt |
| Dimensione file: |
2.42 KB |
| Scaricato: |
475 volte |
