| Benutzt schon jemand VAG-COM am Apple? |
| Ja |
37% |
[ 3 ] |
| Nein |
62% |
[ 5 ] |
| Voti totali : 8 |
makrospex Blaumann
11-12-2007, 21:06 Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard |
Ciao a tutti,
Sono seduto al mio Apple Macbook da qualche settimana.
Cerco un consiglio, suggerimenti o esperienze riguardo alla seguente configurazione:
Un'interfaccia seriale USB funzionante sotto Leopard.
VAG-COM installato tramite CrossOver (Wine).
Vorrei liberarmi presto di questo vecchio laptop con Windows.
L'interfaccia seriale USB del vecchio laptop viene riconosciuta su Leopard, il driver viene caricato, ma il dispositivo non è funzionante  .
VAG-COM funziona correttamente con CrossOver, senza problemi.
Saluti,
macro Opel Vivaro Kombi, 2.0 CDTI 110kW BlueHDI (MKB: AH01), BJ 2020
Tradotto il 27-08-2026, 14:23.
makrospex Blaumann
15-12-2007, 17:37 Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard |
Purtroppo, Crossover non può installare driver di dispositivo, quindi l'utilizzo dell'adattatore USB-Serial non è possibile in questo caso  .
Come soluzione alternativa, ho trovato la seguente procedura:
Installare una versione di Windows adatta in Parallels (un software simile a VMware per macOS), (ovviamente) applicare tutti gli aggiornamenti e installare VAG-COM all'interno della macchina virtuale.
Collegate quindi l'adattatore USB e installate il driver nella versione di Windows all'interno della macchina virtuale.
Il resto è una routine (test, salva)  .
In questa combinazione, non si sono verificati errori durante l'utilizzo di VAG-COM.
Quando Windows è in esecuzione in una macchina virtuale Parallels su un Mac, la durata della batteria si riduce quasi alla metà, arrivando a circa due (2) ore (...invece di quattro o cinque ore).
Questo è dovuto al fatto che Leopard consuma molta meno energia rispetto a Windows (nel mio caso, Windows XP).
Spero che questo argomento possa aiutare chiunque stia pensando di acquistare un Mac, risparmiandogli qualche dubbio.
Saluti,
Tradotto il 27-08-2026, 14:25.
16-12-2007, 12:27 Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard |
Ciao, grazie mille per il rapporto!
Profilo MP WWW Garage |
timmy
14-07-2010, 20:05 Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard |
Ciao!
Tramite Google, mi sono imbattuto in questa discussione e volevo aggiungere qualche chiarimento. In generale, sconsiglierei l'utilizzo di VMWare, Parallels e VirtualBox, perché ogni volta viene caricato un intero sistema operativo Windows all'interno di Mac OS X. Questo richiede un notevole sforzo da parte di tutte le risorse del computer.
Devi semplicemente inserire l'adattatore nella tua bottiglia Crossover.
http://www.codeweavers.com/support/wiki/usbtoserial
http://trugschluss.blogspot.com/2009/10/crossover-mac-usb-rs232.html
BG,
Tim.
P.S. Le domande durante la registrazione sono un po' "strane"...
Tradotto il 27-08-2026, 14:27.
02-01-2013, 13:11 Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard |
A causa di numerose richieste, aggiornamento: il software VCDS con sistema di diagnostica e connessione USB funziona su Mac anche tramite Bootcamp (consigliato), Parallels, VMware e, ad esempio, Windows XP.
Martininii
Iscritto il: 27/02/2012 Messaggi: 137 Karma: +24 / -1 Località: Mitteldeutschland
30-01-2013, 1:25 Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard |
Quanto spazio è necessario per VCDS?
Funziona VCDS se installato tramite Parallels, dopo essere stato precedentemente installato tramite Bootcamp (cioè in modalità nativa)?
Dalle mie esperienze, sembra che quasi tutto funzioni su Mac con Windows, a condizione che sia stato installato nativamente. Potrò verificare in seguito se funziona anche in ambiente virtualizzato, dopo averlo installato nativamente. Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
Tradotto il 27-08-2026, 14:28.
30-01-2013, 11:01 Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard |
se installi Windows nativamente, non è più un Mac, ma un PC con Windows.
Perché non dovrebbe funzionare lì?
Lo spazio necessario sull'hard disk è piuttosto contenuto, tanto che ho ritenuto superfluo indicarlo nei requisiti di sistema: al momento, occupa circa 65 MB.
Tradotto il 27-08-2026, 14:29.
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
30-01-2013, 12:10 Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard |
Utilizzo Parallels sul mio MacBook da un po' di tempo.
A volte, anche con VCDS, funziona abbastanza bene, ma il mio Mac è un po' datato e a volte rallenta.
Ho comprato un Netbook con Windows principalmente perché  ne avevo bisogno per VCDS. Kaum macht man es richtig, funktioniert es!
Profilo MP Garage |
Hojo-Hörnchen
11-04-2013, 22:13 Oggetto: VAG-COM/VCDS: Soluzione per Mac OS X Leopard |
klahaui ha scritto: | Ho acquistato un Netbook con Windows principalmente perché ne avevo bisogno per utilizzare VCDS. |
Anch'io ho lo stesso, ma ora ho finalmente avuto il coraggio di installare Windows XP Service Pack 3 (tramite Bootcamp). Di conseguenza, il netbook verrà rivenduto e VCDS verrà utilizzato con il Macbook  . Seat Ibiza 6L Cupra TDI.
BUK und GUC. 136.000 Km.
Tradotto il 27-08-2026, 14:30.
