Diagnosi centralina gas Golf 6 BiFuel
Messaggio29-04-2013, 13:05    Oggetto: Diagnosi centralina gas Golf 6 BiFuel Cita
...È una Golf 6 Bifuel 1,6 con impianto a gas originale (di fabbrica).
Landirenzo.
Per quanto ne so, questo componente si trova tra la centralina del motore e l'impianto di iniezione.
Attivato. La sigla Volkswagen è J659.
Il centralina del sistema di gestione del gas non è inclusa nella scansione automatica dell'auto, come posso leggere la memoria degli errori? Utilizzo il MicroCAN, che supporta solo il protocollo CAN.
Ipotesi: La centralina del sistema Landi Renzo è collegata direttamente tramite il protocollo K-Line alla presa diagnostica. Qualcuno sa se è possibile comunicare con essa utilizzando i protocolli VAG standard o se è necessario un software specifico fornito da Landi Renzo?
Tradotto il 12-08-2026, 4:38.
Messaggio29-04-2013, 13:25    Oggetto: Diagnosi centralina gas Golf 6 BiFuel Cita
Qualcuno sa se è accessibile tramite i protocolli VAG standard oppure se è necessario un software specifico fornito da Ladrirenzo?
Non proprio. Ad esempio, con i sistemi di controllo motore originali (OEM) di Irmscher (per Opel), mi risulta che questi non siano compatibili con il software Landisoft (fonte: Gasfritze), oppure che possano essere programmati/letti solo da Opel.
Forse è meglio chiedere direttamente a Landi.
http://www.landi.it/layout.jsp?idz=20026&idtp=151&lang=4#
Tradotto il 12-08-2026, 4:39.
Messaggio29-04-2013, 18:57    Oggetto: Diagnosi centralina gas Golf 6 BiFuel Cita
dieselschrauber ha scritto:
... Qualcuno sa se è accessibile tramite i protocolli VAG standard oppure se è necessaria una software specifica fornita da Landi Renzo?
Il software VAG non funziona... È necessario un software specifico.
Tradotto il 12-08-2026, 4:40.
Messaggio29-04-2013, 19:02    Oggetto: Diagnosi centralina gas Golf 6 BiFuel Cita
Il software VAG non funziona.... È necessario un software speciale.
Intendi la centralina di Landi Renzo, o qualcosa di specifico per Volkswagen in combinazione con Landi Renzo?
Tradotto il 12-08-2026, 4:41.
Messaggio29-04-2013, 21:27    Oggetto: Diagnosi centralina gas Golf 6 BiFuel Cita
Autoservice ha scritto:
C'è un errore nel testo originale. Per favore, fornisci il testo corretto che desideri tradurre.
No.
... oppure qualcosa di molto specifico per la Volkswagen in combinazione con Landi - Renzo?
Sì... Purtroppo icon_cry.gif.
Tradotto il 12-08-2026, 4:42.
Nessun nuovo messaggio Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnose von Eberspächer Standheizungen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Interfaccia diagnostica Golf IV / Audi A4 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Temperatura olio Golf 4 TDI: lettura diagnostica. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spritzdüsenheizung beim Golf 4 per Diagnose überprüfen? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi OBD2 su CAN bus non diagnostico Diagnostica di Bordo (OBD)
