Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni
Messaggio03-05-2013, 16:35    Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni Cita
Il mio vicino, che è sempre disponibile ad aiutare, ha acquistato un RCD510 usato su eBay e l'ha installato nella sua nuova Golf G6. Sembra funzionare abbastanza bene, ma c'è un problema con il sistema di assistenza al parcheggio, probabilmente perché prima era installato in una Sharan(?).
Mi ha chiesto se fossi in grado di programmarlo correttamente.
Ho forse lo strumento necessario (VCDS), ma non ho alcuna conoscenza sulla programmazione di componenti elettronici al di fuori dei sistemi principali come motore e sterzo.
Potrebbe qualcuno darmi qualche consiglio su come programmare correttamente il sistema RCD510 per l'auto modello G6?
Tradotto il 25-08-2026, 0:40.
Messaggio03-05-2013, 18:19    Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Ulf,
Quando si verifica qualcosa del genere, è meglio pubblicare sempre un'immagine o un documento scansionato.
Con un po' di sfortuna, il sistema RCD potrebbe avere un software non compatibile con lo Sharan, che causerebbe problemi con la nuova auto. Ma prima di tutto, vediamo se possiamo risolvere il problema tramite la programmazione.
Tradotto il 25-08-2026, 0:41.
Messaggio03-05-2013, 20:31    Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni Cita
Ok, vediamo quando riesco a parlare con il vicino per risolvere il problema dello scanner dell'auto.
Messaggio04-05-2013, 17:19    Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni Cita
Appena ho finito di fare la scansione dell'auto.
Innanzitutto: l'unico problema sembra essere l'immagine errata del veicolo visualizzata dal sistema di assistenza al parcheggio, e il fatto che le indicazioni del sistema di assistenza al parcheggio rispondano in modo molto lento, come ha notato il vicino.
L'Autoscan:
Codice:
Samstag,04,Mai,2013,16:29:48:64765
VCDS Version: RKS 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 25 42 44 46 52 56 61 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZCW341164
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor (J623-CBZB)       Labeldatei: RKS\03F-906-070-CBZ.clb
   Teilenummer SW: 03F 906 070 GG    HW: 03F 907 309 S
   Bauteil: SIMOS10.13AH10 2653
   Revision: --H10---    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 001900B6230401080000
   Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
   ASAM Datensatz: EV_ECM12TFS02103F906070GG 004004
   ROD: EV_ECM12TFS02103F906070GG_VW36.rod
   VCID: 6DDA1F00BC8ADF1
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsen (J104)       Labeldatei: RKS\1K0-907-379-60EC1F.clb
   Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
   Bauteil: ESP MK60EC1   H31 0121
   Revision: 00H31001
   Codierung: 113B200D092600FB880C04EA901D0050350000
   VCID: 7BFE2158FAFE411
Adresse 08: Klima/Heizung (J255)       Labeldatei: RKS\5K0-907-044.clb
   Teilenummer SW: 5K0 907 044 ES    HW: 5K0 907 044 ES
   Bauteil: Climatronic   H18 1112
   Revision: 00001004
   Codierung: 0000004003
   ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 8004D6B41B18A29
Adresse 09: Bordnetz (J519)       Labeldatei: RKS\1K0-937-08x-09.clb
   Teilenummer SW: 1K0 937 086 N    HW: 1K0 937 086 N
   Bauteil: BCM PQ35  M+  110 0651
   Revision: 00110 AC
   Codierung: 40180A3A88251A90400800C8740081E44B510288636D8D60648087200041
   VCID: 3B7EE158BA7E811
   Subsystem 1 - Teilenummer: 5K1 955 119   Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 21041  26  0512
   Codierung: 009795
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH  Labeldatei: RKS\1K0-955-559-AG.CLB
   Bauteil: RLS 240412 05  54  0403
   Codierung: 0230AD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei: RKS\3C8-919-475.clb
   Teilenummer SW: 5K0 919 475 E    HW: 5K0 919 475 E
   Bauteil: PARKHILFE 8K  H01 0012
   Revision: --------    Seriennummer: 12561206600384
   Codierung: 108001
   VCID: 3874FE548B48AA9
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei: 5K0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 5C0 959 655 B    HW: 5C0 959 655 B
   Bauteil: AirbagVW10    013 0613
   Seriennummer: 003G5RAJLE1U
   Codierung: 00004431
   ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
   VCID: 3162C37060327B1
   Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Bauteil: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Seriennummer: 3572MSME1E7A216EZZZ5
   Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Bauteil: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Seriennummer: 3582MSME6C48226DZZZ4
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
   Bauteil: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Seriennummer: 3512QSME4E4D147DZZZ8
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
   Bauteil: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Seriennummer: 3522QSME764A104BZZZZ
Adresse 16: Lenkrad (J527)       Labeldatei: 5K0-953-569.clb
   Teilenummer SW: 5K0 953 507 BB    HW: 5K0 953 549 D
   Bauteil: Lenks.Modul   008 0080
   Revision: --------    Seriennummer:  90440LDN0005B
   Codierung: 108A040000
   ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
   VCID: 71E20370A0B23B1
   Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Bauteil: E221__MFL-TK6  H07 0022
   Seriennummer: 70000000000000484815
   Codierung: E20000
Adresse 17: Kombiinstrument (J285)       Labeldatei: RKS\5K0-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 5K0 920 872     HW: 5K0 920 872
   Bauteil: KOMBI         H03 0607
   Codierung: 170F01
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: ECDC92040790569
Adresse 19: CAN-Gateway (J533)       Labeldatei: 7N0-907-530-V2.clb
   Teilenummer SW: 7N0 907 530 N    HW: 1K0 907 951
   Bauteil: J533  Gateway H43 1623
   Revision:   H43       Seriennummer: 240412F1003117
   Codierung: 350002
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844)       Labeldatei: RKS\8K0-857-511.clb
   Teilenummer SW: 5K0 857 511 B    HW: 8P0 857 511 C
   Bauteil: FLA           H04 0012
   Revision: AA001002
   Codierung: 01018B6B74745D545420363E00
   VCID: 2D5ADF00740A1F1
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334)       Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
   Teilenummer SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Bauteil: IMMO          H03 0607
   Codierung: 000000
   ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: EAD0941C0D64489
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 5K0 959 701 J    HW: 5K0 959 701 J
   Bauteil: Tuer-SG         009 2105
   Codierung: 0135222
   VCID: 3972FB507042B31
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
   Teilenummer: 1K0 909 144 P
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 68     3305
   Revision: 00H22000
   VCID: 3776FD684656A51
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 5K0 959 702 J    HW: 5K0 959 702 J
   Codierung: 0135478
   VCID: 3A70E45C7544B89
Adresse 56: Radio (J0503)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 5K0 035 190 B    HW: 5K0 035 190 B
   Bauteil: Radio RCD510  005 0234
   Revision: 00000001    Seriennummer: VWZ1Z3M7278263
   Codierung: 0500040004000D
   Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
   VCID: 244C3A2427C0DE9
2 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
            011 - Unterbrechung - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00101011
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 225
                    Kilometerstand: 1048575 km
                    Zeitangabe: 0
00821 - Antenne 2 für Radio (R93)
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 225
                    Zeitangabe: 0
Adresse 61: Batterieregelung (J840)       Labeldatei: RKS\1K0-907-534.clb
   Teilenummer SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Bauteil: Batt.regelung H43 1623
   Codierung: 032F7864
   VCID: F1E2837028B2BB1
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Bauteil: J367-BDM  H07 0180
Adresse 77: Telefon (J412)       Labeldatei: RKS\7P6-035-730.clb
   Teilenummer SW: 5K0 035 730 F    HW: 5K0 035 730 F
   Bauteil: TELEFON       H09 2902
   Revision: 1B001001    Seriennummer: 00007662298790
   Codierung: 0A00000000000001
   ASAM Datensatz: EV_UHVNA A01719
   ROD: EV_UHVNA_VW36.rod
   VCID: 28542E1453E83A9
Ende   --------------------------------------------------------------------
Tradotto il 25-08-2026, 0:42.
Messaggio04-05-2013, 21:34    Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Ulf,
Se aggiorni a VCDS-RKS 11.11.5, verranno visualizzate le informazioni sul dispositivo e le informazioni di codifica. Secondo la scansione della tua auto, probabilmente manca una spunta nel byte 0 della codifica lunga relativa a "Sistema di assistenza al parcheggio installato".
Tradotto il 25-08-2026, 0:43.
Messaggio05-05-2013, 10:46    Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni Cita
dieselschrauber ha scritto:
Se aggiorni a VCDS-RKS 11.11.5, sono disponibili informazioni sul dispositivo e informazioni sulla codifica.
Ah, grazie, utile da sapere.
Verrò provato, vi ricontatterò icon_smile.gif.
Messaggio05-05-2013, 19:20    Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni Cita
1.048.575 km
Vecchio bastardo... Rispetto icon_mrgreen.gif.
Tradotto il 25-08-2026, 0:44.
Messaggio05-05-2013, 19:28    Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Rainer,
Ho appena aggiornato alla versione 11.11.5, ma l'assistente di codifica continua a mostrare il messaggio relativo alle informazioni mancanti di StG icon_sad.gif.
Esiste una versione più recente della 11.11.5 disponibile per il download? Io ne ho salvata una da qualche mese, ma non l'ho ancora installata.
Ecco un'altra scansione dell'auto e l'ID esteso con la versione 11.11.5:
Codice:
Sonntag,05,Mai,2013,17:38:00:64765
VCDS Version: RKS 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 7N0
   VCID: 6DDA1F00BC6D0370FAA
   Revision: 00H31001
   VCID: 7BFE2158FA199DC074E
   Revision: 00001004
   VCID: 8004D6B41BFF7E18A1C
   Revision: 00110 AC
   VCID: 3B7EE158BA995DC034E
   Codierung: 009795
   Codierung: 0230AD
   Codierung: 108001
   VCID: 3874FE548BAF76D8D9C
   Codierung: 00004431
   VCID: 3162C37060D5A7909E2
Adresse 16: Lenkrad (J527)       Labeldatei: RKS\5K0-953-569.clb
   VCID: 71E20370A055E790DE2
   Codierung: E20000
   Codierung: 170F01
   VCID: ECDC920407778A786D4
Adresse 19: CAN-Gateway (J533)       Labeldatei: RKS\7N0-907-530-V2.clb
   Codierung: 350002
   Revision: AA001002
   VCID: 2D5ADF0074EDC370BAA
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334)       Labeldatei: RKS\5K0-920-xxx-25.clb
   Codierung: 000000
   VCID: EAD0941C0D8394481F8
   Codierung: 0135222
   VCID: 3972FB5070A56FD0262
   Revision: 00H22000
   VCID: 3776FD6846B179A0D06
   Codierung: 0135478
   VCID: 3A70E45C75A364C82F8
   VCID: 244C3A2427270238654
3 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 225
                    Zeitangabe: 0
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 225
                    Zeitangabe: 0
03138 - Eingang AUX IN
            011 - Unterbrechung
                    Fehlerstatus: 01101011
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 198
                    Kilometerstand: 3082 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2011.14.08
                    Zeit: 16:26:29
   Codierung: 032F7864
   VCID: F1E28370285567905E2
   VCID: 28542E14530FE65849C
Codice:
Sonntag,05,Mai,2013,17:33:14:64765
                Adresse 56: Radio
   Steuergerät-Teilenummer: 5K0 035 190 B
  Bauteil und/oder Version: Radio RCD510  005 0234
            Betriebsnummer: WSC 00020
Erweiterte Identifikation
     Identifikation: BVX-003
     Revision: 00000001
     Datum: 31.08.12
     Herstellernummer: 1052
     Prüfstandsnummer: 0301
Flash Status
     Programmierungs Versuche(Anwendung): 1
     Erfolgreiche Versuche(Anwendung): 1
     Programmierungs Versuche(Daten): 0
     Erfolgreiche Versuche(Daten): 0
     Programmierungs Status: 00000000
     Flash Datum: 0000.00.00
     Flash Tool Nummer: 00000 000 00000
     Flash Tool Nummer(Daten): 00000 000 00000
Software
     BAP: 01.04.01
     TP 2.0: 03.04.00
Sonstiges
     Hardwarenummer: 5K0 035 190 B
     Systemkurzzeichen: J0503
     Ausstattung/PR-Code: 0000000000000000
VCDS Info:
       Labeldatei: Keine
Tradotto il 25-08-2026, 0:46.
Messaggio06-05-2013, 6:57    Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Ulf,
Molto strano, potresti per favore pubblicare il contenuto del file "5K0-56.lbl" nella directory delle etichette e verificare se anche il file "5M0-035-1xx-56.CLB" si trova lì?
Prova a sostituire la codifica attuale "0500040004000D" con il valore "0800040004000D".
Tradotto il 25-08-2026, 0:47.
Messaggio06-05-2013, 16:27    Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni Cita
Potresti per favore pubblicare il contenuto del file "5K0-56.lbl" nella directory delle etichette e verificare se anche il file 5M0-035-1xx-56.CLB si trova lì?
Quindi:
a) Il file "5K0-56.lbl" non è presente nella mia installazione versione 11115; tutti i file che iniziano con "5K0" terminano con l'estensione ".clb".
b) Il componente "5M0-035-1xx-56.CLB" è presente in quantità pari a 8 unità.
Tradotto il 25-08-2026, 0:48.
Messaggio06-05-2013, 17:30    Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Ulf,
Penso che ci sia qualcosa di sbagliato nella tua installazione, forse problemi con le autorizzazioni o altre impostazioni strane?
In caso di dubbi, cancellare tutto tranne le cartelle "Log" e "Debug" e ricostruire il progetto da zero.
Tradotto il 25-08-2026, 0:49.
Messaggio06-05-2013, 17:53    Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni Cita
In caso di dubbi, eliminare tutto tranne le cartelle Log/ e Debug/, quindi rifare l'operazione.
Fatto. Ma non ho ancora trovato il file 5K0-56.lbl icon_eek.gif.
Messaggio06-05-2013, 18:24    Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni Cita
Okay, ti credo. Ho fatto un errore di battitura, ho scritto "5K-56.lbl". Lì c'è il codice articolo dell'interruttore differenziale (RCD) senza l'indice, con un riferimento all'altro file che hai menzionato.
Modifica: Aggiungi la seguente riga (senza virgolette) alla fine del file 5K-56.lbl:
"REDIRECT,5M0-035-1xx-56.CLB,5K0-035-190-B ; RCD510"
Forse il problema si risolverà da solo con la prossima versione.
Tradotto il 25-08-2026, 0:51.
Messaggio06-05-2013, 18:42    Oggetto: Codifica RCD510 Golf 6: Guida e Soluzioni Cita
Ho sbagliato a scrivere, 5K-56.lbl.
Questi li ho.
"REDIRECT,5M0-035-1xx-56.CLB,5K0-035-190-B; RCD510"
Completato.
Vediamo quando il vicino avrà tempo la prossima volta...
Grazie finora!
Tradotto il 25-08-2026, 0:52.
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sblocco/codifica GRA Golf VII Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codificare lo stile americano per la Golf V? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf VI 1.6TDI (CAYC) GRA codieren (oder auch nicht) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tausch RCD500 gegen RCD510 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
