PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW
holgmi
Messaggio04-03-2003, 18:26    Oggetto: PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo.
Kann mir jemand sagen wie es mit der Haltbarkeit bei dem 115 PS PD Motor im Golf IV oder im Passat ist?
Taugt das 6 - Gang Getriebe von der Haltbarkeit her etwas und wie ist das mit dem hakeligen Schalten von 1. in den 2. Gang bei Kälte?
Ich habe Interesse an einem gebrauchten Passat Variant EZ 05/2000 mit 69000 KM, 1.9 TDI mit 85 KW und 6 - Gang Getriebe. Der Zahnriemen soll laut dem privaten Verkäufer erst bei 90000 KM gewechselt werden...
MFG
Holger
kenny
Messaggio04-03-2003, 18:37    Oggetto: PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW Traduzione in corso...
frag wegen dem Zahnriemen bei VW, bei einigen ist das Intervall auf 60.000 verkürzt worden. Es steht natürlich trotzdem die 90.000 im Inspektionsheft!
Das 6 - Gang Getriebe soll haltbarer sein als die (älteren) 5 Gang (bzgl. Drehmoment) von daher also keine Probleme.
Mit der hakligen Schaltung muß man leben, ist aber nicht immer ein Problem! Ist aber beiden 130 PS TDI auch teilweise noch vorhanden (jedenfalls bei einem von zweien die ich bisher gefahren bin). Ich glaube aber nicht das die Außentemperatur da Einfluß drauf hat. Der eine hats immer der andere nie icon_wink.gif
Stefan
JET
Messaggio04-03-2003, 20:39    Oggetto: PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich hatte den Golf Variant mit dem Motor und hatte keine Probleme mit der Schaltung. Allerdings ist sie bei meinem jetzigen Bora mit 130 PS viel weicher und exakter zu schalten.
DaBibo
Messaggio05-03-2003, 10:53    Oggetto: Hmm... Traduzione in corso...
Die 90.000 beim MKB AJM stimmen ab Modelljahr 2001. Der hat auch ein verbessertes 6Gang Getriebe eingebaut, ohne Probleme beim 1u 2 Gang.
holgmi
Messaggio05-03-2003, 16:02    Oggetto: 90000 Zahnriemen Traduzione in corso...
Danke für die Antworten.
Mir wurde jetzt ein Passat angeboten mit dem 115 PS PD Motor mit EZ 05/2000. Der Verkäufer (privat) sagte das der Zahnriemen erst bei 90000 gewechselt werden muß. Er hat 70000 KM gelaufen und hat vor ca 100000 eine große Inspektion gemacht aber ohne Zahnriemen.
Kann das sein?
Holger
kenny
Messaggio05-03-2003, 16:41    Oggetto: PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Holgmi,
Wenn das was BiBo schreibt mit Modelljahr 2001, dann stimmt das mit dem Wechselintervall nicht. Modelljahr 2001 ist ab 9/00 oder 10/00 so um den dreh, aber nicht 5/2000. Demnäch müsste der 5/2000 sofort einen Zahnriemenwechsel haben, danach wohl alle 90.000. Ich denke mal sie werden dann den besseren Riemen verbauen. Mein erster Riemen war für 60.000km ausgelegt, hat aber auch 90.000 km gehalten. Aber wenn du auf der Sicheren Seite sein willste, dann handel noch 500 Euro runter und lass den Zahnriemen und die Wasserpumpe jetzt bei einer VW Werkstatt machen. Dann hat du den haltbareren Riemen und 2 Jahre Garantie und die Werkstatt haftet auch für Folgeschäden!
Stefan
Uwe
Messaggio05-03-2003, 17:38    Oggetto: PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW Traduzione in corso...
Hei!
Mein AJM ist Bj. 4/2000. Nach intensiven Recherchen wegen unterschiedlicher Angaben bei Audi gab man mir 90.000 Km Wechselintervall an.
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
GerTDi
Messaggio03-09-2003, 15:10    Oggetto: PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW Traduzione in corso...
ich habe gehört VW würde bei den PDs mit 60.000er Intervall bei den Zahnriemen beim ersten Wechsel einen verbesserten Riemen mit grösserem Intervall verbauen.
Stimmt das, oder ist da der Wunsch Vater des Gedankens?
Ich überlege einen Bora Variant mit dem 85 kW-PD Bj. 03/2000 mit 80.000 km zu kaufen.
Vorbesitzer und die (sehr gute) Pflege sind bekannt. Kann man da eher zu- oder abraten?
Viele Grüsse,
Gerd
DaBibo
Messaggio03-09-2003, 15:16    Oggetto: Hmm.. Traduzione in corso...
Ich habe bisher keine wirklichen Probleme mit meinem AJM gehabt (mittlerweile ca 72tkm)
Crissi
Messaggio04-09-2003, 15:57    Oggetto: PD Motor mit 85 KW und 6 -Gang Getriebe bei VW Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
das Thema weicht vielleicht langsam ein bisschen ab in Richtung welches Bj hat welches Zahnriemen Wechselintervall aber.... Zulieferer Continental bietet für sämtliche AJM´s, egal ob VW oder Audi und welches Model, nur einen Zahnriemen an: CT948 (120)
Genaueres: guckst Du hier:
http://www.contitech.de/ct/contitech/themen/produkte/antriebsriemen/kfz_ersatz/download_de.html
Oder unter Tips un Tricks!
Crissi
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori di cambio, 6 marce Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 02K: Difficoltà a inserire la 3ª marcia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passt 6 Gang Getriebe zum AFN Motor??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Gibt es ein 5-Gang Getriebe für Golf 2, 1,3l, 40kw NZ-Mo... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio 6 marce: come trasformare il tuo G3 AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Tecnologia Motori Diesel
