Ventilatore A6 C4: Risoluzione problemi e prestazioni
kmrlange
Messaggio12-12-2011, 13:27    Oggetto: Ventilatore A6 C4: Risoluzione problemi e prestazioni Cita
Un effetto che mi disturba ripetutamente da circa 2 anni è il seguente:
Modello A6 C4 del '96 con climatizzatore automatico. Durante l'utilizzo manuale della velocità del ventilatore, ho notato che quando vengono selezionate le 2 o 3 barre superiori visualizzate sul display, non si verifica alcun aumento della potenza del ventilatore.
A quale errore si può più facilmente attribuire questo effetto?
Ci sono le spazzole del motore del ventilatore qui, oppure è l'usura/lo sporco di queste che causa il problema?
Saluti, Kai.
Tradotto il 04-10-2026, 16:32.
Messaggio13-12-2011, 22:22    Oggetto: Ventilatore A6 C4: Risoluzione problemi e prestazioni Cita
Misurare la tensione direttamente sul motore del ventilatore con un multimetro. Con la massima potenza, dovrebbero arrivare circa 12-14 V (tensione di bordo). Con la velocità del ventilatore ridotta alla metà, si dovrebbero misurare circa 6 volt.
Se si rilevano meno di 11 V con la massima potenza, verificare il cavo positivo e il cavo di massa, nonché la resistenza elettronica di pre-protezione, che di solito è collegata a massa. Controllare la tensione di massa e la tensione positiva. Se la tensione è corretta, misurare la tensione dalla centralina Climatronic alla resistenza elettronica di pre-protezione (cavo sottile). Non conosco i valori di riferimento, ma la tensione dovrebbe aumentare ad ogni livello superiore. Tutti i valori devono essere misurati con il motore in funzione e con una tensione minima di 13 V.
Avete controllato anche che il filtro antipolline sia pulito?
Tradotto il 04-10-2026, 16:34.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-12-2011, 11:23    Oggetto: Ventilatore A6 C4: Risoluzione problemi e prestazioni Cita
Controllerei innanzitutto il filtro antipolline. Le ventole che stanno per guastarsi spesso emettono rumori molto fastidiosi, e smontarle è un'operazione complicata.
Saluti da Berlino.
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
kmrlange
Messaggio22-12-2011, 10:13    Oggetto: Ventilatore A6 C4: Risoluzione problemi e prestazioni Cita
Ho sostituito il filtro antipolline quest'anno, ma il problema persiste. Misurerò le tensioni a breve, se riesco a capire i collegamenti dallo schema elettrico. Saluti, Kai.
Tradotto il 04-10-2026, 16:35.
kmrlange
Messaggio25-06-2013, 18:45    Oggetto: Ventilatore A6 C4: Risoluzione problemi e prestazioni Cita
L'errore non è stato ancora approfonditamente indagato, ma non è nemmeno un problema urgente; il sistema di ventilazione funziona ancora.
Ma ho un'altra osservazione che forse può aiutare qualcuno di voi a individuare l'errore prima che io debba cercare i cavi per effettuare le misurazioni.
Ho provato a leggere la diagnosi OBD tramite il sistema di climatizzazione:
Canale 18: Valore attuale della tensione del ventilatore di aria fresca.
Canale 19: Valore desiderato della tensione del ventilatore di aria fresca.
Quando aumento gradualmente le velocità delle ventole tramite il sistema di climatizzazione e leggo i valori dei due canali, si osserva che il valore desiderato aumenta fino a 12,5 (valore massimo), ma il valore effettivo rimane stabile a circa 9.
Da dove ottiene il valore reale la centralina Climatic? Riceve il dato dal ventilatore, oppure misura solo un proprio sensore?
Saluti, Kai.
Tradotto il 04-10-2026, 16:37.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI 2,5 T4 non offre più prestazioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z: Problemi? Soluzioni veloci e affidabili. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi Q7: Problemi ad avviamento motore 4.2 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al motorino di avviamento: 1Z non parte. Tecnologia Motori Diesel
