Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua!
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio30-06-2013, 14:31    Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! Cita
Ciao!
Devo collegare l'apparecchio diagnostico, ma non riesco a trovare la presa di corrente.
Oppure, non so proprio dove cercare le prese di diagnostica.
Il mio software di officina non fornisce informazioni utili nemmeno per questo tipo di veicoli particolari.
Bene, ecco i dati:
Modello 44, 3.6 Quattro, anno di fabbricazione 1992.
Attenzione, auto con guida a destra.
Chi lo sa o ha qualche idea?
Tradotto il 27-10-2026, 17:37.
Held467
Messaggio30-06-2013, 15:12    Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! Cita
È ancora lì, nella scatola dei fusibili?
Cordiali saluti.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio30-06-2013, 15:54    Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! Cita
Come nel modello base del V8 dell'Audi 100, nella scatola dei fusibili.
Tradotto il 27-10-2026, 17:38.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio30-06-2013, 20:36    Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! Cita
Se non mi sbaglio, nel modello 44 ci sono solo codici di lampeggio e non ancora il sistema OBD.
MODIFICA: Secondo le informazioni di Autodata, dovrebbe avere una presa diagnostica, con 2 pin, situata o nel vano motore o sul lato del conducente (in questo caso, lato passeggero) sotto il volante.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio05-07-2013, 21:23    Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! Cita
Ciao!
La presa di diagnostica è stata ritrovata.
Nello specifico, nella posizione in cui il passeggero, nelle auto con guida a destra, posiziona il suo piede destro.
Sembra un oggetto fatto in casa, realizzato probabilmente in pannello di compensato, ma sembra essere originale.
Certo, ecco la traduzione:
[Immagine allegata]
Finora tutto bene, ma non sono riuscito a leggere i dati.
Ho l'adattatore 2+2, ma la spina nera si adatta solo alla presa a sinistra, mentre la spina bianca si adatta a tutte le altre 3.
Inserito nell'adattatore corretto, il LED all'interno si illumina di giallo.
Tuttavia, non è possibile comunicare con nessuna centralina.
So che, però, che il connettore 2+2 e tutto questo sistema funzionano, perché con un vecchio T4 sono già riuscito a leggere tutti i dati.
Forse qualcuno ha un consiglio per me, magari ho sbagliato qualche impostazione o ho commesso un errore nell'utilizzo.
L'obiettivo è leggere i dati del sistema ABS, ma ci sono dei problemi.
 Diagnose-Anschluss im Fußraum des Beifahrers beim Rechtslenker Audi V8, 1992
 Dimensione file:  401.99 KB
 Visualizzato:  6236 volte
Tradotto il 27-10-2026, 17:41.
Messaggio07-07-2013, 16:37    Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! Cita
Sembra che, in base all'anno di fabbricazione e al colore dei connettori, si possano utilizzare solo codici lampeggianti.
vedi anche https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=26014&highlight=b3
ciao
Messaggio22-07-2013, 22:00    Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! Cita
Ciao!
Per ora, niente di nuovo.
Tutti i tentativi di selezione finora sono falliti.
Un metodo promettente,
Qualcuno che lavora nello sviluppo di veicoli, e che ha più di 20 anni di esperienza, e che all'epoca aveva già testato i motori V8, mi ha portato una chiavetta USB con un adattatore e un software.
forse potrebbe funzionare.
Tuttavia, questo progetto è fallito perché nessuno possiede più un PC con quella vecchia interfaccia.
Peccato. Questo computer su cui sto scrivendo ha l'interfaccia necessaria, ma non funziona, anche se è con Linux.
Beh, comunque, nell'Audi un sensore di velocità delle ruote aveva smesso di funzionare, è stato sostituito e domani è prevista la prima prova su strada.
Vediamo cosa succede...
Tradotto il 27-10-2026, 17:43.
Messaggio22-07-2013, 22:13    Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! Cita
Il mio PC, su cui sto seduto ora, ha l'interfaccia, ma funziona con Linux e quindi non funziona neanche.
icon_wink.gif Non si può avere tutto, oppure si può optare per una macchina virtuale, cosa con cui la maggior parte delle persone (non tutte) si sente a disagio su Linux. Forse Jan ha una soluzione per te. icon_wink.gif
Tradotto il 27-10-2026, 17:44.
Avatar-Jan6K
Messaggio24-07-2013, 16:26    Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! Cita
Supponiamo, per un attimo, che stiamo parlando di una porta seriale...
La virtualizzazione potrebbe effettivamente essere d'aiuto in questo caso. Almeno, inizierei provando con questa soluzione. Con QEMU o VirtualBox, puoi facilmente collegare una porta seriale alla macchina virtuale. Dato che il tuo software è probabilmente molto vecchio, questo non dovrebbe creare problemi di prestazioni.
Qemu-kvm, Windows XP, VCDS Pro, HEXCAN, un processore Core 2 Duo a 1,8 GHz e Gentoo Linux funzionano perfettamente insieme, e le risorse richieste sono sicuramente inferiori a quelle che hai menzionato.
È un programma per Windows o per DOS? Se è per DOS, forse Dosbox potrebbe essere utile su Linux, anche se non so se permette di utilizzare le porte seriali.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 27-10-2026, 17:46.
Nessun nuovo messaggio Erwin - Ricerca guida alla riparazione per veicoli VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Manuale officina Audi 2.5 TDI AEL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi V6 TDI: esperienze e opinioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico Audi B6 AWX, anno 2001 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Cerco Audi A4 del 2003 con VAG COM / richiesta informazio... Diagnostica di Bordo (OBD)
