AFN Ladedruck komplett weg
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
RĂŒdi
LocalitĂ : Nord/Osthessen
Messaggio17-08-2013, 13:47    Oggetto: AFN Ladedruck komplett weg Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Moin
Es geht um den AFN im A4 B5 Avant TDI aus dem Jahr 1999/2000 meiner Nachbarin
Sie hatte Probleme mit Notlauf der ab und an auftrat, habe heute mal eine Testfahrt gemacht, Ladedruck ging auf maximal 0,7bar und dann zischte es im Motorraum, nachgesehen, ein Ladeluftschlauch war gerissen, ein neuer soll Montag bestellt werden.
Damit sie an die Arbeit fahren kann habe ich den Riss mit Panzertabe geflickt und den Schlauch wieder eingebaut
Auf der folgenden Probefahrt zog der AFN wieder völlig normal, beim Gas geben schoss eine schwarze Wolke hinten raus, er zog kurz los und dann war der Ladedruck komplett weg.
Auch durch Neustart ist keine VerÀnderung zu erreichen, der Ladedruck bleibt komplett weg, Turbinenrad des Laders auf der Frischluftseite ist intakt und dreht sich auch beim Gas geben, VTG ist leichtgÀnig, Ladeluftstrecke ist soweit dicht, keine FehlereintrÀge
Steh aktuell sprichwörtlich etwas auf dem Schlauch......habe ein VAG 1551 zur VerfĂŒgung und brauche ein paar DenkanstĂ¶ĂŸe
Danke RĂŒdi
Ultima modifica il 17-08-2013, 13:48, modificato 1 volta in totale.
LocalitĂ : NĂ€he DĂŒsseldorf
Messaggio17-08-2013, 15:37    Oggetto: AFN Ladedruck komplett weg Traduzione in corso...
....und brauche ein paar DenkanstĂ¶ĂŸe
guckst du mal zB. hier: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=2992
- Unterdruckanlage dicht?
- VTG wird mit Unterdruck angesteuert?
- Ansaug.- bzw. Abgasanlage frei?
- Kat in Ordnung?
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂŒcken......*
Karma: +590 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : bei Zwickau
Messaggio17-08-2013, 21:38    Oggetto: AFN Ladedruck komplett weg Traduzione in corso...
Hi!
Ich mache da immer folgenden Test:
Wenn der Motor steht, ZĂŒndung einschalten.
Dann das GestÀnge der VTG beobachten.
Dann muss ein Helfer den Motor starten, und ein ganz klein wenig das Gas antippen,
dann muss sich das GestÀnge den ganzen Weg bewegen,
das ist so 1 cm.
Dann ist die Turbo-Ansteuerung im Prinzip in Ordnung.
Mach das mal.
GrĂŒĂŸe, Steffen!
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio18-08-2013, 9:42    Oggetto: AFN Ladedruck komplett weg Traduzione in corso...
Steffen G ha scritto:
Hi!
das ist so 1 cm.
Mach das mal.
Nicht immer. Es gibt SeriendatensÀtze, wo das nicht der Fall ist. Wenn Du schon so testen magst, dann bitte per Stellgliedtest. icon_wink.gif
Viele GrĂŒĂŸe, Rainer
RĂŒdi
Messaggio18-08-2013, 11:46    Oggetto: AFN Ladedruck komplett weg Traduzione in corso...
Danke fĂŒr die Tipps, muss mal schauen wann ich an das Auto komme, Nachbarin schlĂ€ft und Garage ist zu, ansonsten muss sie bis zum nĂ€chsten Wochenende die 180km tĂ€glich mit einem Saug-TDI fahren.......
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Disattivare completamente i consumatori centrali Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni: guida e procedura Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituire il servosterzo: perché farlo subito? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi: problemi, vibrazioni e guasti totali? Tecnologia Motori Diesel
