Allineamento sensore angolo sterzo G 85: Guida
Messaggio11-10-2013, 6:58    Oggetto: Allineamento sensore angolo sterzo G 85: Guida Cita
da https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=524:
È necessario eseguire la calibrazione a zero del sensore per l'angolo di sterzata G85 se:
- dopo un'espansione del volante.
La calibrazione a zero del sensore dell'angolo di sterzata G85 è necessaria quando:
- è necessario sostituire l'unità di controllo J104, il sensore dell'angolo di sterzata G85 o il sistema di sterzo.
- dopo la codifica della centralina J104.
- nell'ambito di una verifica dell'assetto, vengono modificate le impostazioni del telaio
Mi interessa l'ampliamento del volante.
Secondo la mia esperienza con l'Ibiza 6L, non ci sono problemi se il volante rimosso viene riavvitato nella stessa posizione esatta in cui si trovava in precedenza, allineando correttamente i denti dell'innesto.
2. (Trascurando eventuali problemi con le spirali di contatto per l'airbag e il clacson, che potrebbero verificarsi in caso di montaggio errato e che si troverebbero all'esterno).
Anche se il volante venisse avvitato nella micro-cremagliera con una rotazione di, ad esempio, 20° e quindi fosse posizionato in modo obliquo durante la marcia rettilinea: perché i sensori dell'ESP potrebbero essere confusi se l'asse della colonna dello sterzo, insieme al componente G85, si trovassero nella stessa posizione durante la marcia rettilinea rispetto a prima della rimozione del volante?
Tradotto il 15-10-2026, 20:23.
mullemaus
Messaggio11-10-2013, 9:31    Oggetto: Allineamento sensore angolo sterzo G 85: Guida Cita
Non è possibile montarla ruotandola di 20°. A meno che tu non ruoti anche la colonna dello sterzo di 20°. Altrimenti, non entrerebbe nell'alloggiamento del volante. icon_wink.gif
Di conseguenza, tutto è inclinato di 20° e viene rilevato e misurato come tale. Questo provoca un segnale errato per l'ABS/ESP e l'intero sistema risulta 'incongruente'.
Montare il nastro adesivo troppo lontano è altrettanto pericoloso, perché potrebbe strapparsi completamente sotto sforzo.
Poiché, invece di 2,5 giri, raggiunge il punto di arresto già con potenzialmente 2 giri. icon_wink.gif
Tradotto il 15-10-2026, 20:24.
Messaggio11-10-2013, 9:47    Oggetto: Allineamento sensore angolo sterzo G 85: Guida Cita
mullemaus ha scritto:
Non puoi montarlo ruotato di 20°. A meno che tu non ruoti anche il servosterzo di 20°. Altrimenti, non entrerebbe nell'alloggiamento del volante. icon_wink.gif
Mmm, credo di capire il principio a cui ti riferisci: il servosterzo quindi non preleva l'angolo di sterzata dall'asse della colonna dello sterzo, ma direttamente dal volante?
Ma ricordo solo 2 fori nel flangia del volante per l'airbag del conducente smontato.
1. Asse di sterzo.
Connessione a contatto piatto per airbag e clacson.
. . . ma a nessuna altra apertura che potrei attribuire al LWS.
Come viene collegato il connettore LWS, si inserisce praticamente da dietro nel collegamento a contatto piatto, oppure come è realizzato il meccanismo di collegamento del connettore LWS al volante?
Montare un nastro piatto in una posizione troppo distante è altrettanto pericoloso, perché il nastro potrebbe strapparsi completamente.
Poiché, invece di 2,5 giri, raggiunge il punto di arresto già a 2 giri. icon_wink.gif
Tradotto il 15-10-2026, 20:27.
Messaggio11-10-2013, 11:22    Oggetto: Allineamento sensore angolo sterzo G 85: Guida Cita
Il sensore è alimentato dal volante. Se, ad esempio, il volante è spostato di alcuni denti sull'albero/asse di sterzo, anche il sensore dell'angolo di sterzata non è più centrato.
Per un montaggio sicuro, è consigliabile segnare la posizione del volante rispetto al piantone dello sterzo, ad esempio con un pennarello.
Quando si sostituisce, ad esempio, il sensore dell'angolo di sterzata o la molla di ritorno, è importante assicurarsi che il volante venga smontato in posizione dritta. I nuovi componenti sono generalmente fissati in posizione centrale.
Tradotto il 15-10-2026, 20:28.
ICeYmx
Utente VCDS registrato
Messaggio11-10-2013, 11:28    Oggetto: Allineamento sensore angolo sterzo G 85: Guida Cita
Il LWS è situato sotto la parte inferiore del piantone dello sterzo.
A seconda della generazione, questo componente potrebbe essere integrato nel sistema di sterzo.
 Lenkwinkelsensor/Lenksäulenschalter Passat B6, alte Generation (rastender FL-Hebel)
 Dimensione file:  164.36 KB
 Visualizzato:  2628 volte
 Dimensione file:  143.65 KB
 Visualizzato:  1931 volte
Messaggio11-10-2013, 11:54    Oggetto: Allineamento sensore angolo sterzo G 85: Guida Cita
ICeYmx ha scritto:
Il LWS è visibile sotto la parte inferiore del piantone dello sterzo.
Ok, quindi la lastra trasparente nell'immagine "lws1" è contemporaneamente il connettore a nastro piatto e l'elemento di collegamento lato volante per il LWS?
MODIFICATO:
Ho appena trovato una foto del mio vecchio volante con l'airbag rimosso. Nei cerchi rossi, si possono notare anche i perni di fissaggio corrispondenti all'immagine "lws1" – semplicemente non mi ero più ricordato di questi piccoli dettagli.
Grazie per le vostre spiegazioni icon_smile.gif.
 Dimensione file:  135.17 KB
 Visualizzato:  2128 volte
Tradotto il 15-10-2026, 20:30.
ICeYmx
Messaggio11-10-2013, 15:25    Oggetto: Allineamento sensore angolo sterzo G 85: Guida Cita
L'alloggiamento della spina è un po' più largo, e gli elementi di fissaggio sono piuttosto quelle piccole protuberanze gommose.
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore ESP: Calibrazione necessaria dopo la sostituzione? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniezione ALH: Domande e Risposte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda di comprensione: Pompa a getto d'acqua Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centraline auto: confronto e guida all'acquisto Diagnostica di Bordo (OBD)
