Cuscinetti dell'albero motore TSFI AXX
Xoctron
Messaggio08-12-2013, 12:04    Oggetto: Cuscinetti dell'albero motore TSFI AXX Cita
Ciao a tutti, abbiamo qui una Golf 5 GTI del 2006 con una pompa ad alta pressione che perdeva, causando un notevole ingresso di carburante nell'olio. Di conseguenza, ha distrutto i cuscinetti dell'albero motore e gli elementi di compensazione.
Ora vorremmo aprire o sostituire i cuscinetti dell'albero motore.
Tuttavia, non riesco a trovare viti per l'albero motore nel catalogo dei ricambi per i supporti dei cuscinetti.
Ho trovato i ricambi per l'albero motore e la biella. Anche le viti dei biellli.
Qualcuno mi può spiegare come funziona?
Grazie.
Messaggio08-12-2013, 14:41    Oggetto: Cuscinetti dell'albero motore TSFI AXX Cita
I coperchi dei cuscinetti e le viti per i cuscinetti laterali fanno parte del blocco motore.
Dovrebbe comparire una vite a brugola, ad esempio una M10x87 (a seconda del motore).
Xoctron
Messaggio08-12-2013, 17:15    Oggetto: Cuscinetti dell'albero motore TSFI AXX Cita
Oggi abbiamo tolto il coperchio di una cassa.
Le viti sono a brugola esagonale, con dimensioni 10x80.
Il numero di parte dovrebbe essere N 901 300 01. Tuttavia, non riesco a trovarli nel catalogo dei ricambi.
mullemaus
Messaggio08-12-2013, 18:50    Oggetto: Cuscinetti dell'albero motore TSFI AXX Cita
Inserire il seguente numero: N  90130001.
Certo, ecco la traduzione:
(due spazi tra la lettera 'N' di 'Normteil' e i numeri)
Costo circa 1,55€/ora icon_wink.gif
Xoctron
Messaggio08-12-2013, 19:02    Oggetto: Cuscinetti dell'albero motore TSFI AXX Cita
Grazie, ho trovato la vite grazie alla tabella illustrativa.
Ero solo un po' perplesso su come funzionasse il sistema dei numeri di parte.
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti albero motore: guida e prezzi Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Viti per cuscinetti dell'albero motore: misurazione della... Tecnologia Motori Diesel
