Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio13-01-2014, 23:51    Oggetto: Cita
stolley ha scritto:
Qual era esattamente il problema con il collettore di aspirazione? Bis è necessario espandere l'intera unità di alimentazione?
Probabilmente c'era un guasto nel guarnizione - ho installato un collettore di aspirazione usato funzionante da eBay per circa 20 euro e non ho effettuato ulteriori indagini, perché avevo già fatto girare il forum durante la ricerca della causa icon_wink.gif Mi ero fermato a lungo nella zona relativa al filtro diesel/Knackfrosch/tubi.
Il cambio è stato molto semplice - sedile d. Rimuovere il sedile posteriore, svitare il grosso tappo in plastica - scollegare i tubi e i connettori - sollevare la cesta - inserire la nuova cesta e quindi rimontare tutto.
Arrivederci
pace
Messaggio14-01-2014, 8:04    Oggetto: Cita
Gurgelndes Geräusch nach dem Austausch = Aria nel sistema...
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio14-01-2014, 8:11    Oggetto: Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
Suoni gutturali e gorgoglianti dopo il cambio probabilmente = aria nel sistema....
Sì, anch'io lo penso!
Qui
/viewtopic.php?t=26901
Vorrei eseguire la manutenzione descritta. Ma, dove posso trovare la diagnosi specifica dell'elemento nel VCDS?
stolley
Messaggio14-01-2014, 8:43    Oggetto: Cita
Incredibile:
La valvola combinata 6Q0131101A costa originale 105,91 euro!!!
stolley
Messaggio14-01-2014, 16:42    Oggetto: Cita
Penso che dovrei anche provare a bypassare o sostituire il valvola combinata con due tubi, giusto?
Ecco come potresti verificare se la valvola sta effettivamente malfunzionando!
Prima di lasciare 100 euro gratuitamente...
stolley
Messaggio15-01-2014, 0:15    Oggetto: Cita
Sembra proprio che si trattasse della valvola combinata (apparentemente responsabile per il preriscaldamento del diesel!).
Ho comunque ampliato e superato questo ostacolo.
Dopo un po' di pedalata, l'organo è risposto prontamente e si è fermato.
Cosa ne pensate: posso percorrere una certa distanza (4 x 100km) senza il ventilatore?
È un problema se il gasolio non viene preriscaldato in modo ottimale?
Saluti
Volker
Messaggio15-01-2014, 0:34    Oggetto: Cita
Se non c'è troppo diesel nel serbatoio, dovrebbe funzionare. Migliore < 10L.
stolley
Messaggio15-01-2014, 6:36    Oggetto: Cita
Autoservice ha scritto:
Se, se non c'è troppo diesel nel serbatoio, dovrebbe funzionare. Migliore < 10L.
Qual sono le conseguenze?
Messaggio15-01-2014, 8:36    Oggetto: Cita
"Proviamo a riflettere insieme: cosa succede se l'elemento utilizzato per preriscaldare il carburante non è presente? Pensiamoci... Pensiamoci... Mmh, forse è meglio chiedere al pubblico."
stolley
Messaggio15-01-2014, 9:04    Oggetto: Cita
Proviamo a riflettere insieme, cosa succede se un componente utilizzato per preriscaldare il carburante non è presente...pensate...pensate...mmm, forse si potrebbe chiedere al pubblico.
Ehi, non fare così!
È una domanda seria!
OK, la consistenza è più liquida, ma anche meno reattiva, o no?!
Non riesco a immaginare grandi effetti negativi.
Perché, infatti, durante i primi minuti del funzionamento del motore, l'olio è ancora freddo...
stolley
Messaggio20-01-2014, 18:14    Oggetto: Cita
Ok, sta ripartito!
Sembrava che la valvola combinata fosse difettosa, permettendo all'aria di entrare nel sistema del carburante.
A proposito, non è necessario acquistare la nuova originale di VW al prezzo di 110 euro! Anche la vecchia parte 6Q0 131 101 può andare bene! E puoi trovarla usata a soli 35 euro. Inoltre, appare più pregiato, dato che è realizzato in alluminio e non in plastica.
Saluti e ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato!
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Motori diesel: Quanto piccoli possono essere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Polo 86C Diesel: Affidabilità e durata. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Polo diesel con cambio a benzina? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Contagiri Polo 6N Diesel 1.9 TDI, 1998 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
