Iniettori AVB: vendita e ricambi
haithamina
Messaggio04-02-2014, 15:00    Oggetto: Iniettori AVB: vendita e ricambi Cita
L'auto ha ora percorso circa 230.000 km, non consuma significativamente di più rispetto a quando era nuova con 45.000 km, e produce fumo nero solo brevemente quando si accelera al massimo. Sembra quindi che tutto sia a posto.
Dato che sto pensando di tenere o vendere l'auto, vorrei sapere quanto costano gli iniettori (o gli inserti per iniettori?) e quali altri lavori/costi potrei affrontare se volessi sostituire i componenti usurati.
Qualcuno qui può fare una stima approssimativa?
Ci sono fornitori competenti nella regione HD?
Sembra che questo prodotto non sia più disponibile nel negozio.
Grazie! haithamina
Tradotto il 08-09-2026, 1:18.
Messaggio04-02-2014, 15:12    Oggetto: Iniettori AVB: vendita e ricambi Cita
Sì. Il problema è che tu non riesci a farlo. Purtroppo, anche diversi "fornitori" non ci riescono.
Considerando che, di solito, questo tipo di intervento non dovrebbe avere costi, e che si tratta di pagare persone competenti, utilizzare componenti di qualità e prevedere un tempo di lavoro adeguato che pochi sarebbero disposti a dedicare (installazione di elementi PD), ma allo stesso tempo, non ci sono problemi evidenti, ti consiglio di lasciare tutto così com'è, finché non dovessero sorgere difficoltà.
Si possono sempre trovare modi per fare un lavoro mal fatto. icon_biggrin.gif
Tradotto il 08-09-2026, 1:19.
haithamina
Messaggio04-02-2014, 15:51    Oggetto: Iniettori AVB: vendita e ricambi Cita
Okay,
Grazie! Non toccare mai un sistema in funzione...
Come detto: finché il consumo non aumenta in modo significativo, l'aspetto del getto non dovrebbe essere (si spera) così terribile.
haithamina
Tradotto il 08-09-2026, 1:20.
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Iniettori AEL: Vendita e Ricambi Online Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori AKN: vendita e ricambi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettori AEY: Ricambi e prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori TDI AFN per motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
