Mal wieder ein V6 TDI mit Problemen | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-03-2014, 6:48    Oggetto: Cita
Innanzitutto, è positivo che il motore funzioni di nuovo.
La tua conclusione riguardo alla riparazione della centralina è illogica.
...se il transistor si guasta, nella maggior parte dei casi le cause sono meccaniche. Inoltre, riparare professionalmente la centralina in questi casi non ha molto senso...
In questo caso, lei individua come causa il problema una pompa meccanica che presenta difficoltà nel suo funzionamento. La pompa è azionata dal motore, giusto? Inoltre, più sopra lei stesso scrive che il transistor controlla un elettrovalvola.
Quando un componente a semiconduttore smette di funzionare, ciò può essere dovuto al componente stesso (invecchiamento), a condizioni ambientali inadatte, a errori di montaggio o a difetti nel circuito.
Tradotto il 23-07-2026, 23:54.
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Curva di sovrapressione AFB: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA B4: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lmm: Ultime notizie e aggiornamenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mal wieder LMM und Diodenersatz Tecnologia Motori Diesel
