11-08-2010, 7:26 Oggetto: |
Rainer K. ha scritto: | | Ho detto che non si tratta dell'ASZ. | A quanto pare, questo non vale per tutti gli ASZ.
Ad esempio, con il modello 019LA, posso modificare la regolazione dell'aria (AGR) alla massima luminosità (LuMa) utilizzando il codice 12233 (canale 3).
Tradotto il 18-08-2026, 19:11.
Profilo MP Garage |
yanliz
Iscritto il: 01/01/2009 Messaggi: 15 Karma: +0 / -0 Località: Essen 2004 Audi A4 Avant Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
11-08-2010, 9:33 Oggetto: |
Ho avuto anche io lo stesso problema con il login 12233. Quando un amico ha provato a utilizzarlo con il tester VAS in officina Audi, ha funzionato. Successivamente, ha ricominciato a funzionare anche con il mio laptop. Non so perché.
L'avevo scritto anche nel mio thread, ma quel thread è stato cancellato senza una ragione valida.
Audi A4 Avant 1.9TDI MJ2004
MKB: AVF, GKB: HCF 6-Gang
Profilo MP Garage |
major
Utente VCDS registrato
17-12-2013, 7:01 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
La mia Touran 2.0 (motore BMN) sta attualmente riscontrando problemi di avviamento a caldo. Ho provato ad regolare la quantità di iniezione utilizzando il mio dispositivo VCDS, ma senza successo.
Purtroppo, non riesco a trovare la quantità di iniezione né sul canale 5 né sul canale 1. Inoltre, l'accesso con le credenziali "12233" non ha funzionato.
Potrebbe essere che anche con il mio sistema di gestione motore (BMN) non riesca a modificare la quantità di iniezione utilizzando il software VCDS?
maggiore
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
73.55 KB |
| Visualizzato: |
12209 volte |
Passat 3BG, 2.0 TDI, 100KW, MKB: BGW
Touran 2.0 TDI, 125 KW, MKB: BMN
Tradotto il 18-08-2026, 19:13.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2405 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
17-12-2013, 7:42 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
major ha scritto: | | È possibile che non riesca a modificare la quantità di iniezione con il VCDS anche sul mio BMN? |
Considerando che sono passati diversi anni tra un sistema ASZ e un BMN, e tenendo conto anche della differenza, seppur piccola, tra i motori con pompa di iniezione distributrice e quelli con sistema common rail, ho la forte convinzione che, con il metodo descritto, non funzionerà più.
Mi piace.
Tradotto il 18-08-2026, 19:14.
Profilo MP Garage |
Wiesel Profi-Schrauber
Iscritto il: 06/04/2008 Messaggi: 896 Karma: +43 / -0 Località: Schleswig-Holstein
17-12-2013, 9:28 Oggetto: |
A complicare ulteriormente la situazione, il BMN è anche un farmaco soggetto a prescrizione medica (PPD).
quindi non ha una centralina elettronica Bosch.
Poiché i canali di adattamento non sono uniformi nemmeno all'interno del mondo Bosch,
La domanda è se l'integrazione di tali elementi faccia parte delle specifiche obbligatorie di Volkswagen.
cosa è successo e cosa Siemens ha implementato al riguardo.
Cordiali saluti, Micha.
Tradotto il 18-08-2026, 19:16.
major
13-01-2014, 11:49 Oggetto: Problemi di avviamento a caldo |
Probabilmente ho trovato una pista.
Secondo le misurazioni effettuate con VCDS, il regime di rotazione del motore durante l'utilizzo dell'organo è di circa 265 giri al minuto, mentre diverse fonti indicano che dovrebbe essere almeno di 280 giri al minuto.
È corretto?
Tradotto il 18-08-2026, 19:17.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
14-01-2014, 17:23 Oggetto: Problemi di avviamento a caldo |
major ha scritto: | | È corretto? | Sì, di solito sotto le 280 upm ci sono problemi.
Profilo MP Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
18-03-2014, 12:45 Oggetto: |
Soluzione: sostituire il motorino di avviamento oppure far correggere la quantità di carburante iniettata da un preparatore esperto. I problemi di avviamento a freddo non sono nuovi  .
Tradotto il 18-08-2026, 19:18.
18-03-2014, 16:12 Oggetto: |
vwSchrauber ha scritto: | Soluzione: sostituire l'avviatore o far correggere le quantità di carburante iniettato da un tuner esperto. I problemi di avviamento a caldo non sono nuovi  | .
Oppure tramite un piccolo timer, il segnale del sensore di temperatura dell'acqua di raffreddamento.
Impostare su "freddo" per qualche secondo (e poi avviare durante questo intervallo di tempo).
Tradotto il 18-08-2026, 19:19.
21-03-2014, 13:00 Oggetto: |
Citazione: | Oppure tramite un piccolo timer, il segnale del sensore di temperatura dell'acqua di raffreddamento.
Certamente, senza dubbio la soluzione più economica, ma anche quella più "russa"  .
24-03-2014, 9:21 Oggetto: |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
