Radlager und Gelenkwelle Vorderachse Passat 3bg | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Messaggio22-04-2014, 21:01    Oggetto: Cita
A essere onesti, penso che il WD40 funzioni sulle viti arrugginite tanto quanto l'omeopatia per il raffreddore. Non c'è dubbio che riduca significativamente l'attrito su filettature, ecc., ma nemmeno una goccia raggiunge lo strato di ruggine tra la vite incastrata e l'alloggiamento del cuscinetto ruota. Ho spruzzato il bullone per settimane, a ritmo settimanale. Se avesse funzionato, la vite avrebbe dovuto uscire senza problemi.
Ora stai scrivendo delle assurdità icon_wink.gif.
Lo WD-40 penetra ovunque ci sia uno spazio ristretto (lo uso da anni).
Avete mai pensato che l'acciaio arrugginito aumenta di volume icon_idea.gif?
Se spruzzando il prodotto e allo stesso tempo massaggiando leggermente la zona interessata, alla fine si ottengono risultati anche con il WD-40. È necessario avere solo la giusta pazienza per questo tipo di lavoro.
Se si pensa di poter continuare a girare la testa della vite, anche se questa sta solo ruotando a vuoto, beh, in quel caso si è semplicemente sfortunati: è una questione di mancanza di esperienza.
Tradotto il 07-08-2026, 10:12.
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-04-2014, 21:19    Oggetto: Cita
Ciao!
Lavoro con il WD-40 perché ordinare qualcos'altro è un vero incubo, a causa delle schede di sicurezza. Inoltre, possiamo acquistare solo i prodotti presenti in un catalogo interno, quindi non posso ottenere nient'altro.
Nella mia vita privata, posso comprare quello che voglio.
Non ho il WD-40 a disposizione.
Per applicazioni comuni, utilizzare un prodotto antiruggine economico disponibile in commercio.
In situazioni difficili, questo mi è stato di grande aiuto molte volte:
http://www.engelbert-strauss.de/Betriebsbedarf/Bauzubehoer/Mehrzwecksprays/Rost-Schock-7130190-5097026-0-0.html
Posso raccomandarlo vivamente.
È molto efficace, mi ha già aiutato molte volte quando a volte non riuscivo più ad andare avanti.
Tradotto il 07-08-2026, 10:13.
haehnlein
Messaggio22-04-2014, 22:11    Oggetto: Cita
Autoservice ha scritto:
Il WD40 penetra ovunque ci sia spazio dove qualcosa può incastrarsi (lo uso da tantissimo tempo).
Secondo me, questa è una contraddizione. Tra la vite e l'alloggiamento, lo spazio è chiuso dalla ruggine. Come può il WD-40 arrivare lì? Il WD-40 è chimicamente composto principalmente da olio minerale e benzina. Come potrebbe trasformare l'ossido di ferro presente nello spazio intermedio in ferro puro o in altre sostanze (con un volume inferiore) e, quindi, liberare lo spazio sigillato? Non c'è dubbio che il WD-40 abbia effetti miracolosi sulle filettature arrugginite accessibili. Tuttavia, a mio parere, non può penetrare in uno spazio chiuso dall'ossido di ferro perché non provoca reazioni chimiche significative sulla ruggine.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 07-08-2026, 10:15.
Messaggio23-04-2014, 7:24    Oggetto: Cita
La ruggine è porosa e presenta una struttura relativamente friabile piuttosto che compatta. La ruggine ostacola il movimento a causa dell'attrito.
I cosiddetti antiruggine sono oli penetranti che, grazie alle loro proprietà, sono in grado di infiltrarsi nella struttura della ruggine anche nelle fessure più piccole. In questo modo, le forze di attrito vengono significativamente ridotte, l'acqua viene espulsa dalla struttura e la ruggine stessa si allenta.
Perciò, nel caso di viti, bulloni o altri elementi arrugginiti, utilizzare un prodotto antiruggine e concedere il tempo necessario affinché agisca.
Tradotto il 07-08-2026, 10:17.
Messaggio23-04-2014, 8:27    Oggetto: Cita
...e un po' di aiuto "meccanico" potrebbe rivelarsi utile, perché in questi casi le strutture porose possono anche essere disgregate, come ha già detto il precedente intervenuto ("massaggiare"... "incidere"...).
Messaggio24-04-2014, 14:11    Oggetto: Cita
haehnlein ha scritto:
Come stringete effettivamente le viti dei braccetti con una chiave dinamometrica, oppure come si chiama quell'accessorio che permette di raggiungere comunque le viti difficilmente accessibili utilizzando una chiave dinamometrica?
A questo scopo è adatto:
http://www.werkzeughandel-roeder.de/drehmomentwerkzeuge/drehmomentschluessel/torcofix/torcofix-se-garnitur-4301-g-01.html
Tradotto il 07-08-2026, 10:18.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio24-04-2014, 20:08    Oggetto: Cita
Esistono anche modelli più economici, ad esempio il Proxxon Microclick multi, disponibile a circa 140 euro.
A proposito, la mia esperienza pratica come appassionato di meccanica può essere paragonata a quella di chi si imbatte in una vite particolarmente problematica.
La prima volta, ho agito completamente senza un piano preciso, danneggiando la filettatura di una vite. Il resto è stato risolto da un meccanico che, dopo aver svitato l'estremità dello sterzo e fatto ruotare l'alloggiamento del cuscinetto della ruota, è riuscito a estrarre il pezzo rimanente dalla parte superiore con un avvitatore ad impulsi potente, impiegando parecchio tempo.
2) La seconda volta, accidentalmente si è staccata la testa e ho completato con successo la versione "fai-da-te", addirittura grazie alla mia stessa creatività e senza internet icon_wink.gif.
3) La terza volta, il proprietario dell'auto aveva procurato un estrattore, ma non quello Klann. All'epoca esisteva anche un set a due pezzi di Nordec: un estrattore grande per rompere la parte incastrata e uno piccolo per spingerla fuori. Purtroppo, il collega aveva ordinato solo la parte piccola. L'abbiamo distrutto dopo 5 minuti. Successivamente, abbiamo continuato con la perforazione, e poiché non ha funzionato bene, abbiamo rimosso l'alloggiamento del cuscinetto della ruota insieme alle parti superiori dello sterzo e abbiamo fatto uscire i residui delle viti utilizzando una pressa da officina.
4) La quarta volta, la vite è stata spruzzata con un prodotto antiruggine per un certo periodo di tempo, quindi intenzionalmente la testa è stata rotta e la vite è stata rimossa facilmente tramite autoestrazione.
Per me, invece, si è consolidata l'idea che il metodo di estrazione manuale funzionasse piuttosto bene (almeno all'epoca, quando i veicoli erano sul mercato da pochi anni). Inoltre, conoscevo già il sistema con la barra inferiore, come descritto qui, e non avrei mai pensato di rimuoverla senza motivo. In fondo, anche così si suda quanto togliendo quella maledetta vite. Ho sostituito due volte le barre trasversali superiori, dove quella vite deve assolutamente essere rimossa, mentre quelle inferiori sono ancora quelle originali (345.000 km). Quindi, sulla propria auto e con una dotazione di strumenti limitata, è semplicemente più intelligente rimuovere la vite ad ogni sostituzione dei cuffie delle giuntiglie e lubrificarla nuovamente prima di riavvitarla: in questo modo uscirà sempre facilmente e ci si può concentrare sul lavoro vero e proprio.
Queste cuffie per giunti omocinetici, a proposito, devono essere sostituite ogni circa 3-4 anni nella mia auto modello 3B (pezzi originali). Le cuffie di ricambio durano effettivamente più a lungo?
Arrivederci.
pace
Tradotto il 07-08-2026, 10:24.
haehnlein
Messaggio24-04-2014, 21:07    Oggetto: Cita
Dovrebbe funzionare anche senza abbassarla. Una volta che la vite è uscita dal primo foro, si può estrarre inclinata.
Oggi ho ricevuto il nuovo braccio di sospensione. Tuttavia, ho rinunciato di nuovo. Non riesco proprio a immaginare che la vite sul supporto del motore possa essere rimossa senza ulteriori lavori. A circa 2 cm di distanza, già passano i tubi del gasolio all'altezza dell'asse della vite. Quindi, bisognerebbe inclinare la vite di almeno 20° per poterla raggiungere in qualche modo. Ciò significa che il giunto dello sterzo dovrebbe essere ruotato dello stesso angolo, a condizione che la vite esca abbastanza. Non sono riuscito a immaginarlo...
A causa della frustrazione, ho optato per sostituire gli ammortizzatori posteriori, il che è stato molto semplice (non era necessario rimuovere nessuna copertura interna come in passato, basta allentare solo tre viti, senza dover smontare le ruote). Dopo questa piccola soddisfazione, mi sono recato in officina con l'asse anteriore rumoroso. Vedremo come si concluderà tutto questo...
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 07-08-2026, 10:26.
haehnlein
Messaggio29-04-2014, 19:12    Oggetto: Cita
Tutto è andato bene alla fine. Le dannate viti sono morte e sepolte per sempre icon_twisted.gif. Tuttavia, l'officina ha avuto seri problemi. Su entrambi i lati (ho fatto sostituire anche l'altro lato contemporaneamente), non si riusciva a fare nulla nemmeno con lo strumento speciale Klann. Con una pressione di circa 6 tonnellate, il bullone si è semplicemente piegato nella parte libera dell'alloggiamento del cuscinetto ruota. Di conseguenza, il dannato bullone è stato tagliato in tre parti su ciascun lato attraverso le fessure del braccio della sospensione. Solo allora i singoli pezzi sono stati rimossi con forza bruta e riscaldando l'alloggiamento. Il problema, come avevo già ipotizzato sopra, era che la stabilità delle viti era stata notevolmente ridotta a causa degli anni trascorsi.
L'officina voleva sostituire i braccetti inferiori solo su un lato. Io avevo già acquistato quello destro online a 75€ (marca Lemförder). L'officina non è riuscita a trovare lo stesso pezzo per il lato sinistro a meno di 125€ (con un margine del 5%). Il costo della manodopera è stato di 240€. Era assolutamente necessario abbassare il supporto motore per poter rimuovere le viti dei braccetti inferiori posteriori. Senza forzare o danneggiare le viti, non sarebbe stato possibile. Hanno poi montato le nuove viti con cura, utilizzando una pasta anti-attrito. Avevo anche pensato di trattare la nuova vite e la guida nel mozzo con uno spray antiruggine. La prossima volta probabilmente lo farò io stesso.
Conclusione: Ragazzi, se volete smontare gli alberi di trasmissione, fatelo solo quando un'officina ha precedentemente sostituito le viti problematiche. Con un elevato chilometraggio e con l'età, è praticamente impossibile rimuovere questa vite con mezzi fai-da-te icon_exclaim.gif. L'unica possibilità sarebbe quella di tagliare la vite su entrambi i lati e quindi smontare il braccio dell'assale e forarlo con precisione utilizzando una punta al cobalto e un trapano da banco. In questo modo, si possono sicuramente sostituire anche i bracci inferiori posteriori, perché l'esagono per bloccare lo spigolo è quasi certamente inutilizzabile dopo così tanto tempo.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 07-08-2026, 10:30.
haehnlein
Messaggio29-04-2014, 19:25    Oggetto: Cita
A proposito, ora so perché questo prodotto di KS Tool non è più disponibile sul mercato (recensioni negative). Sicuramente si sarebbe rotto.
Ho trovato un'officina in affitto qui vicino a casa mia. Mi hanno subito consigliato di rivolgermi direttamente a chi ha progettato questo difetto (VW/Audi). Hanno già avuto diverse volte il problema che quella vite, nonostante l'utilizzo di pistole pneumatiche, presse e altri strumenti, non si faceva smuovere.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 07-08-2026, 10:31.
Messaggio29-04-2014, 21:02    Oggetto: Cita
L'unica possibilità sarebbe quella di svitare la vite da entrambi i lati, quindi smontare il braccio dell'assale e forarlo con precisione utilizzando una punta al cobalto e un trapano a colonna
Perché mai si dovrebbe copiare un metodo di distacco che non ha funzionato?
Tradotto il 07-08-2026, 10:32.
haehnlein
Messaggio29-04-2014, 21:23    Oggetto: Cita
Herbert ha scritto:
Perché mai si dovrebbe copiare il tuo metodo di rimozione che non ha funzionato?
Se dovete forare una vite, è necessario prima rimuoverla completamente per poter posizionare correttamente la punta del trapano. Tuttavia, per farlo, è necessario smontare l'intero ammortizzatore, insieme ai bracci inferiori superiori e al mozzo della ruota. Anche i bracci inferiori devono essere scollegati, il che sicuramente non è un lavoro piacevole.
Naturalmente, questa non è una raccomandazione. A mio parere, esiste solo un modo sensato: far sostituire la vite difettosa in precedenza da un'officina che abbia l'esperienza necessaria icon_exclaim.gif. Tutto il resto porta inevitabilmente a elevati costi.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 07-08-2026, 10:34.
Messaggio29-04-2014, 21:27    Oggetto: Cita
Conclusione: Ragazzi, sostituite gli alberi di trasmissione solo se un'officina ha precedentemente sostituito le viti problematiche. Con un elevato chilometraggio e con l'età, è praticamente impossibile rimuovere queste viti con mezzi fai-da-te icon_exclaim.gif. L'unica possibilità sarebbe quella di tagliare la vite su entrambi i lati e quindi smontare il braccio dell'assale e forarlo con precisione utilizzando una punta al cobalto e un trapano a colonna. In questo modo, si possono sicuramente sostituire anche le barre stabilatrici inferiori posteriori, perché dopo così tanto tempo, la chiave a brugola per tenere fermo lo spigolo semplicemente non è più adatta.
Mi dispiace, ma per favore non diffondete qui nessuna sciocchezza icon_exclaim.gif.
I bracci superiori devono essere assolutamente rimossi senza dover essere scollegati per poter estrarre gli alberi di trasmissione.
Basta allentare il braccio inferiore posteriore e spostare il lato corrispondente in avanti e verso l'interno per estrarre le estremità degli alberi di trasmissione dall'alloggiamento del cuscinetto ruota.
Chi ha paura di danneggiare la sospensione trasversale, può risolvere il problema direttamente sul veicolo. Chi pensa che non sia possibile senza allentare i bulloni del supporto motore, dovrebbe semplicemente abbassarlo.
Tradotto il 07-08-2026, 10:37.
haehnlein
Messaggio29-04-2014, 21:37    Oggetto: Cita
Cosa c'è di assurdo in questo icon_question.gif: Sto parlando a persone come me, che vogliono fare queste cose nel garage senza una fossa o un ponte sollevatore. Certo, in un'officina con un ponte sollevatore e altro, si può sostituire solo il braccio inferiore posteriore. Sostenere l'alloggiamento del motore con un cric sulla strada è probabilmente molto pericoloso icon_exclaim.gif. Quindi, rimangono solo due opzioni: la peste (abbassare l'alloggiamento del motore) o il colera (la vite non si svita più perché l'inserto a brugola è arrugginito).
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 07-08-2026, 10:38.
Messaggio29-04-2014, 21:38    Oggetto: Cita
Servizio auto: 1+
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico A2 8Z0044 AMF, rumori di cigolio sull'a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore avantreno Phaeton 3D2: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori asse anteriore auto: documentazione fino al 03/2001 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wenn eine Gelenkwelle nicht aus dem Radlager geht, kann d... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione Passat 35i, lato destro Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumori sospensione anteriore Passat 3B AFN Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Vorderachse Passat: Rumori e cigolii (1999) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
