Climatizzatore Audi A3 8P BKD: non funziona?
georgmech
Messaggio28-04-2014, 15:33    Oggetto: Climatizzatore Audi A3 8P BKD: non funziona? Cita
Ho un problema con una Audi A3 8P. L'aria condizionata non funziona e il display mostra -4 gradi.
La temperatura media esterna è anch'essa negativa e il sensore di temperatura esterno è già stato sostituito ed è funzionante.
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Tradotto il 09-08-2026, 13:49.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio28-04-2014, 15:45    Oggetto: Climatizzatore Audi A3 8P BKD: non funziona? Cita
Per favore, controllate tutte le temperature con VCDS e pubblicatele qui. Verificate anche la tensione di alimentazione.
georgmech
Messaggio30-04-2014, 12:39    Oggetto: Antenne: Funzioni e Tipi Cita
Grazie mille, sembra che il problema sia risolto. Ho sostituito tutti e tre i sensori, ho seguito il consiglio di un'officina autorizzata Audi e ho percorso circa mezz'ora. A quanto pare, ora tutto funziona di nuovo. Mi piacerebbe solo capire perché.
Tradotto il 09-08-2026, 13:50.
Messaggio30-04-2014, 13:03    Oggetto: Climatizzatore Audi A3 8P BKD: non funziona? Cita
Mi interesserebbe solo sapere perché.
- È probabile che uno dei sensori abbia fornito valori che hanno impedito l'attivazione del sistema di raffreddamento.
- Eventuale tempo necessario affinché la centralina (STG) completi la calibrazione o l'apprendimento dei nuovi sensori.
Tradotto il 09-08-2026, 13:51.
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Documento riparazione climatizzatore (fino al 01... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Funzione e componenti di un impianto di climatizzazione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Audi A3 8P: Guasto e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aria condizionata non funzionante? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Tiguan 5N non funzionante Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore manuale non funzionante Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Nachrüstung GRA - keine Funktion Diagnostica di Bordo (OBD)
