Fabia Ladedruck zu hoch
chriskross
Messaggio16-05-2014, 21:31    Oggetto: Fabia Ladedruck zu hoch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo!
Habe wieder mal das Problem mit dem Ladedruck überschritten.
VTG ist beweglich, auch per Grundeinstellung bewegt sich die Stange auf und ab ohne zu haken.
Unterdruckschläuche wurden geprüft, N75 bereits erneuert.
Vor ein paar Wochen hatte ich im FSP Ladedruck unterschritten darauf wurde das N75 getauscht.
Jetzt ist der Ladedruck zu hoch
Ich habe Logs gemacht wo der Ladedruck auf 2500 geht danach befindet sich das Auto im Notlauf.
LMM geht auf 1000 bei Vollast.
Anbei sind die Logs, was mir auffällt ist das die AGR auch weit über dem Sollwert liegt wenn der Laddruck über dem max. ist, ist das normal? wird das über die EDC als Schutz so gesteuert? sonst muss ich die AGR mal probeweise lahmlegen.
Der Fehler tritt auf im 4 Gang und Vollgas aus niedriger Drehzahl!
Fehler.CSV
Scarica
 Nome file:  Fehler.CSV
 Dimensione file:  14.65 KB
 Scaricato:  480 volte
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio16-05-2014, 21:52    Oggetto: Fabia Ladedruck zu hoch Traduzione in corso...
Sorry, aber das sieht stark nach klemmender VTG aus.
Das Verhalten in der Grundeinstellung besagt leider nur, dass die VTG im Stand bei geringen Temperaturen funktioniert. Im Fahrbetrieb herrschen leider wesentlich höhere Temperaturen.
Deshalb spricht man sozusagen von einem Heissklemmer.
Wenn du dir unsicher bist, kannst du ein Unterdruckmessgerät zwischen U- Dose und N75 klemmen und das Unterdruckverhalten mit dem N75 vergleichen...
Guckst du hier:
/viewtopic.php?t=27556
Ultima modifica il 16-05-2014, 21:55, modificato 2 volte in totale.
chriskross
Messaggio16-05-2014, 22:19    Oggetto: Fabia Ladedruck zu hoch Traduzione in corso...
ok danke!!
Bringt dieses 3 teilige Reinigungsset von In#### eigentlich was?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio17-05-2014, 11:05    Oggetto: Fabia Ladedruck zu hoch Traduzione in corso...
Zusätzlich wird die VTG in der Grundeinstellung mit maximalen Stellräften (100 oder 0% Unterdruck) betätigt. Also quasi mit der Brechstange, die leichte bis mittlere Klemmer einfach überrollt.
Im Fahrbetrieb, wenn ein feinfühiges Verstellen gefordert ist und die Stellkräfte entsrechend gering sind, kann es trotzdem klemmen.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio17-05-2014, 11:24    Oggetto: Fabia Ladedruck zu hoch Traduzione in corso...
Meine VTG war nach der ersten Rep. eigentlich auch leichtgängig.
Das Problem war dann aber, dass sie den Endlagepunkt nicht erreicht hat und so der Ladedruck a) zu hoch war und b) bei Volllast einen kräftigen Überschwinger auf 2500mbar gebracht hat.
Versuch mal die Dose los zu schrauben und das ganze mit der Hand zu bewegen.
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P244B - Differenziale di pressione del filtro antipartico... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Fabia RS LD: troppo alta (Boon) Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruck mit 10 Ct an der ESP - zu hoch ?? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruck zu hoch, ASZ Tecnologia Motori Diesel
