Autoradio/Navigatori
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Messaggio05-07-2014, 16:46    Oggetto: Autoradio/Navigatori Cita
Ciao appassionato di meccanica!
In un T5 prodotto nell'agosto del 2008, il suono della radio è ovattato e il navigatore indica spesso posizioni errate, causando quindi smarrimenti.
La memoria degli errori indicava:
Indirizzo 56: Radio
File di etichette: RKS\7L6-035-186-CD.lbl
Codice ricambio centralina: 7L6 035 186 A.
Componente e/o versione: Radio 0001.
Codifica: 0004414
Numero di registrazione aziendale: WSC 00000 000 00000.
VCID: 316D42D6AB7F67962BD-5106
Sono stati rilevati 5 codici di errore.
00870 - Altoparlante per bassi anteriore sinistro (R21).
011 - Interruzione.
00871 - Altoparlante per bassi, lato destro anteriore (R23).
011 - Interruzione.
00872 - Altoparlante per bassi posteriori sinistro (R15).
011 - Interruzione.
00873 - Altoparlante per bassi posteriori, lato destro (R17).
011 - Interruzione.
01044 - Centralina con codifica errata.
Non posso tradurre un testo senza averlo ricevuto. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Come può capitare che la radio sia erroneamente programmata di default, senza che qualcuno abbia precedentemente modificato le impostazioni? Qualcuno ha familiarità con questo problema?
Tradotto il 18-07-2026, 7:04.
Messaggio06-07-2014, 17:25    Oggetto: Riguardo a radio/navigatore Cita
T3Surfer ha scritto:
Come può la radio essere erroneamente programmata da sola, senza che qualcuno abbia precedentemente manomesso la programmazione?
Qualcuno conosce questo problema?
Sì, conosco moltissimi errori di questo tipo.
Abbiamo sempre chiamato questo fenomeno "Alzheimer digitale". In realtà, le celle di memoria EPROM o flash perdono il loro contenuto, e quindi potrebbe anche andare persa la codifica.
Per me, niente di insolito.
Tradotto il 18-07-2026, 7:05.
Messaggio06-07-2014, 19:26    Oggetto: Autoradio/Navigatori Cita
icon_eek.gif È sorprendente quante cose ci siano!
Qualcuno sa qual è la codifica corretta per far funzionare di nuovo questo dispositivo?
Messaggio06-07-2014, 21:38    Oggetto: Autoradio/Navigatori Cita
Vecchio scanner per auto?
Cosa indica la valvola PCV (Positive Crankcase Ventilation) in VCDS?
Tradotto il 18-07-2026, 7:06.
Messaggio06-07-2014, 22:20    Oggetto: Autoradio/Navigatori Cita
"La nuvoletta di dialogo dice da un po' 'aggiornamento', 'bla bla'...".
Ho appena effettuato l'aggiornamento, ma ovviamente non è cambiato nulla riguardo al problema del T5.
Domenica, 06 luglio 2014, 23:14:57:22077.
Versione VCDS: RKS 12.12.
Indirizzo 56: Radio
Codifica: 0010450
VCID: 316D42D6AB7F6796249-5124.
011 - Interruzione.
011 - Interruzione.
011 - Interruzione.
011 - Interruzione.
Tradotto il 18-07-2026, 7:10.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio07-07-2014, 6:26    Oggetto: Autoradio/Navigatori Cita
Credo che Rainer si riferisca al suggerimento rapido durante la codifica, e non alla finestra di aggiornamento all'avvio del programma icon_smile.gif.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 18-07-2026, 7:11.
Messaggio07-07-2014, 13:18    Oggetto: Autoradio/Navigatori Cita
pax ha scritto:
Credo che Rainer si riferisca al suggerimento rapido durante la codifica, non alla finestra di aggiornamento all'avvio del programma icon_smile.gif.
Arrivederci.
pax
Sì...
Tradotto il 18-07-2026, 7:12.
Messaggio07-07-2014, 21:13    Oggetto: Autoradio/Navigatori Cita
Ah, capito… ho provato, ma non importa quale codifica sia stata accettata, il suono rimane ovattato, anche se si riproduce da un CD. icon_evil.gif Sembra che il problema sia interno all'apparecchio.
Positivo: Il navigatore funziona di nuovo, ho semplicemente provato a collegare la mia vecchia antenna del navigatore, quella il cui connettore per caso si adatta, e ha funzionato. icon_cool.gif
Smontando il vano portaoggetti sopra la radio/navigatore per poter far passare i cavi dell'antenna GPS verso l'anteriore, ho scoperto lo spazio vuoto nella parte anteriore del vano portaoggetti, dove era "nascosta" l'antenna GPS. È un buon posto icon_lol.gif.
Ora l'antenna originale sul tetto è solo un elemento decorativo.
 Mittelkonsole VW T5
 Dimensione file:  205.55 KB
 Visualizzato:  2958 volte
Tradotto il 18-07-2026, 7:13.
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Problema volume autoradio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Radio A2 8Z0: Non si accende dopo lo spegnimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Conversione da navigatore piccolo a navigatore grande per... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Grande display multifunzione per la navigazione Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Navigatore auto: migliori modelli con audio Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Navigazione, antifurto, CAN-Bus: Audi A6 (4B) Diagnostica di Bordo (OBD)
