Peugeot 807: Prezzi e Offerte
Thomas_Alt
Messaggio15-07-2014, 4:56    Oggetto: Peugeot 807: Prezzi e Offerte Cita
Ciao a tutti,
Ho qui un Peugeot 807 2.2 HDi del 10/2003 con 94 kW.
Problema:
Alcuni tempi fa, la cinghia di distribuzione si è rotta e, di conseguenza, la testata del cilindro è stata riparata. -> Si riscontra una perdita di potenza a temperature esterne elevate (mentre quando fa freddo, funziona perfettamente). Successivamente, sono stati sostituiti il misuratore di massa d'aria e il turbocompressore, ma senza successo.
Ora ho questo oggetto nel cortile e devo iniziare a capire come funziona. Qualcuno di voi ha già avuto qualcosa di simile e può darmi qualche consiglio?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Innanzitutto, grazie mille."
Thomas.
Tradotto il 23-07-2026, 10:25.
Messaggio15-07-2014, 22:16    Oggetto: Peugeot 807: Prezzi e Offerte Cita
Le fasature sono corrette al 100%? Il condotto dell'aria di aspirazione è perfettamente sigillato? La pressione di sovralimentazione è corretta? I sensori di temperatura funzionano correttamente? La quantità di ritorno del carburante dagli iniettori è nella norma quando il motore è caldo?
La pressione del carburante rimane entro il limite massimo anche quando il motore è caldo?
Normalmente, non conosco molto bene la Francia.
Tradotto il 23-07-2026, 10:26.
Nessun nuovo messaggio Recensione e installazione: Kenwood KDC-DAB 4551U su Peug... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Peugeot 307 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Peugeot 206 e memoria errori. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pompa di iniezione usata Peugeot 1.9 TD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Peugeot 306 HDI: Problemi di accensione e singhiozzo Tecnologia Motori Diesel
