Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso
kmrlange
Messaggio25-07-2014, 19:27    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
Non c'è niente da fare, non riesco a svitare il dado da 32 mm del gruppo pompa del carburante (direzione di rotazione: oraria). Nel tentativo, ho rotto il contrappeso da 3212 (immagine).
Qualcuno di voi ha qualche idea prima che io debba ricorrere al gancio di sollevamento? Il magazzino è quasi vuoto e, dato che la cinghia di distribuzione deve essere sostituita, vorrei anche cambiare il cuscinetto dell'albero di trasmissione. Sono un po' nei guai in questo momento.
Saluti, Kai.
Certo, ecco la traduzione:
'Il gatto è seduto sul tappeto.'
 Dimensione file:  267.85 KB
 Visualizzato:  1378 volte
Tradotto il 25-08-2026, 23:16.
Messaggio25-07-2014, 20:50    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
icon_eek.gif uiii.... bisogna aprirla in senso ANTIORARIO!
Consiglio: usa un asciugacapelli o un saldatore a gas sottile per rimuoverlo!
Tradotto il 25-08-2026, 23:17.
kmrlange
Messaggio25-07-2014, 20:53    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
Ottimo. Mi è stato detto 'girare a destra' perché si tratta di una filettatura sinistra...
Fortunatamente, mio figlio ha svuotato il cannello di saldatura, usandolo per i suoi stupidi carboncini per il narghilè.
Messaggio25-07-2014, 21:00    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
Hmmmm, di quale auto stiamo parlando? Non è una vite a brugola posta dietro la pompa dell'acqua? Se sì, la vite a brugola va aperta verso SINISTRA. Se c'è una grossa ghiera dietro la ventola, va aperta verso DESTRA, spero di non sbagliarmi icon_redface.gif.
Tradotto il 25-08-2026, 23:18.
kmrlange
Messaggio25-07-2014, 21:49    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
Nicht geirrt! 1000 Dank. icon_biggrin.gif Linksrum ging sie auf. Ist ja auch die Drehrichtung des Visko. Etwas WD40 und warmgemacht. A6 C4 TDI Quattro. MKB=AEL.
So nun nicht genug der Probleme... Vorrei.
Devo cambiare il mozzo. Ma come posso procurarmi un mozzo di ricambio?
Deve essere rimosso l'intero supporto per Klima e Lima? Sarà più facile accedervi una volta rimosso?
Saluti, Kai.
 Dimensione file:  244.8 KB
 Visualizzato:  1944 volte
kmrlange
Messaggio25-07-2014, 22:25    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
Ecco come appare il supporto 046903143C visto dal basso... (immagine)
Mi sembra che sia disponibile solo in abbinamento a un sistema di stoccaggio. Hmm.
 Dimensione file:  137.3 KB
 Visualizzato:  1305 volte
Tradotto il 25-08-2026, 23:19.
Messaggio25-07-2014, 22:36    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
mullemaus
Messaggio25-07-2014, 22:49    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
A6 C4 TDI Quattro. Codice motore: AEL.
Messaggio25-07-2014, 23:00    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
A seconda del numero di telaio (VIN), sembra che esistano 2 varianti: una con icon_wink.gif e una senza }. Nel caso di quella senza }, non viene offerto neanche un cuscinetto singolo. }
Tradotto il 25-08-2026, 23:20.
mullemaus
Messaggio25-07-2014, 23:05    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
Si può rimuovere con un estrattore e poi reinserire?
Messaggio25-07-2014, 23:08    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
Ha senso. Comunque, è già difettoso. Quindi, non c'è niente da perdere.
kmrlange
Messaggio25-07-2014, 23:41    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
hm...
La piastra, inclusa la filettatura, è un componente che sembra essere stato pressato sull'albero. È possibile rimuoverla?
Devo procurarmi degli estrattori.
Ma allora, bisogna anche rimuovere il magazzino. Qualcuno l'ha mai smontato prima?
Saluti, Kai.
Tradotto il 25-08-2026, 23:21.
kmrlange
Messaggio26-07-2014, 11:14    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
Non riesco a raggiungere la parte con il paraspifferi. Il flangio non si stacca dall'albero. L'ho anche scaldato.
Quindi, NOVITÀ...
Sembra che il modello 046 903 143C sia stato sostituito dal modello 046 903 143 D e costa la somma di 389,- EUR più IVA.
Qualcuno ha buone offerte per ricambi VAG?
Saluti, Kai.
Tradotto il 25-08-2026, 23:22.
mullemaus
Messaggio26-07-2014, 11:44    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
Per quell'auto vecchia, non insisterei nel montare niente di nuovo.
http://www.ebay.de/itm/Audi-100-C4-A6-C4-MKB-AAT-2-5l-Tdi-Viscolufter-Halter-4A0121350-046903143-/190918400241?pt=DE_Autoteile&hash=item2c739f98f1
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-07-2014, 12:32    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
Non è possibile estrarre il flangia insieme all'albero? I due componenti non devono essere separati. Bisognerebbe realizzare un dispositivo che si appoggi a due bulloni attraverso i fori e al flangia, e che spinga quest'ultimo verso l'esterno. Probabilmente all'interno c'è un cuscinetto a rulli, che potrebbe essere un componente standard disponibile. Prima di estrarre, misurare la profondità di inserimento e la distanza dalla carcassa!
Tradotto il 25-08-2026, 23:23.
kmrlange
Messaggio26-07-2014, 20:10    Oggetto: Viti ventola bloccata / Contropeso difettoso Cita
Ci sono persone che investono molto di più in auto ancora più vecchie... icon_smile.gif Vorrei continuare a guidarla nel 2025 con la targa storica. Quel pezzo che ho trovato su eBay è sicuramente nello stesso stato della mia. Cosa ne guadagno allora?
Ho dei costi così bassi con la mia A6 che posso permettermi di sostituire i pezzi quando necessario. Invece di dover improvvisare strumenti e correre il rischio di un risultato incerto, preferisco semplicemente sostituire il pezzo con uno nuovo.
Falls jemand jedoch 10-20% beim VAG bekommt möge er sich melden. Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Sarebbe gentile.'
Saluti, Kai.
Tradotto il 25-08-2026, 23:25.
Nessun nuovo messaggio Contropiedini per pulegge dell'albero motore T4 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario: Octavia 1 / Golf IV - Indicatore di livello... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AEL: Contrappeso 3256 non compatibile con albero motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione, a volte va, a volte no. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Centralina auto nuova difettosa: è possibile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z non si avvia/si spegne durante il funzionamento (non d... Tecnologia Motori Diesel
