Errore nell'antenna di un vecchio sistema di infotainment (MJ08)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Messaggio07-10-2014, 17:56    Oggetto: Errore nell'antenna di un vecchio sistema di infotainment (MJ08) Cita
È questa l'antenna Bluetooth INTEGRATA nel sistema di infotainment? In effetti, questi dispositivi non hanno antenne esterne per la tecnologia GSM.
È strano che tutto funzioni ancora!
È possibile accedervi e riparare qualcosa?
In direzione di una saldatura fredda?
Ho ancora un pezzo di ricambio, il codice è 3C0 035 729 F (MJ07 proveniente dal modello 3C), e forse dovrò sostituirlo prima o poi.
Codice:
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: RKS\3C0-035-729.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 035 729 G    HW: 3C0 035 729 G
   Bauteil: Telefon             7609
   Revision: 00012000    Seriennummer: 0000B6A004801
   Codierung: 0016041
   Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
   VCID: 27566BDE96966426FAD-8072
1 Fehler gefunden:
01524 - Antenne für Telefon
            007 - Kurzschluss nach Masse
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01100111
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 69
                    Kilometerstand: 160227 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 11:26:29
Tradotto il 17-07-2026, 0:41.
Nessun nuovo messaggio 10cent con vecchia VP34? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fotografia di 03G 103 954 - isolamento aggiuntivo per vec... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero motore rotto: problema a 224.000 km. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vag-Com: Compatibile con la nuova Audi A3? Tecnologia Motori Diesel
