Probleme beim Polo WRC | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio13-09-2014, 11:14    Oggetto: Probleme beim Polo WRC Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Benni ha scritto:
Eine LDA kann man doch sicherlich besser digital einbauen, ob über FIS oder eben über das navi. Oder analog an die a-Säule.
Ich mag es eben Oldschool-analog. Rauf und runter hüpfende Digitalwerte finde ich demgegenüber völlig nichtssagend.
Und in den A-Säulen vom WRC sitzen schon Airbags, da will ich nicht so gerne dran rumbasteln.
Messaggio27-09-2014, 17:30    Oggetto: Probleme beim Polo WRC Traduzione in corso...
dieselschrauber ha scritto:
Vorhin hab ich das RNS315 nochmal reingesteckt (wg. anderer Versuche) und dabei das neue VCDS-Release ausprobiert.
Alles was ich probiert habe klappt auch, bis (wie gehabt) auf den Verbindungsaufbau mit "56 Radio".
Allerdings werden Radio-typische Meßwerte in den erw. Meßwerten des Navis angeboten, ich habe mich da an den Lautsprecher-Checks orientiert.
Wenn ich bei eingebautem RNS315 das Radio aus der Gateway-Verbauliste rauskicke, erzeugt das Gateway einen Fehler "falsche Codierung".
BTW noch eine Verständnisfrage:
Woher nimmt VCDS die Liste der anzuklopfenden StG'e, wenn in der Fahrzeugtypenliste "00" steht wie z.B. beim Polo 6R?
Mein Gateway ist ein 6N-Teil. Selbst wenn ich mit dem Aftermarket-Radio die Verbauliste um Navi, Radio und Mediaplayer kürze (was vom Gateway ohne Fehlermecker geschluckt wird), erscheint ein Teil der "eliminierten" StGe trotzdem noch in der VCDS-Menükarte "Verbaut", und im Fz-Scan stehen die Dinger in rot weil sie nicht antworten.
Messaggio09-10-2014, 15:32    Oggetto: Probleme beim Polo WRC Traduzione in corso...
Hi Ulf.
Vom Nachrüsten des AHK weiss ich, dass die STGs sich einerseits selbst melden, andererseits angemeldet sein müssen.
Als ich das AHK-STG drin hatte, und das CAN-GW noch nichts davon wusste, hat das CAN-GW gemeckert, dass da ein unangemeldetes AHK-STG unterwegs sei.
Das ist dann genau dein Fall: Radio drin und am Bus aktiv, aber dem CAN-GW nicht angemeldet.
Gruesse
Martin
Nessun nuovo messaggio Doku Polo 9N, Probleme Lenkunterstützung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Touran 1T: Problemi al rifornimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N: Problemi ESP e prestazioni basse dopo assenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verdichtungsreduzierung beim Polo 86c 1.4 TD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio EDC16: Compatibilità con Polo 9N3? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Connettore diagnostico per Polo 6N2 Tecnologia Motori Diesel
