PPD 1.2: Problema indicatore temperatura
piet77
Messaggio30-10-2014, 17:59    Oggetto: PPD 1.2: Problema indicatore temperatura Cita
Ciao a tutti.
Da poco tempo, ho un problema: il mio motore fatica a raggiungere i 90°C.
Informazioni preliminari:
La mia auto è stata modificata con una centralina aggiuntiva da me stesso nell'agosto del 2013.
È il mio hobby.
Ogni giorno percorro 160 km in auto per andare al lavoro, solo in autostrada.
Non ho mai avuto problemi di difficoltà ad avviarsi a freddo, anzi, secondo i dati dei miei log VCDS.
Il mio DPF raggiunge fino a 850°C a pieno carico, mentre la temperatura del motore varia tra 82 e 88°C.
a volte fino a 92°C a pieno carico.
Ho sostituito il radiatore dell'olio perché c'era olio nel serbatoio del liquido di raffreddamento; è stata una lunga storia, ma ora tutto funziona di nuovo correttamente.
Sì, potrebbe essere che anche la guarnizione della testata sia danneggiata, dato che, quando apro il tappo del serbatoio a motore caldo (spento), il livello dell'olio sale, il che fa pensare che stia entrando aria.
Forse qualcuno può darmi un piccolo consiglio. Finora ho sempre utilizzato la quantità minima di olio indicata, ora però il livello è leggermente superiore a quello indicato sulla bacchetta.
Dopo 20-25 minuti di traffico, raggiungo gli 85°C, ma non appena riparto, 10 minuti dopo, la temperatura scende fino a 55°C (la temperatura esterna è di circa 10°C).
L'inverno scorso non ho avuto questo problema, è un fenomeno incredibile.
Registrerò i dati con VCDS durante il fine settimana, c'è qualcun altro che può suggerirmi quali altri dati potrei registrare?
Certo, dimmi pure il testo che vuoi tradurre.
 Foto gemacht nach 30 min Autobahnfahrt, die Temperatur kommt gerade auf 70°C
und das nur weil ich 160 Sachen fahre.
Scarica
 Nome file:  IMG-1414001124944-V[1].jpg
 Dimensione file:  720.87 KB
 Scaricato:  748 volte
VW Jetta PPD 1.2 12/10/2006 BMN 170PS
VCDS 460 NM ca.205 PS 356 000 km
Tesla Long Range 2022
Audi RS5 6/2017
Tradotto il 22-09-2026, 20:58.
F B
Messaggio31-10-2014, 2:36    Oggetto: PPD 1.2: Problema indicatore temperatura Cita
Quando si apre la tua valvola termostatica?
Non è che questo non funzioni correttamente e che il raffreddamento avvenga sempre tramite il radiatore.
Ciao Frank,
Tradotto il 22-09-2026, 20:59.
piet77
Messaggio31-10-2014, 12:06    Oggetto: PPD 1.2: Problema indicatore temperatura Cita
Ciao, grazie.
Certo, posso aiutarti. Cosa vorresti che io traducessi?
Sto anche controllando se VCDS segnala un codice di errore.
Oggi sono tornato al lavoro, e la temperatura indicata era di 60°C.
Vorrei anche aggiungere che ho fatto una visita di controllo, come ogni anno, e da allora ho questo problema.
Potrebbe essere possibile che il liquido del motore, che precedentemente è penetrato nel circuito di raffreddamento, abbia causato un leggero intasamento o incrostazione della valvola?
Audi RS5 6/2017
Tradotto il 22-09-2026, 21:00.
Messaggio31-10-2014, 13:02    Oggetto: PPD 1.2: Problema indicatore temperatura Cita
Dopo 20-25 minuti nel traffico, raggiungo i miei 85°C, ma quando riparto, 10 minuti dopo, la temperatura scende fino a 55°C
Qui, in qualche modo, hai già menzionato la causa.
Il termostato non si chiude completamente... a causa del flusso d'aria, il motore si raffredda troppo.
Nel caso di un termostato difettoso e aperto, il motore e il radiatore dovrebbero riscaldarsi contemporaneamente.
Tradotto il 22-09-2026, 21:01.
piet77
Messaggio31-10-2014, 13:11    Oggetto: PPD 1.2: Problema indicatore temperatura Cita
Ciao, grazie.
Purtroppo, non so esattamente dove si trovi il termostato; non ho trovato nulla direttamente sul radiatore.
Potrebbe essere montato sul blocco motore, sopra il cambio?
Audi RS5 6/2017
Tradotto il 22-09-2026, 21:02.
Messaggio31-10-2014, 13:40    Oggetto: PPD 1.2: Problema indicatore temperatura Cita
Sembra una Golf o una Touran, quindi probabilmente si tratta di un modello BMN.
Dovrebbe essere posizionato tra il compressore del climatizzatore e il blocco.
Non conosco a memoria tutti i componenti che devono essere smontati.
Tradotto il 22-09-2026, 21:03.
Wiesel
Messaggio31-10-2014, 18:43    Oggetto: Problema sensore temperatura PPd 1.2 16V Cita
...La mia auto è stata modificata (rimappata) da me stesso nell'agosto del 2013.
è il mio hobby...
Con quali strumenti elabori e programmi i set di dati?
Nessun nuovo messaggio P0634 - Temperatura interna PCM / ECM / TCM troppo alta Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica dell'indicatore di intervallo di servizio per Go... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Controllo fasce TDI - Risoluzione problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ATF: Temperatura e specifiche Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Temperatura massima filtro antiparticolato TDI 170 CV A4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura ventola radiatore 1.6 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
