Sostituire turbocompressore: guida e prezzi
blackblizzard
Messaggio01-12-2014, 14:59    Oggetto: Sostituire turbocompressore: guida e prezzi Cita
Vorrei sostituire il turbocompressore di un motore 1.5 dCi (Renault). (L'albero presenta un gioco di alcuni millimetri, emette fumo bianco/bluastro e produce rumori metallici a partire da 2300 giri/min).
Secondo me, la causa è la manutenzione insufficiente (ad esempio, filtro dell'aria sporco, olio vecchio).
Cosa altro dovrei sostituire? Controllerò le tubazioni dell'olio e cercherò di pulirle.
Sostituire i tubi del condotto dell'aria o il radiatore in caso di schegge?
Eseguire un cambio d'olio con olio di bassa qualità?
Cordiali saluti.
Tradotto il 01-08-2026, 16:27.
Messaggio01-12-2014, 15:27    Oggetto: Sostituire turbocompressore: guida e prezzi Cita
È consigliabile sostituire il tubo dell'olio anche nel caso in cui ci sia il minimo dubbio che tutte le particelle di sporco siano state rimosse. Se si tratta di un tubo flessibile, è sempre meglio sostituirlo completamente.
Anche il radiatore dell'aria di carica va controllato, nel caso in cui si trovino schegge.
Nessun nuovo messaggio Ricostruzione turbocompressore 1.9 TDI ASZ Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Tubi turbocompressore ACV Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione turbocompressore: da Wastegate a VTG Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori V6: guida e prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione volano bimassa T4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituire la batteria? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
