Mazda 626 98: riparazione e sostituzione valvole
chli1976
Messaggio14-01-2015, 7:42    Oggetto: Mazda 626 98: riparazione e sostituzione valvole Cita
Qualcuno di voi ha già regolato le valvole su questo motore?
Dove si trova il condotto di iniezione, lì si trova anche il collettore di aspirazione.
Le viti di regolazione si trovano sulla leva di bilanciamento e sul ponte vicino alla valvola anteriore.
La valvola posteriore viene azionata direttamente dalla leva di comando, collegata al ponte.
L'EV deve essere impostato a 0,20 e l'AV a 0,35.
Se però il sistema di controllo delle emissioni è collegato al collettore di aspirazione, non posso impostarlo su questo valore. Tuttavia, se i condotti sono progettati in modo che la valvola di regolazione si trovi sul lato dell'aspirazione, posso regolarlo per farlo funzionare correttamente.
Quindi, impostare il valore posteriore (quello mostrato nella foto in alto) a 0,2 tramite la leva di regolazione, e il valore AV (quello mostrato nella foto in basso) a 0,35 tramite la vite di regolazione presente sul ponte.
Se facendo i calcoli correttamente, dovrei inserire 0,20 nel comando a levetta e 0,15 nella valvola di intercettazione per il sistema AV, per un totale di 0,35. Quindi, la valvola superiore (se è effettivamente la valvola EV) dovrebbe avere una tolleranza di 0,20, mentre la valvola inferiore (se è la valvola AV) dovrebbe avere una tolleranza di 0,20 dal comando a levetta e 0,15 dalla valvola di intercettazione, per un totale di 0,35.
O la mia teoria è corretta, o mi sbaglio completamente.
Adesso ho bisogno di un'opinione da qualcuno che ha già fatto qualcosa del genere o di un estratto da una guida alla riparazione.
Scarica
 Nome file:  20150113_200457.jpg
 Dimensione file:  1.69 MB
 Scaricato:  1018 volte
VCDS
Tradotto il 23-08-2026, 13:00.
chli1976
Messaggio14-01-2015, 14:08    Oggetto: Mazda 626 98: riparazione e sostituzione valvole Cita
Ho commesso un errore di valutazione, proverò ancora.
VCDS
Messaggio14-01-2015, 23:27    Oggetto: Mazda 626 98: riparazione e sostituzione valvole Cita
Hmm, non capisco esattamente cosa intendi icon_confused.gif.
La regolazione standard riguarda la distanza tra il disco valvola e il bilanciere/albero a camme.
chli1976
Messaggio15-01-2015, 6:35    Oggetto: Mazda 626 98: riparazione e sostituzione valvole Cita
È già stato risolto. / Il problema si è risolto da solo.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Bassa potenza di passaggio, 66 kW, motore ALH Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR ALH 66kW: Guida e Risoluzione Problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvole per supporto motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione rotta, valvole a posto? Tecnologia Motori Diesel
