T5 Mod. 2014, apprendimento chiave tramite VCDS (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
swaco
2014 Volkswagen T5
Messaggio08-02-2015, 19:34    Oggetto: T5 Mod. 2014, apprendimento chiave tramite VCDS Cita
Ok, non riesco a proseguire.
Ho un T5 del 2014 e, circa una settimana fa, uno dei chiavi telecomando ha smesso di funzionare (ho sostituito la batteria, ecc. ecc. - ma non è questo il problema). La seconda chiave funziona ancora. Ora, da 2 giorni, nemmeno la seconda chiave funziona. Nel parcheggio sotterraneo, chiuso, 5 minuti dopo, riprovare ad aprire: niente...
Riassegnare secondo Le istruzioni del manuale di bordo non servono a niente.
Tutte le altre istruzioni trovate online non hanno avuto alcun effetto (quando una ancora funzionava e ora che non ne funziona più).
Connetti un VCDS e segui le istruzioni. Istruzioni per l'elettronica dell'auto (09), impostare il canale 00 su 0 per cancellare la chiave: OK
Allora, canale 01, numero di chiavi da aggiungere: 2... non funziona. "1" può essere impostato, ma non può essere salvato. 2 o più non funzionano.
Quindi, non posso nemmeno definire che ho più di 0 chiavi.
Il sistema elettronico del radiatore ora mostra l'errore 00010, "nessuna chiave radio programmata", ahah.
Mercoledì ho un appuntamento dal concessionario, ma mi dà un po' fastidio il fatto che non riesco a farlo da solo!
Ha qualcuno qualche idea o un'altra istruzione?
(Ho un'analisi completa, ma non credo sia necessaria)
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-02-2015, 1:34    Oggetto: T5 Mod. 2014, apprendimento chiave tramite VCDS Cita
Prova questo:
Inserire la chiave funzionante nel quadro di accensione e accendere l'accensione.
Inserire la chiave da inserire nel lucchetto sulla porta del conducente. Quindi, bloccare meccanicamente e quindi, successivamente, premere nuovamente uno dei tasti funzionali su questa chiave.
Dopo un'o due secondi, premere nuovamente il pulsante di funzione.
Per verificare se l'operazione è stata completata con successo, è necessario rimuovere l'altro chiave.
swaco
2014 Volkswagen T5
Messaggio09-02-2015, 9:24    Oggetto: T5 Mod. 2014, apprendimento chiave tramite VCDS Cita
Grazie, autoservice.
Ho già provato tutto e ora lo ricompro: non funziona.
Ciò che mi confonde di più è che VCDS non riesce a riconoscere/apprendere le chiavi nel canale 01 dell'elettronica del veicolo.
Saluti, P
swaco
2014 Volkswagen T5
Messaggio09-02-2015, 11:57    Oggetto: Risolto: Programmazione della chiave di accensione tramite VCDS - T5 2014 Cita
Ok, l'ho trovato.
Sembra che la procedura di ricalibrazione sia cambiata (da quale anno di modello):
1. Elettronica per la cabina (09), Regolare.
2. Impedenza di 01 su "0"
3. Quindi, premere il pulsante sul FFB.
Per conferma, la spia di avvertimento lampeggia 2 volte.
Per ogni ulteriore chiave, ripetere i punti 2-3.
Saluti, P
Messaggio09-02-2015, 13:33    Oggetto: T5 Mod. 2014, apprendimento chiave tramite VCDS Cita
Valutazioni - T5 Mod. 2014, apprendimento chiave tramite VCDS
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Documentario: Come programmare le chiavi radio VW a parti... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tubo di ritorno carburante VW Amarok, anni 2012-2014, usu... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Associazione del telecomando tramite centralina elettronica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensori di pressione pneumatici (TPMS), come configurare ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
