Codici di errore e possibili cause per il dispositivo Teves Mark 60.
00003
Centralina difettosa.
Centralina J104 difettosa.
00283
Sensore di giri anteriore sinistro G47 o sensore di giri anteriore sinistro G47: interruzione/cortocircuito sul polo positivo.
Rotore sporco o danneggiato.
Gioco eccessivo del cuscinetto.
Sensore di giri G47 non installato correttamente.
Sensore di giri G47 difettoso.
Cortocircuito a massa.
Versione del modulo di controllo errata.
Interruzione del cablaggio, cortocircuito positivo nel circuito tra il sensore di giri G47 e l'unità di controllo J104.
00285
Sensore di giri anteriore destro G45 o sensore di giri anteriore destro G45, interruzione/cortocircuito sul polo positivo.
Sensore di giri G45 non installato correttamente.
Sensore di giri G45 difettoso.
Interruzione del cablaggio, cortocircuito positivo nel circuito tra il sensore di giri G45 e l'unità di controllo J104.
00287
Sensore di giri posteriore destro G44 o interruzione/cortocircuito del sensore di giri posteriore destro G44 verso il polo positivo.
Sensore di giri G44 non installato correttamente.
Sensore di giri G44 difettoso.
Interruzione del cablaggio, cortocircuito positivo nel circuito tra il sensore di giri G44 e l'unità di controllo J104.
00290
Sensore di giri posteriore sinistro G46 o interruzione/cortocircuito del sensore di giri posteriore sinistro G46 verso il polo positivo.
Sensore di giri G46 non installato correttamente.
Sensore di giri G46 difettoso.
Interruzione del cablaggio, cortocircuito positivo nel cablaggio tra il sensore di giri G46 e l'unità di controllo J104.
00538
Tensione di riferimento.
Interruzione, cortocircuito positivo o negativo nei cavi:
Alimentatore per velocità di rotazione G202.
Sensore di accelerazione laterale G200.
Sensore 1 per la pressione del freno, modello G201.
Sensore 2 per pressione dei freni G214.
00668
Tensione di alimentazione del quadro, morsetto 30: segnale al di fuori dei limiti di tolleranza.
Interruzione, cortocircuito positivo o a massa.
00778
Nessuna comunicazione dal sensore dell'angolo di sterzata G85, segnale non plausibile, errore meccanico.
Interruzione o contatto intermittente nei cavi di trasmissione dati tra il sensore dell'angolo di sterzata (G85) e l'unità di controllo (J104).
Sensore dell'angolo di sterzata - G85 - difettoso.
Il sensore dell'angolo di sterzata -G85- non trasmette alcun valore o trasmette valori di impostazione errati.
La posizione di montaggio del sensore per l'angolo di sterzata G85 non è corretta.
La geometria del telaio non è corretta.
Il volante è stato rimosso e successivamente non è stata eseguita alcuna calibrazione.
Vibrazioni anomale nello sterzo dovute all'usura.
00810
Segnale implausibili relativi alla pressione del freno, sensore 1/2.
Connessione di massa al sensore della pressione dei freni 1 o 2 interrotta.
Cablaggio del segnale al sensore 1 per la pressione del freno (G201) o al sensore 2 per la pressione del freno (-G214) in corto circuito.
Sensore 1 per la pressione dei freni (modello G201) o sensore 2 per la pressione dei freni (modello G214) difettoso.
Un circuito frenante idraulico è andato in avaria.
00812
Interruttore di sicurezza per magneti. Pressione dei freni - F84.
Interruzione, cortocircuito positivo o negativo nei cavi.
Servofreno difettoso.
00813
Sensore 2 per pressione dei freni G214: errore elettrico nel circuito.
Pompa freno G214 difettosa.
00814
Bobina magnetica per pressione del freno N247.
Interruzione, cortocircuito positivo.
Massa nelle tubazioni:
Modulo di amplificazione del sistema di controllo J104 difettoso.
Centralina ABS J104 difettosa.
01044
Centralina codificata in modo errato.
L'unità di controllo J104 è programmata per un veicolo con cambio manuale. Il veicolo è dotato di cambio automatico.
01130
Segnale non plausibili dal sistema ABS.
Disturbi elettrici causati da interferenze esterne (radiazioni ad alta frequenza).
01276
Pompa idraulica ABS V64: segnale al di fuori dei limiti di tolleranza.
Interruzione, cortocircuito positivo o nei cavi.
Connessione interna della pompa idraulica V64 all'unità di controllo.
Pompa idraulica V64 guasta.
01279
Comando per accelerazione longitudinale G251, elettrico. Errore nel circuito elettrico.
La posizione di montaggio del sensore di accelerazione longitudinale G251 non è corretta.
Sensore di accelerazione longitudinale G251 difettoso.
01423
Sensore di accelerazione laterale G200, versione elettrica. Errore nel circuito elettrico.
Sensore di accelerazione laterale G200 difettoso.
La posizione di montaggio del sensore di accelerazione laterale G200 non è corretta.
01434
Relè per disattivazione delle luci freno, modello ESPJ508, elettrico. Errore nel circuito elettrico.
Relè di disattivazione della luce freno difettoso (codice J508).
01435
Sensore 1 per la pressione del freno, modello G201, elettrico. Errore nel circuito elettrico.
Pompa 1 per la pressione del freno, codice G201 - difettosa.
01486
La funzione di test ESP è stata attivata, vedere /viewtopic.php?t=26751.
01487
Superamento del tempo limite per il test di guida ESP.
01542
Segnale non plausibili ricevuti dal sensore di velocità G202.
L'orientamento di montaggio del sensore di velocità angolare G202 non è corretto.
Encoder per velocità di rotazione G202 difettoso.
65535
Centralina J104 difettosa. Tschüss
Michael II
Tradotto il 07-07-2026, 11:10.
