Forse potete aiutarmi.
Ho provato a resettare il valore di ispezione olio/filtro olio (WIV/FIV) dell'Audi A6 B8 3.0 TDI utilizzando VCDS. Per farlo, è necessario accedere alle impostazioni tramite l'unità di controllo del cruscotto.
Quando si imposta il valore di FIV su "0" e si procede con l'esecuzione, viene visualizzato il messaggio di errore "Errore 24: sequenza della richiesta errata". Successivamente, il sistema fa riferimento al numero di serie, al numero dell'importatore e al numero del dispositivo.
Potrebbe essere davvero dovuto alla versione?
Non ho ancora scaricato l'ultimo aggiornamento. Ieri sono stato nel sistema per la prima volta da fine dell'anno scorso. Ho anche pensato che potrebbe essere dovuto a questo.
Dall'immagine di avvio, mi ha indirizzato alla sezione 17 e poi ho ripristinato le impostazioni predefinite nella sezione "Personalizzazione".
La funzione di ripristino tramite il pulsante nella schermata iniziale sembra non funzionare.
